AC szervó motoros vezérlés
A tárcsát önmagában nem elég cserélni, az optikát is kellene.
Az ACS vezérlő úgy emlékszem lekezeli a 2000-est is, de nézd meg a manuálját.
De általában elég az 500 ppr  ebből kapásból a vezérlő 2000-cpr-t olvas, áttételezni is kell valószínű a motort, így szinte meg is van az egy egységgel nagyobb elméleti felbontás az elvárt megmunkálásétól.
Nagy 120db.
Közepes 100db.
Kicsi 85db.
Ár alatt apróbetü. :)
Arra számítottam, hogy az optikát is cserélni kell. Az egész onnan jön, hogy forgató lenne belőle, és ha nagyobb a felbontás, esetleg egyetlen szíjáttétellel megoldható a kívánt munkadarab pozícionálás, nem kell HD meg egyéb huncutság. Ez 200 mm sugáron akár fél mm is lehet.
Most különben a Farkas Ádám-féle vezérlőre gondoltam, nem az ACS-re, mert az előbbinek nincs meg a leírása.
Nem is apró a betű, csak vékony. :)
Nincs rajtam a szemüvegem :(
Tényleg, a Farkas Ádám-féle vezérlő a motor saját 500 vonalas enkóderével hány lépést igényel egy fordulatra? Vagy ez állítható?
Arra azért kíváncsi leszek ki fog neki adni egyben a FET-ekért 78 rudit...
1000 vagy 2000
A Magi Quantum DSP-je az alapja a step/dir analóg átalakítónak.
Az elektronikai alkatrészek nagy tételben eladhatatlanok, a kereskedők szóba sem állnak az emberrel, a nagykerek meg főleg nem.
Egyszer fél év alatt tudtam eladni 60000 márkás LED-et, ezresével, a végén 1 Ft/db-ért. A bolti ára akkor 35 Ft volt. Nem kurrens alkatrész volt, napi fogyócikk.
Az áttételt nem fogod megúszni...
mikipm
Pekári Miklós
E-mail cím: mikipm100 kukac gmail pont com
Telefon: 0036204116025
Persze, nem úszom meg, de szeretném megoldani egyetlen nagyobb szíjáttétellel, mert az lapos. Megkérdezem Magit, köszönöm.
Most látom a honlapján, hogy kijött az 1,6 firmware változat.
No? Talán vettél tőle valamit, vagy csak a google?
Egyébként köszi!
Csak elméleti jellegű kérdés, de később fontos lehet: a Farkas Ádám-féle 200 wattos Mavilor vezérlők analóg interfészét ismeritek? Kíváncsi lennék, mi kell neki, mert lehet, hogy hatékonyabban lehetne hajtani egy http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?main_page=product_info&cPath=1_4&products_id=10" TARGET=_fnew>ilyen kártyával hajtani, ami analóg kimenetet is tud, mint szoftverből step/dirt gyártani neki.
A Farkas Ádám-féle Mavilorban ha 2000 vonalasra cserélném az enkódert, a vezérlőt utána lehet állítani?
Tényleg, mennyire könnyen lehetne beleillő 2000 vonalas enkódert találni?
Ebből az "analóg" lehet, hogy nem igaz, még olvasnom kell róla. Azért érdekel a tapasztalatotok.
