Hagyományos forgácsológépek
HJózsi
[#eplus2][#eplus2][#eplus2][#eplus2][#taps][#taps]
Na nem csinálunk csevegőt! Mindjárt nyitok egy HBM WM20-s marógép topikot [#vigyor2]
Hátha tömegesen veszitek :)
robroy007
ennyi pénzért nem is rossz szerintem még ilyen euro árak mellett is
ahol gyakorlaton voltam ott is hasonlóak voltak csak zöldesszürke színben azok 800 eFt-t értek + 300 az útmérő és csak egy irányú előtolással
gratulálok hozzá
Remélem... Sajnos az Optimumnál egy ilyen "súlyú" gép 2x pénz...
Tegnap fizettem...
Ma terhelték be a kártyámat... gyakorlatilag (PayPal-al fizettem)... (1 nap mire terhelésbe ment az összeg) +30.000Ft volt a veszteség :)
Na ilyen stabil a forint.
Mi a különbség a 30-as szerszámbefogatások között?
SK30; NT30; BT30... stb... Mindegyikre M12-es behuzást írnak... árban viszont különböző elérésűek...
Farkas Ádám
Ha megjön szólj és segítek becipelni (majd szórom előtted a csapágygolyót:)
kmajer
egyszerű házi praktikák:
-házat befűteni, gépet lehűteni,
-gépet forró vízben kimosni
-WOODOO
-szétszerel...
csak leér a szentélybe  valahogy
j3rx6bsjd
http://www.haimer.de/pdf/2008_Werkzeug_D_GB.pdf" TARGET=_fnew>Itt rögtön az első oldalon látod a különbséget,a nyakánál más a kialakítás az SK-nak és más a MAS/BT-nek a HSK meg megintcsak teljesen más.Elvileg a gép doksijában benne lesz,hogy melyik való bele.Bár ha nincs szerszámcserélő csak behúzószár akkor kis reszeléssel akármelyik 30-as jó bele.
kmajer
SK40-BT40 között a szerszámcserélő villa kialakítása és pozíciója a legfőbb különbség.
Fontos a főorsód megvezető "reteszeinek" (ennek kell a nyomatékot átvinnie a szerszámtartóra) a kialakítása is!
A gépkönyvben biztosan bent lesz a pontos típus.
Hagyi gépen kézi cserénél ezen kívül szerintem semmi fontos különbség nincs.
EU-ban elterjedtebb az SK kialakítás.
Kérdés:
mivel a kúp azonos, be lehetne húzni mondjuk egy sk30-ba a sk40-et, csak kilógna egy picit?
kmajer
behúzni belehet, de dolgozni :) csak akkor, ha a nyomatékátvitelt is megoldod, az SK kúpszöge túl nagy hozzá, hogy arra alkalmas legyen(nem Morse-kúp ugye...)
és akkor is csak nagyon kicsi terhelés mellett.
Személy szerint én soha nem tenném.
Más jár a fejemben, köszönöm a választ!
vthgizrff
Ezt most komolyan mondjátok, hogy az a lehetőség, hogy el kell fordítani a fejet és akkor már rögtön elfér alatta a görgő még senkinek nem jutott eszébe?
Persze lehet össze vissza kenni zsíral mindent, az is jó [#eplus2]
Akkor viszont szélességben nem fér el.......
[#nyes][#nyes][#nyes]
HJózsi
Hűtőfolyadék keringetője is van ... ezt sem kell kiépíteni... remélem fogod használni ... ;)
