AC szervó motoros vezérlés
Vagy egy omron cif 31, vagy bármilyen Delock rs232-usb, a lényeg hogy 1 portos legyen.
w0hgtwf3w
Nem borzasabb lett, hanem egyszerűbben mondva rosszabb.
Fenyő a próbadarab, száliránynak keresztbe van marva, hosszában még rosszabb lenne a felület.
Lassabb sebességnél jobb a minőség, de mindenképpen a szervo beállításaiban van a gond.
Vegyél egy ilyet:
https://www.google.hu/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=_nh0VJfEOIeAywOFh4LQBw&url=http://www.edigital.hu/USB_kabel_csatlakozo/DeLock_61018_USB_-_soros_atalakito-p60066.html&ved=0CB8QFjAB&usg=AFQjCNHyIRyHyEto3j0r2X2-WG_W0coeUg" TARGET=_fnew>delock
Én ezzel programozók, visz mindent és nem drága. Telepítésnél figyelni kell hogy a saját cd ről menjen a driver mert az xp el tudja rontani
3wm3x3zz
ez általános   lassabban  marva  szebb
legyen  keményfa  és  szálirányba  . ugy nézd meg
4umhue7vh
Megrendeltem, remélem jó lesz, már 4 fajtával próbáltam, sikertelenül. Pc soros port-ról tökéletesen megy,
Köszi.
w0hgtwf3w
Köszi de azt hiszem nem érted a problémámat.
(már sok reliefet készítettem ez irányban van tapasztalat)
De azért köszönöm :)
4umhue7vh
Megjött a Delock Usb rs232 átalakító, a telepítés után kb 2-3 percig volt rendes kapcsolat,már azt hittem hogy jó, egyszer csak megszakadt, és csak akkor lehet újra kapcsolódni ha kihúzom az usb-ből  és visszadugom, és már lényegesen hamarabb meg is szakad. Valami válaszidő túllépést ír ki.Már kipróbáltam másik laptopról is,igaz mindkettőn XP van, holnap megnézem mit csinál WIN 7 alatt.
Ugy latom te azert joval elorebb vagy mint en. Esetleg a beallitasokrol tudnal kepet csinalni? Illetve az emlitett videokat el tudnad kuldeni?
4umhue7vh
olvasgatom a CX-drive és a R7D... szervo pdf-jét, rs232c kell hozzá, ez mit jelent? le van írva hogy a CIF31 is csak néhány frekiváltóhoz jó, valamint az is ott van hogy milyen kell nekem,pl, (USB-CVRS9) csak honnan?
w0hgtwf3w
Most értem gép elé.
Tehát.
A videókat, stb a hétvégére gondoltam.
Akkor interaktív mehetne, és lehetne próbálgatni.
Sajnos hét közben csak nagyon kevés időm van.
Ha feltételen USB-soros átalakító akkor csak FTDI chip-es jöjjön képbe.
De jobban jársz egy régi akku döglött p4-es notival, az biztos nem fog megszívatni...
Az emlitett youtube-os videora gondoltam elsosorban, de minden egyeb erdekel :)
4umhue7vh
Lemondtam a soros átalakítóról, van FTDI is, az sem jó. Megoltom pc-vel  mert már több öreg noti árát elherdáltam, átalakítókra. :(
Gyati
Szia! Jó döntés, ugyan így jártam.  [#wink]
