AC szervó motoros vezérlés
Köszönöm a választ.
Lesz még találkozó jövőre is, ha előbb nem szerzek... :)
Sziasztok! Nem tud valaki egy listáról, ahol össze van gyűjtve a Mach3 kompatibilis szervók listája? Nagyon nehéz találni. Yaskawa, Mitsubishi és Siemens termékeket nézegettem, de nem egyértelmű a leírásban sem hogy melyik lenne az. Köszönöm előre is ha valakinek akár útmutatás szerű infót is tud adni a kereséshez.
Fix pólusszám (2, 4, 6, 8) alapján rendelhető pl. zsákfuratos átmérő 8 mm-es csőtengelyes kivitel.
14 kivezetése minimum van, mivel a negált jeleket is kivezetik az IHU xxxx típusoknál. A felbontás is rendelési kérdés, 500 - 2500 cpr közöttiek a szokásosak.
Hello! Ha az Y tengelyre 2db 200W-os motort szanok, akkor azokat megbizhatoan ossze lehet hangolni? Van ennek valami fuggvenye? Vagy inkabb egy 400W-osban gondolkozzak?
 kedves Tibor ! Talán nem veszed ipari kémkedésnek , lenne egy kérdésem : Írod hogy akár 600 V és 60A es lehet a végfok . Gondolom FET ben vagy IGBT ben gondolkodol . A driver érdekelne . A szokásos  drivereknek nagy falat már a 60A es eszközök bemeneti kapacitásainak a feltöltése ill kisütése és a bootstep- es megoldású  ( felső ) tápellátás sem szokásos ebben a tartományban. Elvi válasz is kielégít
xkbv3nx0d
nekem 2db 400-as van és tökéletesen működik...
A DR2-őt közvetlen össze lehet kötni a Mach3-mal, hacsak nem valami elvetemült speciális darab.
Ha ilyen nagy teljesítményű a végfok, azokhoz drágább, nagy áramú meghajtók passzolnak. Jól méretezett esetben a boot kapacitás legalább 100-szorosa a power félvezető bemeneti kapacitásának, így semmi gond nincs ezzel. Ettől függetlenül mivel extrém (akár 2000 m/s2, azaz 200 G) gyorsulású különleges hajtásrendszer fejlesztésekkel is foglalkozom, más megoldást is alkalmazok. Ezek sajnos nem publikusak, mivel az elmúlt 10 év munkája, tapasztalata van benne.
Sunix USB - RS232 soros port átalakítóval nem volt probléma.
Igaz azt XP alatt használtuk.
http://pbcomputer.hu/termekeink/sunix-usb-rs232-soros-port-atalakito" TARGET=_fnew>Sunix USB-RS232
szabo janko
Köszi a választ. Már kinyomtattam manuált mind az 500 oldalt majd csak boldogulok vele.
Csak az aggaszt hogy MECHATROLINK-el kommunikált eddig.
Koszonom, akkor megprobalkozom vele.
frkdv6dyr
Encoder nélkül stabil feszültségen és vagy frekin tartva meglehetne egy szervót hajtani? Engem nem nagyon érdekel a fordulat. Az ha kb 500 utána 1000-1200 vagy 2000-2500 esetleg a max 3000 már tökéletesen kielégíti az elvárásaimat, mivel szíjhajtást terveztem több áttétellel.
akkor valószínű az az NY vagy mi a csuda végű egzotikus darabokból szereztél, már a fél országot bejárta, eddig tudtommal nem sikerült senkinek hadra fogni hobby.ban
Írd le a pontos típust, vagy rakj ide fényképeket.
