Kicsa
Nem értem akkor,miért van benne ilyen spéci optó eredetileg. Akkor kicserélem valami sima egyszerűre,a nyákot pedig áttervezem.
Egyújabbgépépítő!
Te hogyan építetted után a nyákot,az eredeti optóval? Vagy te is cseréltél? Illetve ez a gyakorlatban azt jelenti hogy a 4-es,5-ös láb helyett a két optó a 25-ös ill 26-os lábon legyen? Vagy ezt át lehet írni a programban egyszerűen?
[#integet2]
Egyújabbgépépítő
Miután kipróbáltam, néhány dolgot megváltoztattam (MPG, analóg).
Az én nyák verzióm teljesen más, a MODBUS sok mindenre konfigurálható.
A hatvani talira összedobtam egy távvezérlő mintát, ahol még az MPG gyorsabb sebességen tévesztett (azóta javítva).
Most gondolkodom egy verzión amivel a DRO értékek is kijelezhetők.
látszik a nyák kivitelen ez csak egy lább kivezetéses terv saját igény szerint átalakitható hisz hamár belefogsz akor legyen a legjobb és kihasználhatobb verzio belöle a kimeneteken valoszinü h/l szin van a tranyos lehet pwm ara kell is logikai opto az jobb bármilyen szempotbol is 6n137....
Kicsa
Jó nektek hogy ilyen 'szabadon' tudtok alakítani-változtatni rajta.
Nekem igazából az alap dolgok kellenének hozzá,semmi extra.
Szükségem lenne az analóg bemenetre feedrate miatt,innen indult az egész projekt. Ha tudja a PWM főorsóvezérlést,külön jó mert nem kell még egy nyákot bepakolnom.
A bemenetek jók ha van ennyi,bár töredékét fogom használni,a 2 digitális kimenetre pedig szükségem lenne,'simán' programból kapcsolható állapotban.
nc kodbol meg definiálhatod föorso fordulatot...
S értékel! :)
Kicsa
Az is tervben van. Választható lesz kézi vezérlés (poti az előlpaon) vagy automata. Utóbbi esetben a Modbus kimenetén a 0-10 V megy majd a Frekiváltóba.
A gondom az hogy a programozási ismereteim egyenlők a 0-val,így hardveresen csak összehozom a kártyát,de ha valami nem jól van állítva vagy nem jó helyre,már buktam.
Az előbb lefelejtettem hogy egy kézikerék is tervben van,de gondolom az megy 2 db bemenetre és onnantól szoftvers az út a működéshez.
mach3 definiálni is kell föorso szabályzást az az szoftveres szabályzás amit lehet elö tolási sebeséghet arányosan definiálni.... pl:)
Egyújabbgépépítő
A PWM az működik minden változtatás nélkül.
A kézikerék már nem ilyen egyszerű, annak kellet csinálni egy 16 bites számlálót és azt átadni a MACH-nak.
Nagyon szívesen segítek neked, de ha többeket is érdekel a dolog csinálhatunk egy open projektet belőle.
Kicsa
Tehát az a PWM rész egyből utánépíthető. Mivel PWM,gondolom oda szükséges a gyors optó.
Engem mindenképpen érdekelne a dolog,szívesen fogadom a segítséged,viszont van egy sanszom hogy mást is érdekel a dolog.
Új topicra gondoltál esetleg?
szerintem ez nem is kérdés............[#hehe]
akár külön topicot is érdemelne nyomon követhetö legyen......[#eljen]
juh0557j0
Működik!
Köszönöm mindenkinek!
xfg6v697j
jó dolog ez a brain és könyen érthető
xfg6v697j
Egyújabbgépépítő
Akkor megkérünk egy moderátort, hogy nyisson egy új topikot a MODBUS témának.
