AC szervó motoros vezérlés
A tárcsát önmagában nem elég cserélni, az optikát is kellene.
Az ACS vezérlő úgy emlékszem lekezeli a 2000-est is, de nézd meg a manuálját.
De általában elég az 500 ppr  ebből kapásból a vezérlő 2000-cpr-t olvas, áttételezni is kell valószínű a motort, így szinte meg is van az egy egységgel nagyobb elméleti felbontás az elvárt megmunkálásétól.
+-10 V kell a bemenetre. Ez az érték állítható minimális belepiszkálással.
sajnos a MACH nem kezeli a MESA kártyákat. :(
Arra számítottam, hogy az optikát is cserélni kell. Az egész onnan jön, hogy forgató lenne belőle, és ha nagyobb a felbontás, esetleg egyetlen szíjáttétellel megoldható a kívánt munkadarab pozícionálás, nem kell HD meg egyéb huncutság. Ez 200 mm sugáron akár fél mm is lehet.
Most különben a Farkas Ádám-féle vezérlőre gondoltam, nem az ACS-re, mert az előbbinek nincs meg a leírása.
Mach nem érdekel, EMC2 kezeli. Közben utánanéztem, még egy illesztő kéne az FPGA-ra, mert az nem analógot ad ki, hanem PWM-et.
Tényleg, a Farkas Ádám-féle vezérlő a motor saját 500 vonalas enkóderével hány lépést igényel egy fordulatra? Vagy ez állítható?
A PWM-et is megeszi a Mavilor. Most is azt kap. Kis integrálás és már szalad is.
1000 vagy 2000
A Magi Quantum DSP-je az alapja a step/dir analóg átalakítónak.
Úgy érted, elég egy elektronika, ami integrálja a PWM jelet a hozzá kapcsolódó DIR jellel -10..10 Volt közé? Mit jelent az, hogy most is azt kap?
Az áttételt nem fogod megúszni...
A magi Quantum IC-je is PWM kimenetű.
Ha a kimenetre kötsz egy R-C tagot, akkor az integrálja a PWM-et. Ha freki elég nagy akkor kellően kis időállandójú lehet az integrátor és nem mérhető össze a servo szabályzási időállandójával.
Persze, nem úszom meg, de szeretném megoldani egyetlen nagyobb szíjáttétellel, mert az lapos. Megkérdezem Magit, köszönöm.
Most látom a honlapján, hogy kijött az 1,6 firmware változat.
Ja, hogy az is. Köszönöm, így már el tudok majd indulni, ha kell. Most marad step/dir.
Csak elméleti jellegű kérdés, de később fontos lehet: a Farkas Ádám-féle 200 wattos Mavilor vezérlők analóg interfészét ismeritek? Kíváncsi lennék, mi kell neki, mert lehet, hogy hatékonyabban lehetne hajtani egy http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?main_page=product_info&cPath=1_4&products_id=10" TARGET=_fnew>ilyen kártyával hajtani, ami analóg kimenetet is tud, mint szoftverből step/dirt gyártani neki.
3ihs2v23
Sziasztok! Ti AC motort használók gondolom korábban DC motoroztatok így Ti mindkettőt ismeritek és ezért fordulok hozzátok. :-)
Valaki össze tudná foglalni, hogy mi a különbség a DC és AC vezérlők között?
Most tervezem a cnc gépemet és egyik tengelyre 1 Nm a másikra 0,4 Nm nyomaték igény jött ki. Az 1 Nm már mindenképpen AC motorral kell megoldanom, de a 0,4Nm es tengely még kérdéses. Ha összehasonlítok egy 0,4Nm es motort meghajtó AC és DC vezérlőt, akkor árban és beszerezhetőségben mire számíthatok?
Ebből az "analóg" lehet, hogy nem igaz, még olvasnom kell róla. Azért érdekel a tapasztalatotok.
