Ilyen helyre praktikusabb és jobb megoldás az energialánc, mivel zárt és vastag anyagból van, piszkosul jó tartása van.
Én is sokat agyaltam azon, hogy erre a részre mit tegyek, de szerencsére jól meg tudtam oldani a rögzítését alul és biztosan tart, nem mellékesen egy folytonos energialáncot kaptam. ;)
Jó ötlet, lehetne, de nincs nyomtatóm, meg aztán annyira nem vagyok oda a nyomtatott cuccokért. [#wave]
Hosszú lesz az energialánc.
Az X kocsikat told el a másik végpontig, és úgy mérd le.
Ha lehet fordítva rakd fel a láncot, az állórész alálegyen támasztva.
2vkx6unz
Szerintem sem lesz így jó. Egyrészt ha ilyen formában marad akkor a képen a hídon fekvő lánc csúszni fog a hídon ami nem jó. Vagyis meg kell fordítani, hogy a hídon feküdjön és felfelé kanyarodjon. Ennek eredménye, hogy nem tud a híd lábán elfordulni mint ahogy most áll ergo okafogyottá válik ott a lánc. Úgy kell kialakítani mint ahogy az asztal és a híg közötti kapcsolat van. Sajnos ez ebben a formában nem igazán jó. Amúgy meg lehet, hogy üresen jó tartása van de amikor benne van a kábel akkor jelentősen megnő a terhelése...
Többnyire a lánc hossza a kicsivel több mint amozgási út hossza + egy félkör hossza ami a lánc minimális hajlítási sugarából adódik. Ez kb teljesül is az alsó láncnál.
Köszönöm a segítő hozzászólásokat, de itt már minden ki van találva, mint ahogy a többi gépelem esetében is. ;)
Működik és működni is fog, szóval semmi pánik.
Szerencsére nincs pánik. Viszont sok megszivlelendő dolgot mondtak ami akár ököl szabályként is felfogható.
Ezek nélkül is lehet élni és dolgozni még fülig érő szájjal is.
Továbbra is szurkolok neked mint mindenki másnak aki gépet épit és fel is vállalja.
Szia Gyula,
persze, de még nincs készen az energialánc rögzítése, ez még csak oda van dobva, mint ahogy írtam is.
Kb. ugyanolyan lesz, mint az X tengelyen lévő, már fixen rögzített darab.
Ezért nem szeretek félkész megoldásokat fotózni, mert aztán jönnek a: nem lesz ez így jó, stb. hozzászólások.
Értem én, hogy mindenki szeret ötletelni a megoldásokat illetően, de ezt a gépet én építem és megígérem mindenkinek, hogy frankón működni is fog. ;)
Félreértés ne essék, biztos vannak közötte jó ötletek, de én ezt a marógépet már 3 éve megterveztem és azóta is annak mentén készítem az aktuális fázisokat.
Csak ugye rohadtul lassan megy, mert azt a sok alkatrészt meg is kell hozzá venni, ill. elő kell rá teremteni a zsetont is. ;)
Üdv, Gábor
Értem! Szerintem idáig is értettem.
A határozottság mindig előre viszi a dolgokat.
Én azért néha kacsázom[#nyes]
Hogy is szokták mondani...
Idéza tökölődés, a tett halála
Jó mondás! Abban az esetben ha a tett pozitiv vagy sőrizű[#taps]
Arany János írta: és helyesen : a tett halála az okoskodás
( Vbodi sokszor használta )
NEEM !  Madách    ( túl gyors voltam )
Ez X-ben hogy fog mozogni? Normal esetben lentrol kanyarodik felfele, itt fentrol le, alul van a vege. Azt fogja huzgalni a Z?
