lari
Gyári öntvényvázas gépem van,csúszó szánokkal, azt alakítottam át golyósorsósra.
Van némi kis ovalitása a furatnak, de csak pár század.
lari
Köszi, megnézem ezt is!
xfg6v697j
Akkor mégis csak a szerszámelhajlás lessz a ludas.
Talán ha egy puhább anyagban is kimarnád ugyanazt,fényderülne rá,hogy a szerszám enged e.
PL:bakelit ,alu
lari
Úgy tűnik igazad lesz!
Puha anyagban ugyan nem próbáltam, de a tegnapi 35 átmérőjű furatot felbővítettem 36-ra 1 mm-es fogásmélységgel de ugyanazzal a varázsló által generált g kóddal.
A furat alakja és mérete így teljesen jó lett.
Köszönöm az ötleteket! :)
Akkor a #8534-ben a képet lehetne bővíteni?
Tehát ha jól értem, akkor a Mach3-ban a G77 nem is működne, ha kitörölnénk a macros\Mach3turn\M1077.m1s fájlt?
Mivel lehet jól belenézni ebbe az m1s kiterjesztésű fájlba?
Az F3/F4-gyel nem nagyon olvasható. :(
XP-jegyzettömb???
Béni
Jól érted. Pontosabban működne, de semmi látható eredménye nem lenne.
Béni
Mach3 menü: Operator/VB Script Editor
(Azért nehezen olvasható, mert a szokásos sorvégi CR/LF-ből csak a CR-t tartalmazza az állomány. LF = LineFeed azaz sormelés.)
Jó tömörek akarnak lenni.
Köszi!
Az én M1077-emben csak annyi van amennyi a 8534-ben lett kimagyarázva
"'(Xx.xxxx XDia NEEDED)
'(Zx.xxxx End Z NEEDED)
'(Fx.xxxx Feedrate)
'(can be Set In the settings page: 'Hx.xxxx Depth of cut)
'(Cx.xxxx Clearance In the X)
'(Qx.xxxx Clearance In the Z)
'(Kx.xxxx ZStartpoint)
'(Rx.xxxx XStartpoint)
'(Tx.xxxx Taper In Deg)"
Te honnan vetted a többi paramétert?
Más macro, esetleg te írtál hozzá?
Béni
Csak hogy egy kicsit káromkodjak:
Letöltöttem az SDK, megkerestem benne a script-ekben alkalmazható változókat és a Mach konfigjában megkerestem a plusz betűjeleket, majd összepárosítottam őket.
Olyan infót kaptatok, ami tudtommal sehol sem publikált. [#nyes]
z2a2u8wf
Üdvözletem mindenkinek.
Hogyan kell a Mach3-at beállítani forgatóhoz hogy fokokban dolgozzon ne mm-ben, és hol lehet beállítani a kottyanást is ugyanígy fokokban megadva?
Ezért vagy a a Top10  fórumozók közt! :)
Majd kapsz egy juti sört Székesfehérváron. :)
Révész Richárd
Tudod azt, hogy mennyi lépés kell egy körbeforduláshoz.
Azt elosztod 360-al és megkapod, hogy 1 fokra hány lépés kell.A kapott számot beírod a "steps per" ablakba.
