Hagyományos forgácsológépek
yuagaci9g
Danibá!
Azert mutattam a rajzokat, hogy lasd, a behúzószár nem eri el ezt az atalakito kupot, egyszeruen nincs hol megfogni, megutni.
Esetleg a behúzószár felso csapszeget ha kiutottem volna, eleri, de azon latszott, hogy nem ez a megoldas.
  Csinalhattak volna valami valat a kupra, vagy menetet a kozepebe de nem.
Ez egy ilyen.
Farkas Ádám
Ma csináltam egy pohártartót a marógépre :) igaz motort is tettem bele hogy legyen szabad kezem a kortyolgatáskor [#buck]. http://www.youtube.com/watch?v=nr4bFexAs40" TARGET=_fnew>VIDEO
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/kami/tarto4.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/kami/tarto1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/kami/tarto2.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/kami/tarto3.jpg" border=0>
Klasszul kifaragtad! Nehogy forgács menjen a fogad közé![#nyes][#eplus2]
Farkas Ádám
Az semmi inkább az én fogaim közé szokott. A zsebeim estére mindig megtelnek forgáccsal :)
gsbwxanch
Idézek...
Köszönöm, nem akarom bántani, max egy előtoló motort rakok rá... Van egy "nagy" CNC gépem amivel alut vagdosok (igaz nem publikáltam) de ez a HBM megmarad manuálisnak. (mert akkor hol marad az élvezet)
Alakul...
Mi lesz a következő lépés?[#nevetes1][#hamm]
Teaway
áááá...pont akkor van vége a videónak, amikor a motor beleütközne a falba...[#hehe]
Farkas Ádám
nagyon figyelsz :) ez pont előtoló motor ahogy megjósoltam...
50db alurudat kell síkba marnom négy oldalon, és kinőne a szakállam ha kézzel tekerném le mind [#rinya] Ez a "pohártartó" egy perc alatt fel, ill. levehető. Csak nagyobb munkákhoz teszem fel. Kézzel ilyenkor nem lehet tekerni az áttétel miatt... Ezzel ez még nem CNC[#ejnye1]
Farkas Ádám
Igen a falbontást és a vért kivágtam [#beka2]
Most akkor minden hátsó szándék nélkül: ha az egy egyenáramú motor, meg tudnád mondani mekkora karizom kell a tekeréshez? Mennyit vesz fel a motor? (elég pár watt?)
gsbwxanch
Jól megy? Úgy natúr erőből? vagy kell majd valami ami konstans módon tartja a sebességet?
... jó dolog ez az előtoló.... mióta nekem is van... azóta tudom :)... végállás kapcsolókat ne felejtsd el...
Farkas Ádám
most készül az elektronika és a végálláskapcsolók, az nagyon fontos!
Farkas Ádám
Remélem ez nem provokáció!!! szóval ennél a sebességnél a motor 50-60W-ot vesz fel, persze a forgácsolás csak egy kis hányada ennek, a többi az áttétel veszteség és a gép súrlódása. De egy min. 100W-os motor ajánlott.
Veszteség? Súrlódás? Ilyen is van ?:) Hát igen... van... 100W? Kiszámoljam neked elméletben mennyi kell ha jól csinálnád? max 1W :) Nade a gyári előtoló is "sok wattos"...
Szia Péter!
Jobb ha csendben maradsz....:) Ez a kézi tekerentyűs gép ugye "tele van" 0.002 súrlódási tényezőjű gördülő vezetékekkel. Ennek ellenére ahogyan Ádám írta, 50 W elég a nem is kicsi forgácsolási P-hez mindennel együtt. Erről beszéltem évek óta.:) Csak te nem hitted el...:)))) Ezért van most is 300 W-os buci dinamikájú előtolómotorod a CNC-den, amivel 0.05W valós P igénnyel tolsz elő szédületes 5 mm/s előtolás mellet.:) Ugye még nyákban sem tudsz levegőt szántani....képzeld hogy marnál K1-es anyagnál.:))0.5 mm/s hiába pörögnél X 10-ezerrel.
