ArtCam & Relief marás
Az egész onnan indult, hogy meg mertük kérdezni a csak ebben a topicban 21-szer (!) elhelyezett hirdetés után, hogy ki lesz az előadó, és mennyibe kerül.
A szervező ismervén "saját" "publikálásait", megnyilvánulásait, és az abból a fórumon levont konzekvenciákat (tanulság) nem merte vállalni, hogy ő tartja az előadást egy személyben.
Gondolom, az üzletre káros hatással lett volna ez az információ. Érthető.
Az üzlet az üzlet. Ha kell halottakra hivatkozunk, ha kell kurvákat kerítünk, csak menjen az üzlet.
Olyat hallottam már - igaz, csak viccben - hogy 5 ezerért betonoztattak a bérnővel, de CNC találkozóra még az életben nem vittek rajta kívül a világon.
Na ezzel meg már ott is vagyunk a színvonalnál. Gondolom ezen a ponton tényleg nem lenne senkinek pofája pénzről beszélni, ezért nem publikus az ára.
De mi a gond a 6 hozzászólásommal??  még ennyit sem szóltam volna hozzá ha nem nyomulnál ennyire másokat megtévesztően. Csak észhez próbáltalak téríteni hogy vegyél vissza az ámokfuttásodból. Én azért vagyok itt hogy tanuljak és ismerkedjek. Fiatal fórumozó vagyok és ezen a területen kezdő ami nem szégyen. Nem tudom neked mennyi hozzászólásod lehet mert nem vagyok moderátor és nem látom, ellenben amikre eddig rábukkantam bár ne lett volna. Ahogy látom mások is örülnének ha visszafognád magad. Nem tudom milyen fajta lehetsz, de hogy nem a becsületes Magyar az majdnem tuti. nincs szükség erre itt,, mi a célod?? Lezűlleszteni a fórumot?? lehúzni a fórumtársakat?? beszéljünk nyíltan, mert káros amit csinálsz a temérdeknyi beirogatásoddal. Változz meg vagy takarodj, nem erre való ez a fórum.
LittleSV
OFF / A felhasználó névre kattinta, új ablakban megjelnik az adatlap, ott láthatod az üzenetek számát is.
Példaként:  http://sgforum.hu/userinfo.php?azonosito=hobbycnc&uuserid=1144324728" TARGET=_fnew>Adatlap
/ ON
Köszönöm az infót. Most látom hogy van ennek az élőlénynek honlapja is. Kár hogy ebben csincs 3d relief mert megnyitva a honlapot az újjaim végébe már ott volt a fél bocsánatkérés pötyögése, de semmi. Nem sok információt tartalmaz ez az adatlap, mondjuk a hozzászólásokat valüban, de ez csak darabra tudja nem úgy mint más fórumon ahol az értékét is lehet pontozni.
Még az előadókról annyit. Most is úgy volt tervezve, hogy ketten leszünk az előadók. Sajnos, a másik előadó, beteget jelentett.
Az előadó nevét, magán életének védelmében nem célszerű közölni. Mivel, a régebbi tapasztalat, az, hogy, éjjel, nappal. (Kinek mikor jut eszébe.) Zaklatják mindenféle kérdésekkel. Fórumosok, és általa nem ismert emberek is.
De, ehhez sincs semmi közöd.
Csak, sajnálni tudlak titeket. Mert azt se látjátok, mennyire a saját bizonyítványotok, az írásaitok, és a tartalma.
Szerintem életedbe nem láttál még, világosban, élő meztelen nőt.
Hallottál már arról. Szárnyra kaptak olyan hírek. Lehet, nem is a gólya hozza a gyereket:))
Te, beszélsz színvonalról:((
Igen, életszerű, ez így van az egyetemeken is.
Ott sem tudják, ki mit tanít, milyen publikációi vannak, mennyibe kerül egy félév, hány pont kell hozzá, mi a pontos tananyag.
Innen látszik, hogy az életben nem vettél részt alapfokú oktatáson kívül semmiben.
Tudod valaki cipeli a zongorát, valaki játszik rajta.
Az, hogy egy kiállításon qrvák grasszáljanak a szervezők jóvoltából - nos ilyet valóban nem láttam egyetlen egy hazai és külföldi kiállításon sem.
Ez a legutolsó ószeres használcikk piac tempója, ez nem oktatási szint.
Itt téveszted össze magadat szakemberekkel.
Főztél már pörköltet, de ettől még nem oktathatsz szakácsiskolában.
Ha van jogsid, az kevés, hogy gépkocsi oktató legyél.
De azt magyarázd már el nekem, hogy kellő nyelvtudás, számítástechnikai ismeretek és műszaki végzettség nélkül hogyan veszed a bátorságot, hogy dolgozó emberek szabadidejét és pénzét elvedd?
Mi a baj a 6 hozzászólásoddal? Csak az, hogy mind rólad szól.
Azt is elmondja rólad, hogy kamu a neved.
Úgy beszél rólam, mintha velem töltötted volna az életed felét.
Ezért mindent tudsz rólam.
Mesemondásban, egész jól teljesítesz. Na, és az ArtCam mennyire megy?
Sajnálattal kell közölnöm. Ha munkáimból akarsz látni. Akár gépépítést. Akár, faragást, tükröt, vagy egyebet. Akkor bizony, kemény nyolc évet vissza kell olvasnod a topikokat.
Akár, kezdheted, az „Ezt készítettem a CNC gépemmel” Mivel, azt a topikot is én nyitottam.
Ha, tisztábban akarsz látni. Ki kell keresned mind a 7823 hozzászólásom. Ami 8 év terméke itt.
Vagy, csak direkt az én kedvemért regisztráltál. Hogy tudjál hantával vegzálni?
A valóság, nem is érdekel?
Csak a hantamatyik dumája.
Még egy utólsó kérdés. Menyit fizetnek neked, amiért ezt a sok valótlan, zagyvaságot összehordtad?
Őszinte választ várok!
frkdv6dyr
Ne vitatkozz kérlek!!
Tegyél fel neki minden munkádból (arra gondoltam marás, gravírozás, tükör munkák stb. egy-egy fénykép) és gépedből egy-egy fényképet :)
A nyolc év munkája nem fog kiférni egy oldalra. Akkor legalább csendben lesz mindenki. A szavak elszállnak, de egy egész oldal fénykép .... na az nem. Így legalább tisztelni fognak azok is akik csak nem régen jöttek ide, és nem lapoztak vissza. Vagy nyiss egy topikot...... Egyébként ez nem is rossz ötlet :) Nem vagyunk annyira sokan, hogy ne lehessen mindenkinek nyitni egy topikot amibe csak Ő tud beletenni képeket és leírásokat ami egyfajta bemutatkozó topik lenne. Ezt fellapozva mindenki képet kaphatna egy-egy tag munkáin és gépén keresztül, hogy miben érdemes tanácsot kérni az illetőtől, mi az amivel foglalkozott már.
Remélem sikerült hasznos ötletekkel támogatni az oldalt. A vita hasznos, egy külön tudomány, de a személyeskedés csak lealacsonyító mind két félnek.
Először te mondd meg, te miért hordasz össze ennyi sok valótlanságot.
Annyit kérdeztünk, ki tartja és mennyiért a tanfolyamot.
Nem merted bevallani, hogy te, ezek után már láthatóan érthető okokból.
Nem feltételezem, hogy önkritikából, inkább a sokat idézett 8000 hozzászólásod színvonala okán.
Innentől meg már mindegy mennyit kér egy zsibárus ezért a tanfolyamért.
Mi volt a valótlan?
Van releváns műszaki gépész végzettséged?
Van nyelvtudásod, hogy az eredeti angol Artcam esetleg le nem fordított részeit tudjad magyarázni?
Le tudsz egy magyar mondatot írni helyesen?
Van számítástechnikai, elektronikai tapasztalatod, végzettséged?
Lóf@ßt mama, az van neked, meg ószeres törzsgárda jelvényed.
Nem egyetemi végzettségről beszélünk itt, hanem stabil szakmai tudásról, amivel akár az itt a fórumon lévő fiatal srácok bírnak, és dolgoznak Fanucon, autóiparban, szériagyártásban.
Ha egy ilyen srácot magad mellé vettél volna, akkor hihető lenne, hogy van valami háttere a dolognak.
Ha az ember elmegy egy ilyen tanfolyamra, akkor elvár valamit. Az angol nyelvű tutorialt bármikor letölti az ember, és halad vele.
Ettől valami plusz kellene, és nem feltétlenül a pörkölt főzésre, vagy kurvák felvonultatására gondolok.
Ha étterembe akarok menni, vagy csajozni, nem feltétlenül egy vén ószeres segítségét kell kérnem. Ahogy műszaki tudományokhoz pedig pláne nem.
Ezt úgy hívják kontárkodás, orvosi tudományoknál pedig kuruzslás.
nffab2gnr
nyarfa ez qva nagy ötlet volt.Ezt érdemes volna megvalósítani a fórumon.[#eljen][#wave]
frkdv6dyr
Azért várnék egy "(modi)" bejegyzést az ötlethez, hogy mennyire megvalósítható, vagy mennyire ökörség.
vg343kiu9
Ezen a fórumon ez nem megoldható, azt hiszem.
Ha valaki kap moderátori jogot az az egész fórumra van nem pedig topikokra. Azt sem lehet szűrni, hogy ki hova írhat vagy tölthet fel képet.Sőt időlegesen sem lehet kizárni senkit.
2002 környékén kértük a fórum tulajdonosát, esetleges bővítésre, de nem igazán lett belőle semmi. (nem az itteni moderátort, hanem a supergamez tulaját). http://sgforum.hu/" TARGET=_fnew>Ugye ez is csak egy a több tucat közül.
Ezért inkább az akkor népszerű phpbb fórumot használtuk.
frkdv6dyr
Ezt szomorúan hallom, mert így nem lehet megállítani ezt a sajnálatos személyeskedő folyamatot.
Igen, teljesen egyetértek veled. Sajnos ötleteid egy része nem megvalósítható.
Különböző okok miatt. Ami rajtam múlna, azt megtenném. De igazán nem sok értelme van. Pár hónap múlva, az is menne a süllyesztőbe, mint az eddigi dolgaim.
Látod, most is raktam be pár saját tervezésű domborművet. Amit, „csak” faragtatni kell a CNC vel. De, ugye, akinek fogalma sincs arról mi is ez. Az ócsárolja, degradálja. Miközben, ArtCam programmal egy furatot nem tudna elkészíteni. Nem egy komplett domborművet.
De, ugye, ezt mindenki látja, érti, gondolom. Nem a munkáimról, a tudásomról szól ez, az egész cirkusz. Hanem, a lejáratásomról. El lehetetlenizésemről.
Mert van itt néhány ember, aki talán az élete egy darabját is odaadná, hogy engem megnyúzva láthasson. Ezért semmi se drága neki. Ezeknek a fanatikusoknak, tehetnék én bármit. Az is csak kötözködési alap. Csak olvass itt vissza néhány beírást. Máris tisztán látszik.
Már egy jó ideje, szerettem volna egy topikot. Danibá dolgai címmel. Sajnos, az nem nyitódik meg. Csak, gépépítő topik lehetne. Bármi is lesz benne utána. Csak, nézd meg, mi minden van ezekbe. A hogyan süssünk kenyeret, től- a mim van eladóig minden.
De, még bohóckodó topik is.
Én, hazug, a címétől eltérő topikot nem akarok.
Nem is volt soha kedvem mindent fotózni, ahogy épül a gépem. Ezért, csak néány fotó került fel róla, róluk.
ArtCam tanfolyamos topikot is szeretnék, szerettem volna. De, az legfőbb utálóm, nem engedi megnyitni. Ő, viszont, megnyitotta a tanfolyamot most kezdőnek.
Mert, itt minden, személyeskedésről, bizonyos személyek érdekeiről szól.
Mivel, nem álltam be talpnyalónak. Igy nekem nem jár topik sem.
Jól ki van ez találva, már vagy 2 éve. Megy az álandó provokálásom. Így el lehet adni, hogy én gerjesztem a balhékat.
Érdekes, hogy azt senki nem vette észre, hogy a hónapok óta, március végére hirdetett tanfolyamomra, hirtelen, rá lett szervezve egy másik. Ki az, akit ez nem háborított volna fel. Ha vele történik.
Érdekes, hogy hírtelen, topikot kapott. Ugyanakkor, megjelent a rengeteg új regisztrált álnéven. Akik saját magukkal, vagy egymással karöltve. Keltik a hangulatot.
Sajnos, ez a lehangoló kép.
Na, és mit kérünk azokon számot, akik, csak itt vannak, beszélgetnek erről, arról.
Vagy, csak olvassák több ezren. Szerintem, azokat simán fel lehetne akasztani, ezen az alapon:((
