ArtCam & Relief marás
cu05ic9nw
egy jó ötlet én 8mm fúróból csináltam felső marót csak egy kicsit hószúra hagytam így tökéletesen be ért mindenhova utána csináltam egy 3mm gömb marót és azzal simítottam!!
cu05ic9nw
ha meg gravírozni kell a betűket akkor külön csak a betűkre csináltam pirogit!de akkor nem húzom ki,se nem süllyesztem!!
VViktor
Értem és köszi a tanácsot . Láttam az első gépeden neked is felső maró volt.Csak arra kell még rájönnöm hogy hogyan csináljak két maró pályát:D
mambablack2009, ha segítségre van szükséged a fordításban keress meg. Biztos tudok segíteni.
Külön-külön jelölöd ki a két (vagy több) megmunkálandó felületet. Egyenként a választott stratégiával, szerszámmal és egyéb tulajdonságok beállításával generálod a marópályákat. Aztán hajrá! Csak a "Z" HOME poziciót kell minden szerszámcserénél újra felvenni. Figyelj rá, nehogy lemard a "Z" nulláját, mert utána nem tudsz érintőt venni!
Ha többféle megmunkálást is azonos szerszámmal végzel, akkor azokat símán Notepad-el összefűzöd a megfelelő sorrendben. Vigyázz, nehogy a kontúrmarás legyen az első :-))
VViktor
Szia Rabb Ferenc.Köszi a segítséget,értem amit mondasz csak meg tudom-e csinálni az más tészta:D
Pedig valahogy meg kell oldjam mert 15 mm mély a marás. A nullpont felvétel még kérdéses hogyan lesz de megoldom ;)
Először próbáld ki, hogy megfelelő-e a stratégiád. Vegyél egy tábla lábazati (sárga, rózsaszín, kék vagy zöld) polisztirol habot. Az mindent elvisel, még a szemétkosarat is...több példányban is. Aztán ha már sikerült mindent belőni, akkor jöhet a végleges alapanyag
VViktor
Valami hasonló lesz a megoldás.
ppxgww95
Ahogy cudar31 mondja: sokkal jobban mutat, ha gravírozva van. Emellett nem mellékes, hogy így a szöveget egyszerűen tudod festeni, amitől sokkal kontrasztosabb lesz!
A festéshez ötletet itt találsz (8. pont alatt)
http://photocarveac.atw.hu/" TARGET=_fnew>http://photocarveac.atw.hu/
may47wb
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Olyan problémám van, hogy a sárgával kihúzott vonalakat nem tudom úgy összepasszintani hogy az AC ne kössön bele.
Már mindent megpróbáltam, ezért ha valaki elvállalná elküldeném neki, mert én már feladtam.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Nemes%20J%e1nos/K%e9pek/K%e9pkiv%e1g%e1s_resize.JPG" border=0>
7kcyndjdg
Artc@nban a egész ábrát jelöld asztán CTRL+C, és CTRL+V, leemel, a alsó rajzot töröld, a kopír rajzot visszahúzod a rajzlapra és kész.
may47wb
Köszi! Nem jó. Próbáltam.
Mit mond a VECTOR DOCTOR? Hol a hiba? Küld el, megnézem. Ha más fájlformátumban is megvan, azt is küld el
Tanfolyamosok!
ArtCam tanfolyam.
Aki nem kapta meg tőlem a részletes tájékoztatást, pedig jelentkezett, azt kérem, jelezze, mert elveszett néhány beérkezett levelem.
Van még 3 nap az e hét végén tartandó ArtCam tanfolyamra, jelentkezésre.
Nevemre kattintva elérhetőségem. Nagy valószínűséggel ez az utolsó lehetőség!
További tájékoztató lentebb.
VViktor
Szia alma999. Köszi a tippet ,most generáltam a kódokat és lassan neki esek hogy meglegyen a hungarocel. Ha az tetszik akkor jöhet a fa is, csak sajna ez sok időt vesz igénybe,mert a nagyolás is 6-os új maróval 4 fogás és utána a simítás meg 0.2-es gravírtű. És kész kéne legyek a halottak napjára:S
