xfg6v697j
Ebben a rutinban nem változik a hossz.Gondolom átmérőnagyoló lehet.
Az én eddigi olvasatomban úgy működne a G71, hogy megadod a kezdő pozíciót, meghívod a G71-et majd leírod a munkadarab felületet a szabványos G kóddal.
Ezek után a gép kiszámolja a nagyoló ciklusokat, melyek azonban csak egyeneseket tartalmaznak.
De érzésem szerint működik  konkáv munkadarabnál is.
Gyakorlatilag mint egy egyszerű CAM progi.
Javítsatok ki ha rosszul értelmeztem az eredeti G71 működését.
Miki2
Igen, az.
Ráadásul a lehető legalapabb.
wcsxp0uxa
Na igen de ha nagyoló késsel csinálom (ha az amire gondolok) akkor a második fogásban a kés nem forgácsoló éllel ütközik az anyagban .
Röpke pillantást vetettem a 132. oldalra ,mintha ott is ez történne.
wcsxp0uxa
Mármint esztergálási hossz változás.
xfg6v697j
Vess rá hosszabb pollantást.
Äw: a símítási ráhagyás nagysága és iránya az Z tengely mentén
wcsxp0uxa
Lehet ,hogy rosszul fogalmaztam . Arra gondoltam ,hogy ugyanaz történik ott ,mint a Tibor rajzán .(pont eszembe jutott ,hogy megint elfelejtettem locsolni és nagyon nyomatékosan kértek meg rá 2 napja )
8570-re az első mondatra szólt .
lari
A következő G kóddal készítettem ma egy furatot:
M3 s2000
F100
G00 Z5
G00 X14.9 Y0
G00 Z2
G01 Z-3 F20
G02 X14.9 Y0 I-14.9 J0 F100
G01 Z-6 F20
G01 Z-9 F20
G01 Z-11.9 F20
G00 Z5
G00 X15 Y0
G01 Z-10 F100
G01 Z-12 F20
G03 X15 Y0 I-15 J0 F100
G00 Z5
G00 X0 Y0
M30
A kód a Mach varázslójával készült
A furat kúpos lett!
Mi lehet az oka?
Előtte egy hatszöget martam ugyanilyen mélységben, de az végig egyforma.
xfg6v697j
Szerintem ennek inkább fizikai okai vannak.
Például kis átmérőjü marót használsz,és az enged oldal irányba.
Esetleg lehet az oka a simítomarás a végén,mert 12mm mélyen marsz 0.1mm-es fogással akkor is elnyomódhat a maró oldalra.
Mennyi volt a kuposága?
Megérne egy próbát a G2 G3-ra cserélése és fordítva.
Mert a maró forgásiránya és a megmunkálás iránya sem mindegy.
lari
Én is fizikai hibára gondolok, de a múltkor csináltam egy hasonlót átmérő 12 maróval, néhány tizedes fogásokkal. Akkor is ugyanez volt a helyzet. A kúposság néhány tized volt: 3-4
A főorsó egyébként ki lett órázva előtte, tehát nincs ferdesége egyik irányban sem.
Milyen géped van ? Hátha meglátnánk hol a hiba oka.
xfg6v697j
Mérd meg több irányba is az átmérőt,hogy egyforma e.
Ha igen,akkor az irányfordítás is segíthet a programban.
Ha ovál,akkor szerintem a gép ahunyó.
2dw0x9awk
Én a helyedben ilyen próbát tennék:
© csewe 2012. júl. 28. 22:33 | Válasz | #8363
A furat közepéből indulnék ki, spirális mozgással marnám az anyagot. Ez is segíthet mert így talán nem nyomja el az anyag a marót ( persze ha ilyen jellegű a probléma ).
Béni
Megnéztem az M1077-et. Ez gyakorlatilag egy olyan makró, amit a G77 hív meg, miután a paramétereket beolvasta. A G77 egyebet nem is csinál.
Gyakorlatilag a G77 és a G78 így egy kaput nyit saját fejlesztésű G parancs létrehozásához.
12 paramétert találtam, amit meg lehet adni a G77-el egy sorban. (Lehet, hogy van még 1-2 ezen kívül.)
G77 X12 Z13 F123 C2 Q3 K12.45 R45.23 T23.154 H65.23 B56.78 I78.45 L756.45
Egy kijelölt paraméter felhasználásával gyakorlatilag számtalan funkciót meg lehet valósítani. (A paraméter értéke szerint továbbugrás a célmakróhoz.)
A teszteléshez a következő tartalmú M1077.m1s makrót használtam:
'G77 MAKRÓJA
'PÉLDA:  G77 X12 Z13 F123 C2 Q3 K12.45 R45.23 T23.154 H65.23 B56.78 I78.45 L756.45
Sub Main()
ZClearance = Abs(tZClear())
XClearance = Abs(tClearX())
StartX = tXStart()
StartZ = tZStart()
EndX = tEndX()
EndZ = tEndZ()
Taper = tTaper()
RoughAmount =  tCutDepth()
Feed = Feedrate()
I = tInFeed()
B = tDepthLastPass()
L = tChamfer()
CX = tClearX()
TL = tLead()
OpenTeachFile "param.txt"
Code "Q=" & ZClearance
Code "C=" &XClearance
Code "R=" &StartX
Code "K=" &StartZ
Code "X=" &EndX
Code "Z=" &EndZ
Code "T=" &Taper
Code "H=" &RoughAmount
Code "F=" &Feed
Code "I=" &I
Code "B=" &B
Code "L=" &L
CloseTeachFile
End Sub
Main
