Hagyományos forgácsológépek
Teaway
Ne kézzel kelljen tekerni...kényelmes vagyok[#hehe]
Motoros fejemelés az van rajta.Meglehet csinálni hogy a motorját elektronikával szabájozni?
Teaway
Bocsi...nálam az a gép előtolás.
Lámpás !
Most látom, hogy Fuss22-öt vettél.
Az egyik barátomnak is ugyanez van, de nincs meg hozzá a vízszintes tengely támasztó bakja.
Ha véletlenül 2db ilyen bak került a birtokodba akkor szólj de rögtön....
yuagaci9g
Sajna, csak egy darab van, meg nem hasznaltam,
de ki tudja mit hoz a jovo?
400mm es korasztalom van ketto, az egyiktol szivesen megvalnek.
Teaway
"de mielőtt lekerül majd a mostani raklapról még sokat kell simogatni, hogy szép tiszta legyen"
Na...tiszta már?
robroy007
tisztább mint volt és dolgozgatok is rajta már heti 1-2-3 alkalommal
ma felkerült az útmérő is egy irányra a másik 3 irány még várat magára 1 hónapot sajnos
ezek után nem kell bajlódni a nóniusz tekergetésével annyit meg a holtjáték számítás is kimaradhat
Teaway
Remélem, most már minden irány a helyén van.
robroy007
hát sajnos az Uni-Max kicsit szívatóra vett mert úgy volt, hogy szeptemberben megkapom a hiányzó két 600-as útmérőt de nem kapták meg így nekem sincs még illetve az 1000-es is elfogyott közben
a gép megy forog villám előtolás minden OK rajta végre csak a Z nóniusz tárcsát kéne megbabrálni mert oda van a rögzítő csavarból a menet de szerintem ha nem lesz addig valami nagyon precíz melóm akkor megvárom azzal is az útmérőt
na ez nem lustaság csak van most éppen elég egyéb bajom
tegnap épp az egyik kollégának almadarálót csináltam rajta mert mindjárt itt van a nyakunkon a pálinka szezon
Teaway
Mér nem főzi meggyből? Azt nem kell darálni[#hehe][#pias]
Szia.
Lehet már megoldódott a gondod ,de azért le írom.
Ilyen gépen dolgozgatok .
A kúpot úgy tudod kiszedni:Először kiveszed a patront (fordulatot 63 ra állítod és kulcs al meg lazítod a fent lévő anyát tengelyt,így kiesik a patron) utána fogsz egy megfelelő kulcsot  a kúp 2 oldalán van két bevágás ráteszed a kulcsot a marodat a kúp alá teszed és egy határozott mozdulattal jobb-ról bal-ra meg ütöd a kulcs végét . És a tenyeredben landol a kúp.
robroy007
nem tudom nem iszok soha semmit ami alkoholos
eleve negyedelik, hogy ne legyen benne mag (cián) aztán meg jön az aprítás
de ha jól belegondolok maga a daráló igencsak húzós összegbe jönne ki, ha fizetni kéne érte a melóhelynek
csak a csavar volt hozzá 2500
az alap müanyag POM kilónként 2100
egy kis esztergályos meló
csapágy
ha fizetni kéne szerintem csak anyagárban legalább 30 eFt
és mindezt munkaidőben csináltuk (még szerencse, hogy más dolgunk nem volt)
az alma egyébként nagy és csak aprítani kell meggyből meg sokat kellene szedni tavaly asszem 1,2 tonna volt a szedett mennyiség így lett vagy 20l pálesz
robroy007
ja meg a meggynél lehet olcsóbb az almát szedni
Gratula a géphez használd egészséggel komoly kis gép.
