AC szervó motoros vezérlés
frkdv6dyr
Egy nem túl bonyolított fapados frekiváltó vinné szerintem. Erre a PIC-es házi masinára gondoltam.
Ilyet még senki nem csinált? Csak én vagyok ennyire őrült?
A 4-es és a 7-es lábat egy ellenállásosztóval +2V körülire kötöd. (pl. 1 + 1,5 kOhm)
De lehet úgy is működik ha a GND-re kapcsolod őket.
A kép alapján a galvanikus leválasztás kicsit homályos nekem, de ha jól nézem akkor a vonali vevők tápja le van választva egy DC-DC konverterrel.
Most már csak az a kérdés, hogy ki van-e vezetve ez a +5V?
Ha igen akkor  arról táplálhatod az osztót.
ha nem, akkor a PC +5V-járól.
Az 1-es lábat ne felejtsd el rákötni a PC GND-re, azaz az LPT 18-25. lábára.
No persze ha még leválasztókártyád is van akkor megint bonyolódhat a helyzet.
Ha közelebb lennél egymáshoz, egy próba pörgetést megejtenénk még ma este valamelyik AC hajtásommal.
Ahogyan Zoli írta a frekiváltó más tészta, azzal ne kockáztasd meg összekötni.
Egyébként filléres áru egy ilyen vonali meghajtó, és akkor nyugodtan hajthatod álomra a fejedet akár több méteres jelkábel esetén is.
s5f8tmfv3
Más motorral ugyan, de csináltam ilyent. Kaptam is érte :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Vids/5.jpg" TARGET=_fnew>Kép
http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Vids/HPIM2725.MPG" TARGET=_fnew>Videó
4umhue7vh
Köszi a kimerítő választ. A 4-es 7-es láb GND-re kötésén már túl vagyok, nem működik, inkább a vonali meghajtós megoldást választom, csak az a baj hogy a környéken nincs elektronikai bolt.
Kristály Árpád
Szia Tibor45!
Szerintem, ha jól gondolom a frekiváltó el is szállhat....mivel lassításalatt  átmehet generátor üzembe...
Lehet hüleséget állítok?...
d46hvfrdr
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van 3db szervómotorom, elég méretes ipari darabok. Ezeket hogyan és mivel tudom meghajtani számítógépről?
A motorok enkóderesek és fékesek is. Milyen vezérlő kell hozzá és hol tudom beszerezni?
Egy kép a motor adatlapjáról:
http://kepfeltoltes.hu/141021/szerv__www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Szia Árpád!
Annak idején a nagy Főnök, Péter is kipróbálta. A frekiváltója el is füstölt, hiszen ahogyan írod, a 3 fázisú indukált feszültséggel, amit az állandó mágneses forgórész gerjeszt, azzal illik szinkronba lenni a FET-hidaknál.
Valami azt sugallja hogy ez a kérdés inkább a DC szervó motoros vezérlésbe illene. Vagy tévedek ?
frkdv6dyr
Ezek szerint működik a dolog. Csak kérdés mivel?
zoli0302
Szia !
Nemrég modernizáltam egy gépet abban hasonló motorok voltak,a CNC drive nál kapható 160V/35 A es vezérlő jó hozzá. Az encoder kimeneteit kicsit körülményes megfejteni de megoldható. Nagyobb gond a 7KW os 150 Vos táp.
Szep napot mindenkinek!
A szomszedban talaltam egy http://www.jmc-motion.com/en/product/show.php?id=46" TARGET=_fnew>motort, ami elmeletileg a kozepso oszlopban van. Adatlapja alapjan nekem tokeletes lenne az X tengelyre, nem ipari termelesre kell a gep, hanem elsosorban a mechatronika tanulasa miatt csinalom.
A gyarto es a leirasa azt mondja es irja, hogy AC servo, de itt a motoron http://i00.i.aliimg.com/photo/v1/458216360/200W_servo_motor_60ASM200.jpg" TARGET=_fnew>36VDC szerepel.
Talan erdemes vele foglalkozni, mert tenyleg eleg jutanyos aron addnak (elmeletileg a hozzavalo) driverrel egyutt.
Nincs ebben semmi hiba, alacsony DC buszfeszültségű, az AC szervo, nem kell bajlódni az érintésvédelemmel.
Egyébként mennyi lenne egy motor a vezérlővel?
4umhue7vh
A CX-drive-ot le lehet tölteni az Omron oldalról regisztrálás után? Vagy meg van valakinek?
Köszi!
