ArtCam & Relief marás
88nwcf22d
És le is írja az a valaki hogy mi a metódus? [#circling]
olyan vagy, mint az egyik hasonlóan humordús haverom. Az utcán megkérdezték tőle: elnézést, meg tudná mondani mennyi az idő? A válasza: igen meg tudnám mondani. És ment tovább...
88nwcf22d
Ezt kitudnád fejteni kicsit bővebben? Én abszolút nem értek ac hoz ezért is akarom átkonvertálni.Hogy akkor ez egy progi vagy az AC-ben benne van és hol mit stb...
köszi
Nem az volt a kérdés!:)
Az a technika amikor egy háromszögmodellre analitikus felületet feszítesz. Írd be a gugliba, bőséges magyar infót találsz.
Rögtön a második találat: http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/reverse_engineering.pdf" TARGET=_fnew>link
Kimented olyan formátumba amit eg másik általad használt progi ismer (stl, obj, bmp), azzal exportálod a kivánt formátumban.
A step, iges, stb. analitikus felületleírókat használ. Az ac, 3dmax stb. háromszögmodellt, ami lényegileg más ezért nem lehet egyszerűen "konvertálni".
 Az első esetben a felület leíró egyenletek segítségével van reprezentálva, és csak az egyenlet paraméterei tárolódnak a fájlokban. Megjelenítéskor ezt egy beállított finomsággal háromszögmodellé alakítja a megjelenítő (tessellation), és ezt látod a 3D ablakban.
 Háromszögmodell esetén közvetlenül látod a modellt.
 Pl. kör esetén az egyik fájlban az szerepel, hogy az adott objektum "Arc" és meg van adva a középpontja, a végpontjai és a rádiusz. Ez négy adat.
 A másik esetben pedig a kör valamilyen számú egyenes szakasszal van közelítve, aminek a végpontjai vannak megadva. Ez a finomságtól függően 3->végtelen számú adat.
88nwcf22d
88nwcf22d
vakeger ezeket a koordinátákat valahogy kilehet nyerni egy txt be vagy valamibe?
 Elvileg igen, bár sohasem próbáltam. A pontfelhő koordinátáit el lehet menteni txt fájlba (talán .xyz a kiterjesztés) , a Rhino-ban láttam ezt a lehetőséget, gondolom a többi hasonló progi is tudja.
Az előző természetesen a háromszögmodellekre vonatkozik. Az analitikus leíróknál, pedig attól függ hogy támogatja-e az ascii formátumot is a bináris mellett az adott fájltípus. A parasolid (x_t) és a dxf igen. Ha belenézel ezekbe a fájlokba pl. a Total Commander nézőkével, akkor láthatod, hogy szöveges definíciókat használnak.
88nwcf22d
És akkor ebben az ArtCamban hogy lehet ilyen .xyz filét csinálni. Amit én láttam a progiban csak .art .rlf ill képeket lehet nálam lementeni az export funkció meg mindig inaktív ...
Sehogy. stl-ben tudod menteni. Van az a rácsos gömb ikon... Az art annyiban különbözik a többi progitól, hogy nem igazán teljes 3D-ben dolgozik.  Az XY koordinátáid egy négyzethálót alkotnak (ez az alapfelület), és csak a Z koordinátát módosíthatod. Inkább a képfeldolgozáshoz hasonlít, a magasságérték megfelel a világosságértéknek. Ezért is lehet elmenteni a reliefet fekete-fehér képként. (Zmap)
9ah5mpgwm
ha kell valakinek az ART9 okosan,a torrenttanyán fennvan,vagy nálam msn-en.(MSN:nap.pal@freemail.hu)
