ArtCam & Relief marás
dravecz
Üdv.
Segítség kéne...
Aspire3 ban hogy tudom megoldani, hogy tudjak marni egy számbeütőt? A szám "kiállna" az anyagból, és a számnak negatívban kell leni, mert ha benyomom az anyagba, akkor jól álljon a szám "formája".
2 es maróval gondolom marni, hogy "szép" legyen a szám formája. Arra sem jöttem még rá, hogy hogyan oldjam  meg, hogy a szám körül is kimarja az anyagot, azaz egy 20x20mm es anyag közepére marom a számot a szám max 10x10 mmes, és ekkor csak a szám körül mar ki 2 mm-t de a többi azon kívül nem, ezt hogy kell beállítani.
Bocsánat, ha nagyon kacifántosan írtam le.
Nemes Mihály
Elsőnek is , megadod a számokat majd tükrözöd, hogy tükörben legyen, így már meg kapod a fordított számokat.
Ezt természetesen kihúzod az adott magasságra.
Körül marás !   a szám köré rajzolsz egy keretet, az adatott mérettel, innen már majdnem célba is értél,  már csak a szerszám pályákat kell megadnod ,  és kész is lesz.
Remélem tudtam segíteni
Nemes Mihály
http://kepfeltoltes.hu/view/141105/678084123K_pkiv_g_s_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
2nbj3n5m
T cim.
Én nem marnám 2mm-es maróval! Egy 10mm-es számot.Mert a sarkok ivesek lesznek. Pl 1, 4 stb.
Én egy számbeütőt gravírtűvel (45-90°) marnék, legalábbis a kontúrt.
A felesleget meg akár kézzel is le lehet köszörülni óvatosan..
kua93zk4w
Valóban nem javítja,gondolom ez azért van ne töröljön olyat amit megtartanál.
Valahonnan le tudom tölteni az ArtCam-et vagy vennem kellene egyet?
Köszönöm a választ!
Miki2
Szervusztok!
Valaki régen, elég régen közzé tett itt a fórumon egy 4 tengelyes posztot a Mach3-hoz.
Most szükségem lenne egy ilyenre.
Kérem, ha valakinek van működő példánya, segítsen.
Köszönöm.
etc77f5nr
Működő példánnyal nem szolgálhatok sajnos, de ha már a forgatóddal "játszol" akkor http://www.222artisans.com/Rotary/RotaryYaxis.html" TARGET=_fnew>ITT egy link amin bár angolul de az alapokat leírja aspire-hez.
Béni
A fórumos címedre írtam választ.
3d730xvev
ArtCam-ben (2008)szeretnék pdf fájlt megnyitni, de nem sikerül , a teljes felület fekete :(, Corel-lel sem tudom megnyitni, mi lehet a gond? Hogy tudnám megnyitni? Esetleg a pdf fájlal kellene valamit csinálni?
Köszönöm a segítséget.
zoli0302
Szia ! Én az Aspire rel oldom ezt meg, megnyitom az Artcam számára megnyithatatlan pdf et, és DFX be mentem. A DFX viszont jól fekszik az Artcamnek.
A több oldalas pdf-et egyetlen ablakban egyszerre nyitja meg, ezért minden egymáson van. A jobb oldali menüablakban kiválaszthatod az "élő" oldalt a megfelelő layer láthatóságának megfelelő beállításával. A képek (jobboldalon alul) külön-külön ki vagy bekapcsolhatók.
