Hagyományos forgácsológépek
Sziasztok.Keresni indultam az internetre így találtam ezt az oldalt.Olyan kérdésem lenne egy régi magyar gyártmányú strigon 250-es marógéphez esetleg tudna valaki gépkönyvet, vagy lelőhelyet ahol be lehetne szerezni?
Előre is köszönöm.
Vetesi75
Sziasztok! Két kérdésem lenne.
Az "A28"-as ékszíj milyen európai méretnek felel meg? Fél coll széles és a hossza valahol 28" körül lehet... :) A kereskedő viszont egyből azt fogja kérdezni - ha átszámolom is, hogy "La, Lb vagy Li. ???  Megmérni nem tudom mert alákapta a másik szíj és szétszaggatta. Az alany egyébként egy Promac FX381 fúró-maró. A szíjfeszítő adta lehetőséget az egyes fokozatokban szinte teljesen kihasználja, ezért jó lenne, ha tudnék pontos méretet - kísérleteznem nem akaródzik.
Másik: Az ER32 befogómat szeretném időnként állványosfúrógépen is használni. A befogó  behúzómenettel kombinált morse száras. A behúzószár menetébe kapható-e külön betekerhető menesztőlap.  Gondolok egy csavarra, aminek a feje egy menesztrőlapban realizálódik. Így korrekt lehetne a kiütőékkel történő szerszámcsere. (Egy menetesszár darabot szoktam beletekerni, hogy elérje az ék, de volt már rá példa, hogy a rezgéstől betekeredett.  :(((  ) Ha létezik ilyen, akkor a kereskedelemben hogyan keressem?
http://www.skfptp.com/GroupSrch.aspx?gid=belts&lng=5&dsgnfs=a28&srch=true" TARGET=_fnew>Itt egy SKF ékszíj katalógus
Eszerint:
Ékszíj megjelölése: A28;
Sorok száma: 1;
Névleges hosszúság (mm): 740;
Belső hosszúság (mm): 711;
Belső hosszúság (in): 28;
Szélesség (mm): 13;
Magasság (mm): 8;
Vagy http://www.bearingboys.co.uk/A28_V_Belt-106-p" TARGET=_fnew>egy másik link, az is kb ezeket az adatokat hozza.
Vetesi75
Szia! Köszönöm! A szíjkérdés megoldódott. 13x711Li-t vettem rá, majdnem rövid, de bízok benne, hogy még járódik...
Marógépet építőknek egy ötlet..régebben mindig ilyet kerestem,kis ráfordítással masszív gép építhető,de mégis elfér egy kisebb műhelyben.30+áfát megér.http://www.hpfem.hu/image/elado.php" TARGET=_fnew>Műszerész marógép
Jó leharcolt egy valamik azok. Annak a marónak a feje hol van ? A két tengely ott van , de az is kérdés milyen állapotú.
Persze..szerintem a hajtást a vázon belül alulról kapja..látni kellene.Csak azt mondom ennyiért..Megvan a 3 szán..horizont kihajtásha akarsz,tehetsz rá egy fortunát-maróorsót..Nagyon masszívak ezek a régi gépek,és mégsem kell hozzájuk falat bontani..fel kell újjítani.HASZNÁLNI amíg bírod tekerni..A fadobozban pedig biztos nagyértékű szerszámbefogó::))már az többet ér..
279nwbpsa
Ez vízszintes elrendezésű gép.Nem tartozik hozzá vertikálfej szerintem.Azért nem lehetetlen rá tenni.Ennyi pénzt pedig biztosan megéri,még ha  van is vele meló.
Egy ilyen régi féle vas tudja a dolgát, az biztos, csak legfeljebb a festése nem valami bizalomgerjesztő a mai internetes csili-vili világban. :)
Azért nem az "adok-veszek" topicban, mert még igen erősen hezitálok rajta, de:
Valószínüleg eladóvá válik az Opti BF20L-em.2006-os modell /azaz fordulatszám kijelző nélküli/ nagyon megkímélt /kevesebb mint 100 üzemórával/ gépsatuval, ER32-es szettel gépállvánnyal, félkész hűtőrendszerrel, stb.stb.stb. Árat,képet csak érdeklődésre magánban!Valamint érdekelhet értékegyeztetéssel HBM 45 csere /bár kétlem,hogy van ilyen...hiszen akinek "45-öse" van ,miért váltana kisebbre :) /
Felraktam a tárra az ipari szakkönyvtár Marás című kötetét. Eddig is fent volt, de hibás volt a file.
Engem lehet, hogy érdekel a csere, küldtem emailt.
HJózsi
Egy kiforrott BF 25 cnc-sítés megoldás ötletadónak a cnc-steuerung-nál :
- 1,1kW főorsó motor
- SK30-as főorsó ( ISO30 )   mint újdonság
http://www.cnc-steuerung.com/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/b/f/bf25cnc_1_1.jpg" border=0>
1,1kW-os alu házas 3f villanymotort lehet kapni pl. az http://www.iramko.com/villanymotor" TARGET=_fnew>IRAMKO-nál  2pólusú ~25e+fa, 4pólusú ~29e+fa ...
HJózsi
