Rinaldo
Én úgy tudom a bios-ban LPT működési módnak bi-directional-t kel beállítani ha az adatbiteket bemenetként akarjuk használni.!!
pisti73
Így sem történt változás...
Rinaldo
4.7k-s ellenállással húzd +5V-ra azt az adatbitet amelyiket bemenetként akarsz használni, használd az activ low pipát, az aktuális bitet zárd a testhez így stabilan működnie kellene.
pisti73
Kipróbálva, semmi. Most rendeltem egy régebbi típusú bővítőkártyát, hátha azzal működésre fogom bírni...
jv7pu3a5p
MACH3-ban alapból milyen billentyűkre van kiosztva  az A, B, C tengelyek manuális vezérlése?
Illetve ha nincs, hogyan lehet billentyűhöz rendelni?
A Port&pin Input signálnál próbáltam Hotkey-t adni hozzá de nem múködik...
xfg6v697j
system hotkeys-nél kell megadni.
Rákattintasz az adott tengelyhez tartozó gombra x++ X-- Y++ Y-- Z++ Z-- stb.
Majd mikor megjelenik egy kis ablak,csak lenyomod a használni kívánt gombot,és kész.
Alapból a nyilak és a page up page down plusz a shift gomb.
jv7pu3a5p
El voltam tévelyedve, itt nem néztem.
Köszi, Működik.
Alapból nem lehet a nyíl mert az a X, Y, page meg a Z.
Az A, B, C tengely alapból 999 volt.
[#worship]
Torro60
Ezt már én is szerettem volna megkérdezni,mert nemtudtam beállitani én sem!
Köszi csewe,köszi LZ![#wave][#wave]
zotykó
Hello
Szeretném megkérdezni, hogy mit kell tenni, hogy a Mach3 össze tudjon dolgozni a LazyCam-mal?
Mind a két progi fönt van a gépen, mégsem látják egymást. Nem tudnak egymásnak adatokat küldeni.
Lehet a telepítéskor bénáztam? Ha igen, akkor megkérek valakit írja le, hogy csináljam , hogy jó legyen.
Köszi.
xfg6v697j
Bocs.
Felületesen olvastam,valóban az A B C tengelyek nincsenek alapból kiposztva.
Révész Richárd
Elméletileg ha a Mach3-ban a "file" menüre kattintasz ott meg kéne jelenni a Lazy-nek.
Legalább is régen így volt.
Miért van az ha szerkesztek egy mach3 kezelő felületet,a screen szerkesztőben, akkor a szerkesztett felületen nem mozgathatóak a tengelyek a billentyűkkel???
Csak ha áttlépek egy másik képernyőre amihez nem nyultam...
Révész Richárd
Azért mert nem tettél a képernyőre "JOG" gombot.
Én is megszívtam, de felhomályosítottak.
Azzal tudod ki-be kapcsolni a kézi vezérlést.
zotykó
Ez így is van. A file menüben benne szerepel a LazyCam. Amikor rá kattintok azt írja, hogy:
LazyCam not found. Download it from www.artofcnc.ca
Ezek szerint nem látja a mach3 telepítve. Lehet az a baja, hogy nem azonos meghajtón vannak? Nem hiszem, de ha valaki tudja a megoldást írja meg mit tegyek.
A másik kérdés, hogy az írás Wizards-ban meg írom a szüveget, stb. Amikor rábökök, hogy indítsa a nach3-at akkor a mach elindul, csak a g-kód nem lesz az ablakban.
Erre van valami megoldás?
  Nekem  is lenne egy kérdésem, hogy feltettem a Mach3-at és tökéletesen működik, de mikor felraktam hozzá a magyarítás akkor pedig nem tudom elindítani. Mi okozza ezt?
