Arduino
0twrtb8ni
Urak. kérdésem lenne. ha használ itt valaki Arduino uno r3-at cnc shield-el + nema 17-es motorral a4988 vezérlővel. mekkora tápegységet tesz a cnc shieldre?
Devecz Miklós
Ha csak a motorokat akarod meghajtani, akkor a 12V 5A bőven elég.
0twrtb8ni
12 volt 5A 60w táppal csak nyöszörögnek a motorok. igaz valamilyen eszközé volt a táp. no meg melegednek a vezérlők hűtőbordával is.
Köszönöm a választ.
Devecz Miklós
Akkor valami nincs jól beállítva. [#wave]
0twrtb8ni
Előfordulhat. Komolyabban nem szeretnèk foglalkozni vele. Csak megint a kezeim közè került. Meg ugye idő közben lett egy 3d printerem.
Az attól függ milyenek a motorok és hány motort akarsz hajtani Az UNO CNC shield 4 motort tud hajtani, ha a motorjaid 2A-es akkor 8A az a minimum, de arra 1/3-al ajánlatos növelni, úgyhogy 10A alatt szerintem nem jó. De ha 3D printert akarsz vele használni, vagy pedig maró motort is az hajtja akkor még több kell.
Na meg a másik az hogy ha magasabb feszültséget kötsz a CNC Shildre akkor gyorsabban tudod a motorokat hajtani. 12V az nagyon kevés szerintem, bár működik azzal is, de én egyik gépemet 24V-al a másikat 36V-al hajtom hogy a cél sebességet elérjem.
Az nem baj hogy melegednek, elég sok meleget bírnak. Ha viszont megakadnak néha az sok mindentől függhet. Egyik probléma az hogy szerintem 12V 5A az kevés. A másik az is lehet hogy nagyon magas microstep van beállítva, ha 16 van akkor csökkenteni kell 8-ra, mert akkor a motorok erősebben működnek. Az is lehet hogy a driver nincs jól beállítva, a potin kell az áramot beállítani, a referensfeszültségen keresztül. De ha növeled az áramot akkor még melegebb lesz, ami nem probléma ha rendesen van beállítva, pláne ha egy kis ventilátorral is segítesz hozzá a hűtéshez.
Milyen típusúak és hány motor van?
0twrtb8ni
Nem hogy melegednek hanem forrósodnak. szerintem is kevés neki a táp. 16 microstep van beállítva erre emlékszem. a potit tekergettem akkor megmozdultak de nagyon ergya volt a mozgás. 3 darab nema17 kínai termék. 1,33A 12-24V dc. mint írtam mivel már van 3d nyomtatóm így nem szeretnék építeni belőle semmit. csak megint a kezembe akad pakolás közben. meg időm se van rá nagyon. ennek ellenére köszönöm az információkat.
0twrtb8ni
No meg van a hiba oka. a 4 vezérlőből 3 rossz. a maradék egyel tökéletesen működik mind három motor. persze egyesével kipróbálva. [#nyes]
" Az UNO CNC shield 4 motort tud hajtani, ha a motorjaid 2A-es akkor 8A az a minimum, ..."
Sántít ez a számítás. Nem 12V-on kérik a 2A-t a motorok, hanem csak néhány Volton. Máris más a teljesítmény igény.
kg0sy39yf
12 volt 6A laptop táp és semmi se melegszik!
Valami nincs jól beállítva!
Devecz Miklós
Átjöttem ide, mert az a topik, ahová először beírtam, most egy magasztosabb témát taglal, nem akarok ott zavarni. [#falbav]
Akarok építeni egy tekercselő gépet.
Nem kell sokat tudnia, csak csévetestet szeretnék tekercselni.
Ami az elvárás, két léptető motor lenne benne, az egyik tekercsel, a másik a sorokat rendezné.
A vezérlés arduino lenne, aminek lenne egy menetszám kijelzője is, be lehetne állítani a huzalvastagságot, tekercs magasságot, irányváltást.
Most jön a neheze, nincs valakinek egy működő kapcsolása, vezérléssel?
"Nem 12V-on kérik a 2A-t a motorok, hanem csak néhány Volton. Máris más a teljesítmény igény."
Szerintem ez sántít...
Bár nem Arduino és nem 12V, de a méréseim szerint ha egyszerűen akarja valaki kiszámolni akkor teljesen mindegy hogy 12V vagy 43V-al hajtod a motorokat, egy 2A-es motornak 2A-re van szüksége optimálisan menni.
Még a 3D printeremet nem mértem, majd ha lesz időm akkor megmérem, de a CNC-met mértem és az úgy néz ki egyezik a teoretikus számítás szerint is.
A motornak igen, de ilyenkor az emelt feszültségű tápegységből kevesebb áramot vesz fel a vezérlő.
Hasonlóan működik mint egy kapcsolóüzemű step/down táp.
A motorok áramát a PWM és step freki miatt egyébként is nehéz mérni, de ha az árammérőt a tápegység és a vezérlő közé kötöd akkor látványos lesz az eredmény.
Ekkor jól látszik az is ahogy növekszik a teljesítmény igény a fordulatszám emelkedésével.
Mach3 nagyon bonyi lenne?
Ahhoz úgy emlékszem van ilyen alkalmazás meg saját screen is
