AC szervó motoros vezérlés
Az már eleve jó pont, hogy szervód van. A beállítást a géppel együtt kell csinálni, egy részét legalábbis mindenképp, már a végleges esetét, mivel a mechanika által változik a kifejtett erő kívánalma, így ahhoz kicsit hozzá kell idomítani.
xkbv3nx0d
ha jó és megbízható átalakító kell akkor ATEN, mi kb 25-30db-ot használunk hiba nélkül...
c2nsu773m
Igen minden féle képpen az összerakot gépen kell a teszteket lefuttatni, a tömegek miatt.
Hozzáértőktől kérdezem..Yaskawa SGDS-02A12A vezérlő  stepp dir-ről megy-e?Mach3 kompatibilis?
w0hgtwf3w
Tamás, "elektron" !
Köszönöm, mint abszolult servó szűznek ez már egy iránypont.
A hétvégén nekiállok, és megpróbálom a grafikonokat olyanra beállítani mint a leírásban.
ÁÁ közben egy régebbi beírásból kiderült..mechatrolink..felejtős ..
Tudna valaki nehany dolgot meselni egy driver beallitassal kapcsolatban? Gondolom nehanyotoknak ezek ismeros adatok. Annyi infot kaptam eddig egy videobol (ha valakit erdekel egy kinai angol akcentusa szivesen feltoltom :) ), amit a gyartotol kaptam, hogy a "current loop" reszt nem szabad piszkalni es a "velocity limit" gyarilag 16383, ami nalam 16666 :) https://www.dropbox.com/s/1pfyp5uf4akzl1s/1239158131.png?dl=0" border=0>
Szerintetek 10000 P/R -es enkóderrel lehet valami érdemleges eredményt elérni?
w0hgtwf3w
A léptetőket lecseréltem a Klaviotól vett szervó szettre. A neten található leírásokból valamennyire sikerült beállítanom, de amint a mellékelt képen látszik nem a tökéletes.
A relifen a jelölő vonal után emeltem a gép sebességét a minőség (lehet hogy hívhatom felbontásnak) drasztikusan rosszabb lett.
Ha valakinek van ilyen típusos szervó szettje és sikerült pontosan beállítania az kérem ossza meg.
De jobban örülnék ha itt tárgyalnánk ki mondjuk a hétvégén, a marógép mellet ülve.
A későbbiekben másnak is nagy hasznára lehetne.
Mint kezdő szervós több kérdésre nem igazán tudom a választ.
A szervó motorokat a marógép mechanikájához kell beállítani, behangolni ?
Tehát már összerakott gépen kel a tesztjáratokat lefuttatni.
Vagy csak a motrot és vezérlőt kell egymással összehangolni (a youtubon találtam egy videót ott az úriember csak magában a szettet hangolta mechanika nélkül)
Természetesen  elmozdulás méreteit azt be tudtam állítani.
Mindenki segítségét előre is köszönöm.
http://www.imgserv.com/e4u" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2014/12/10/tGa1Vcd.th.png" border=0>
http://www.imgserv.com/images/2014/12/10/u7SzdZys.th.jpghttp://www.t2cnc.hu/downloads/ACS606.pdf" TARGET=_fnew>Kézikönyv
Köszönöm, akkor egyenlőre nem szedem le a motorról.
w0hgtwf3w
Mégegyszer
http://www.imgserv.com/e4x" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2014/12/10/u7SzdZys.th.jpg" border=0>
Hiszen a kommutációhoz szükséges jeleket is abból nyerheted.
Ráérsz leszedni, majd ha tudsz jobbat.
