ArtCam & Relief marás
Béni
Nem említetted, hogy több részre osztva szeretnéd a szerszámpályát és az alkatrészt elkészíteni.
Ebben az esetben a nullpontot csak az írtak szerint lehet beállítani.
Ha mégsem panelekként akarod elkészíteni, akkor a ToolPath/Save Toolpath As ... menüpont alatt érdemes a kódot generálni ...
(vagy megkeresed az ikonját ...)
s69skz0ve
s69skz0ve
Eddig mindig a toolpath panelinget használtam úgylátszik nem minden esetben jó
pv6cdvuc7
Sziasztok! Tudna valaki tanácsot adni:- Hogy, hogy lehet pl. egy házszámot egy kis rajzfigurával összekombinálni (a figura lába lógjon rá a számra)
Pl. az AC-ban kell csinálni a vektoroknál lévő számokkal valamit majd a figurát ill annak vektorizált képét rátenni? Kell -e szint rendelni hozzá ? -és ahhoz magasságot rendelni? Vagy hogy?
Üdv.
7d8pdkmcf
Szia! Én így szoktam! A marni kívánt vektor kijelölve, majd tollpadban vektor marásnál beírom a kívánt mélységet,szerszámot választok stb. A vektor a másikra ráhelyezhető mindig csak a kijelölt vektorra generál szerszám pályát.És csak azt marja.
pv6cdvuc7
Köszönöm poros a válaszod!
kw484wg29
A hibaüzenet, hevenyészet fordításban:
A munka megmunkálásának kezdőpontjának MINDENKÉPPEN a modell bal alsó sarkában kell lennie.
Használd az Model-Set Posotion menüpontot beállítani a bal alsó sarok pontot kezdőpontként beállítani és számíttasd ki újra minden szerszámpályát, mielőtt ezt a panelt használod.
pv6cdvuc7
Esetleg azt még megtudod mondani, hogy kell 1 rajzból normálisan vektort csinálni, hogy csak 1 vonal mentén legyen.(pl 1 fekete csík belső, külső oldalán csinál vektort, meg mindig kiír valami olyasmit hogy egymásba érnek)
7d8pdkmcf
Az artba beépített vektorizálót nem igen szoktam használni. Nem azt az eredményt adja amit szeretnék.Persze lehet,hogy csak én nem értem a működését. Az ingyenes vektor magic programot szoktam rajzok vagy képek vektorizálásához használni ajánlom neked is. Ha ilyesmi hiba üzenet van mint írod általában szerszámpálya generálásnál írja mivel a kiválasztott szerszám nem képes lekövetni a vektort. Olyankor általában valamilyen hurok van valahol a vektoron amit igazítani vagy vágni kell.
tibs
Az Artban van vectordoktor az megjelöli a hibákat meg talán javitja is de ez nem biztos.
Egyszer régen próbálkoztam vele és akkor sikerült.
sziasztok!
most akkor lehet még valakinél ArtCam tanfolyamra menni vagy sem?
w0hgtwf3w
Kijelölni kijelöli.
Javítani nekem eddig nem nagyon sikerült.
De örömmel venném ha valakinek lennének ezzel kapcsolatban pozitív tapasztalatai.
kua93zk4w
Javítani is lehet, azokat a hihákat veszi észre ha egymáson van két pont,nem találkozik a vektor vége, valahol keresztezi egymást két vektor,vagy megmarad egy kis darab amit szemmel nem is lehet látni.
Érdemes mindig nagyítani a hibákat akad rá megoldás,törlés vagy igazítás.
w0hgtwf3w
Igen ok. De azt neked kell kézzel kijavítani nem ?
Tehát ő nem javítja ki csak megmutatja.
