AC szervó motoros vezérlés
Általában a vektorvezérlésűek alkalmasak a feladatra, de nyűgös, csodát ne várj.
Köszönöm a választ.
Lesz még találkozó jövőre is, ha előbb nem szerzek... :)
frkdv6dyr
Egy nem túl bonyolított fapados frekiváltó vinné szerintem. Erre a PIC-es házi masinára gondoltam.
Ilyet még senki nem csinált? Csak én vagyok ennyire őrült?
Fix pólusszám (2, 4, 6, 8) alapján rendelhető pl. zsákfuratos átmérő 8 mm-es csőtengelyes kivitel.
14 kivezetése minimum van, mivel a negált jeleket is kivezetik az IHU xxxx típusoknál. A felbontás is rendelési kérdés, 500 - 2500 cpr közöttiek a szokásosak.
Ha közelebb lennél egymáshoz, egy próba pörgetést megejtenénk még ma este valamelyik AC hajtásommal.
Ahogyan Zoli írta a frekiváltó más tészta, azzal ne kockáztasd meg összekötni.
 kedves Tibor ! Talán nem veszed ipari kémkedésnek , lenne egy kérdésem : Írod hogy akár 600 V és 60A es lehet a végfok . Gondolom FET ben vagy IGBT ben gondolkodol . A driver érdekelne . A szokásos  drivereknek nagy falat már a 60A es eszközök bemeneti kapacitásainak a feltöltése ill kisütése és a bootstep- es megoldású  ( felső ) tápellátás sem szokásos ebben a tartományban. Elvi válasz is kielégít
s5f8tmfv3
Más motorral ugyan, de csináltam ilyent. Kaptam is érte :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Vids/5.jpg" TARGET=_fnew>Kép
http://cnctar.hobbycnc.hu/Amator/Vids/HPIM2725.MPG" TARGET=_fnew>Videó
Ha ilyen nagy teljesítményű a végfok, azokhoz drágább, nagy áramú meghajtók passzolnak. Jól méretezett esetben a boot kapacitás legalább 100-szorosa a power félvezető bemeneti kapacitásának, így semmi gond nincs ezzel. Ettől függetlenül mivel extrém (akár 2000 m/s2, azaz 200 G) gyorsulású különleges hajtásrendszer fejlesztésekkel is foglalkozom, más megoldást is alkalmazok. Ezek sajnos nem publikusak, mivel az elmúlt 10 év munkája, tapasztalata van benne.
Kristály Árpád
Szia Tibor45!
Szerintem, ha jól gondolom a frekiváltó el is szállhat....mivel lassításalatt  átmehet generátor üzembe...
Lehet hüleséget állítok?...
Szia Árpád!
Annak idején a nagy Főnök, Péter is kipróbálta. A frekiváltója el is füstölt, hiszen ahogyan írod, a 3 fázisú indukált feszültséggel, amit az állandó mágneses forgórész gerjeszt, azzal illik szinkronba lenni a FET-hidaknál.
frkdv6dyr
Ezek szerint működik a dolog. Csak kérdés mivel?
frkdv6dyr
Encoder nélkül stabil feszültségen és vagy frekin tartva meglehetne egy szervót hajtani? Engem nem nagyon érdekel a fordulat. Az ha kb 500 utána 1000-1200 vagy 2000-2500 esetleg a max 3000 már tökéletesen kielégíti az elvárásaimat, mivel szíjhajtást terveztem több áttétellel.
s5f8tmfv3
Csak próbapadon. Egyszer kipróbáltam aztán annyi. Élesben sosem ment.
