Hagyományos forgácsológépek
nffab2gnr
Nem lehetséges,hogy Ő a keresett személy? "Knapp Róbert professzort és a magyar Hollander Aladárt vonta be. Laboratóriumában a világ első hidrodinamikus csatornáját építették meg. Ebben a szivattyúlapátozást tanulmányozták és megállapították mikor kezd a szivattyú kavitálni. Munkájuk eredményeképpen közel 90 %-os hatásfokú szivattyúkat tudtak építeni az eddigi átlagos 60 %-os hatásfokú szivattyúkkal szemben."...1920-as éveket írunk.Meg a szivattyún van egy halom kollander.
Hát én ezeket a hollandereket időben jóval előbbre tenném.
Szerintem amióta gőzmozdony van azóta ezeket ismerniük kellene.
nffab2gnr
...és az nem lehet,hogy ez a Stephenson gyerek a mozdonyain úgy hegesztette össze a csöveket pl.inverteres hegesztővel és a Hollander Aladár később javasolta,hogy jobb lenne azért a holland(i)er.Években olyen sok különbség nem volt köztük:)))
Hát ez az inverteres dolog kissé elgondolkodtatott.
Ebből kiindulva nagy valószínűséggel a lovas szekerek fa részeit hagyományos ívhegesztővel rakták össze hurkapálcika elektródával.
[#taps][#nevetes1]
nffab2gnr
...sőt amikor a romaiak építették azt a q-va hosszú vizvezeték rendszereket,nehogy'má nem tettek valahova 1-2 hollandit,jó lehet hogy kőből volt ....mert,hogy ez a fejtegetés szorosan tartozik a BF20,Kami...témához.Még jó hogy éjjel van az adminok már alszanak...
más: nem jössz Fehérvárra,vagy mész?
Az ám tényleg!
Két helybeli versenyző, elcincálhatnátok egymást....
Régebben úgy gondoltam, hogy nem megyek ilyen talikra, de most már annyian "b.sz.gatnak" miatta hogy terhesgondozásra is járok és úgy gondoltam betoppannék valamelyikre hogy belecsapjak a fórumlakók markába. :)
De hogy mikor azt még nem tudom...
Arra nekem újból kell születnem, hogy egy hétvégi napom szabad legyen.
Na akkor igyekezz, még három napod van rá!. Ilyen közel Pécsett-hez (remélem így az igazi kultúrfővárosi magyar - vagy nem?) soha nem volt még tali.
robroy007
NA most elárulom nektek, hogy nem értek valamihez!
a maró gép szerszámbefogóinál az ISO-40 BT-40 SK-40 között mi a különbség?
az ISO40 és az SK40 alapvetöen ugyanaz. A BT40 pedig a behúzószár típusa.
http://www.cut-tools.de/userfiles/image/3536185.jpg" border=0>
Létezik viszont 2 ISO norma ezekre, az egyiknél nincs "nyak" a kúp tetején, a másiknál van.
Habár nem... hülyeség. Bocsánat.
Utána néztem gyorsan =)
Mind a 3 ugyanaz. A kúp azonos ezeknél. Van 2db ISO norma, amiszerint van olyan BT/SK/ISO aminek a kúp mögött nincs nyak, és van olyan aminek van.
DIN69871 vagy DIN2080. Adok-veszek #16564
Valoszinüleg a különbözö nyelvterület miatt van több elnevezés. SK = SteilKegel = BT = Bold Taper
robroy007
na akkor keresek ISO/SK/BT-40-es kúppal:
fúró tokmányt
kiesztergáló fejet (50 vagy 75mm kb) az se baj, ha moze kúpos csak akkor kell kúp átalakító adapter is hozzá
ja és elérhető áron mert 1-300 eFt-t soha nem fog megérni nekem
orosz technika előnyben
Teaway
És mennyi egy SK40/MK3 adapter?
robroy007
bolti ár kb 14 eFt
használt fele
ha csinálni kell akkor 10 körül indul
