ArtCam & Relief marás
VViktor
Do Multiple Z Passes Ezt kipróbáltam és nem tudok most kódot generálni mert ezzel írja ki: Cannot calculate for the following reasons: Z Heights are above material surface. One or more of the Z Heights are above the Save Z.
yuagaci9g
Ez remek otlet, Koszonjuk!
  `` ha csak a kezdésnél van problémád, akkor az a legegyszerűb, ha "becsapod" a Mach-ot. Kezdd kicsit magasabban az első sort és ismételd lassan lefelé haladva, míg leérsz 0-ig.
s5f8tmfv3
Nem akarok bele-vau, hiszen csak párszor láttam az AC-t, de az "add ramping moves" szerintem erre van kitalálva. Beállítható egyfajta lejtős pálya (szöge, min max hossza) ami mentén eléri a megmunkálandó felületet. Ki kellene próbálni.
VViktor
Sziasztok. Amatőr neked lett igazad.de ettől függetlenül köszönöm mindenkinek a segítő készséget. Az "add ramping moves"-nél lehet megadni a maximális fogás mélységet a "Max Ramp Length(L)"-el.
yuagaci9g
Az "add ramping moves" minden Z mozgasnal kozbeszol, nagyon meghosszabbitja a munkaidot.
Boven eleg ezt eljatszani az eso vagasnal. utana a maro csk oldalra dolgozik, kis atfedessel.
Ezert jo az otlet.
s5f8tmfv3
Ha egy fogásból marod a relifet akkor az "add ramping moves" beállítások csak egyszer érvényesülnek, történetesen a munkadarab felületét leíró gkód előtt. Én használtam, pont arra való amit kerestek, szépen bekezdi az anyagot, majd ha elérte a megfelelő mélységet kezdődik a megmunkálás. Nem tapasztaltam hogy megnyújtaná az a pár másodperc a munkaidőt. A Mach piszkálása szerintem tovább tart. Ki kell tapasztalni jobban a beállításait.
VViktor
Valami mégsem jó nálam :( Ahogy nézem fokozatosan mélyül a Z tengely és ez a legnagyobb bajom :( Esetleg nem tud olyan funkciót ,hogy"lenagyolás"?
s5f8tmfv3
Pont az a lényeg hogy fokozatosan éri el a mélységet. Raszteres megmunkálásnál figyelj a hosszokra! Ha a beállított hossz rövidebb mint egy "sor" az X-en akkor semmit sem ér az egész. Fél soron lemegy a mélységre, aztán a második fél sort telibe kapja és ugyanott vagy mintha befúrás után akarnál dolgozni. A nagyolás az egy másik funkció. Próbálgatni kell, ezt már többször írtam Én nem vagyok akkora tudor hogy kívülről vágjam az egészet, csak párszor volt dolgom a progival. Aki naponta használja ezt a funkciót jobban el tudná mondani.
VViktor
oké köszi megnézem akkor  :)
tfpk6pks3
A nagyolás funkciót, akkor érdemes használni, ha a megmunkálás mélysége, nagyobb, mint a szerszám élhossza (fába...)
Z level roughing- a szerszámnál beállított stepdown (fogásmélység) és stepover (oldallépés) szerint fogja lenagyolni
VViktor
Íjász nekem ez a funkció kellne mert a 3.2-es gömbmaró -10 mm-en elég csúnya dolgot művelne. De hol találom ezt a beállítási lehetőséget?
tfpk6pks3
A toolpaths fülön a 3D toolpaths menüben balról a harmadik gomb. (egy négyszög beraszterezve)
VViktor
akár hogy is nézem Íjász ezt a fület sehol nem találom ezeket a beállításokat :( Csinálnál róla egy képet?
VViktor
Jajja megvan kérem a moderátorokat töröljék az előbbi írásomat És Íjász köszi az infót.
6dvb4peg3
Sziasztok urak!
Hogyan lehet szert tenni eme remek program "hobby" változatára?
