AC szervó motoros vezérlés
istvan3
Általában megadható a szervóknak, hogy egy fordulathoz hány (step) impulzus szükséges. (Az enkóder számát osztja le szoftveresen a kívánt értékre) Ha 360-ra állítasz be, akkor fokonként fog lépni.
Amúgy meg miért ne tudna a szervó beállni fix pozícióba?
Attól, hogy a hibajel által veszi fel a pozíciót, még nulla hibára törekszik a rendszer.
Panasonic
Step-dir
1kw
Vezetékeivel,programmal,segítséggel a beüzemléshez.
Stabil megbizható..
Ugyanilyen.
[#t218p7815#]
Ez is tőlem van..
Ha érdekel irj..
kmajer
A kérdésed meg is válszoltad magadnak.
kmajer
A működési elv szerint.
istvan3
Ne haragudj de továbbra sem magyaráztál meg semmit.
Az, hogy a hibajel készteti a motort forgásra, és ez által követi az előírt pályát, (méretezés, és hangolás függő hibával) az nem jelenti azt, hogy a motor végül nem tud beállni fix pozícióba, amikor a step jelek megszűnnek.
Ez természetesen egy begerjedt rendszer esetén nem történik meg, mert ide oda mozog a motor.
A fix pozícióból való kibillenést pedig a rendszer korrigálja.
A léptető motor tengelye sem stabil tartó helyzetben, kibillenthető onnan.
istvan3
Pedig ezeknek az AC szervókban pont az a jó, hogy rengeteg paramétert lehet figyelni, beállítani.
Többek között pár dolog amit érdemes használni:
- precíz nullpont felvétel az enkóder Z csatornával
- hibahatár figyelés, illetve rendszer letiltás ennek túllépésekor
- nyomatéklimit pl. szerszámcsere alkalmazáskor
- fékes motor esetén annak a ki-be kapcsolása
Ezen kívül ahhoz, hogy egy szervó rendszer előnye kijöjjön jól méretezett hajtásra, és megfelelő mechanikára van szükség.
Hiába tud a rendszer szuper gyorsulást, ha széthullik alatta a gép. Illetve hiába a szervó, ha nincs jól méretezve és nem tudja követni a pályát megmunkálás közben, csak nagyon kis gyorsulásnál.
Véleményem szerint emiatt érik meg a plusz befektetett pénzt és munkát.
Komolyabb tervezést igényel, vezetékezést, motorhangolást. Ezt már nem lehet egy PC házban összedobni.
kmajer
Nem akarok senkinek megmagyarázni semmit,
maximum gondolkodásra biztatni.
Az eredetileg feldobott kérdésre már 2x válszoltál is magadnak.
Ismeri valaki a képen látható vezérlőt?
Esetleg leírása, bekötése?
Úgy 8-10 éve sok került a hobbycnc-sek birtokába.
(bár feketében még nem láttam)
A Yaskawa honlapján majdnem minden fent van.
Amikor egy szervó doksijában PULS+ / PULS- illetve SIGN+ / SIGN- csatlakozókat látok és ez a "Position mode"-hoz tartozik akkor ezt lehet használni step/dir-es vezérléssel?
istvan3
2d6dfgf0
Ez az átalakító érdekelne engem. lehet többet tudni róla?
GPeti1977
Nagyon egyszerű a működése, a step jelre indítok egy CD4538 IC vel kialakított monostabil multivibrátort, a kimeneti négyszögjelet átlagolom, abból lesz egy 0 - 5 V közötti feszültség, majd van egy egyszerű műveleti erősítős kapcsolás ami az erősítő erősítését egy FET-tel kapcsolja 1 vagy -1 -re azaz invertál vagy nem, ide van kötve a dir jel, a következő fokozat 2x eset erősít, így lesz meg a step dir jelből a +-10V szabályzó feszültség. Nagyon precíz mozgatásra nem alkalmas, de biztos sok helyen használható.
