MPG kerék végtelenitet nincs határolás....
valoszinü tulpergés van az A....B jelnél amit a mach3 nemtud már követni ezt idöziteni is lehet hogy még kitudja számolni tévesztés nélkül a mach3 de ezt már le irtam hogyan....![#ravasz1]
xfg6v697j
De akkor az enkóder dro-ja miért nem téveszt?
Végül az MPG mode-ban multi-step funkciot kellett választani, hogy jó legyen.
mivel használod az encodert?
minen féleképen logikai szint kell!
vagyis tökletes jel alak felfutási..... lefutási idövel!
xfg6v697j
schmittriggerre van kötve onnan megy az lpt-re
xfg6v697j
a bemeneten 10nF és 1200 Ohm
prellmentesítésre.
de ha peregne akkor az enkóder DRO is tévesztene nem csak a tengelyé.
de az enkóder DRO szépen visszaállt nullára ahogy kell, viszont a tengelyé nem.
végül az imént leirt beállítással pontosan működik, de a másik három lehetőséggel nem.
motor tuningnál jok az adot tengelyenkénti értékek?
xfg6v697j
motor nélkül próbáltam
az a lényeg a valos mechanikai paraméterezés adig csak elmélkedni lehet....
xfg6v697j
semilyen beállítás mellett sem szasbadna , hogy az egyik visszaáll nullára a másik meg ne.
ez egyértelműen a maCH HÜLYESÉGE, DE AZÉRT JÓ LENNE TUDNI AZ OKÁT.
Lehet az más is .
A mach helyes beállitásnál azt ugyja ami az LPT-re érkezik .De mi érkezik oda ? Mi a különbség a két érzékelés között csak a schmittriger ?Mert akkor ott lehet a probléma .
Minden vissza állásnál ugyan annyi a diferencia ?
xfg6v697j
mindíg más az állása a tengelydro-nak, de az enkóderdro és az enkóder nullára visszaáll pontosan.
#6036 ban leirt beállítással jó, de a másik három választásilehetőséggel nem.
Ha igy jol müködik mind a 3 tengelyen akkor használd ezt .Annyira nem ismerem ezt a beállitást de lehet a másik két variácioban inverz vagy negált jelet tudna csak fogadni ( ez csak találgatás ) a kerék felöl .
azért egy verzionl ne ragadj le mert azért az feltétel mért is van egyi kiadás belöle ha jol számoltam több mid 80 kiadás van a jelenlegi gyüjteményembe mind verzio kiadás azért csiszolgatnak vagy csiszolgatak egy smás hibákat egyi verzio közöt![#kacsint]
