neduddgi
ezt még kipróbálom, köszi!
azért még ezt érdemes átolvasni.....
http://www.machsupport.com/downloads/XP_Optimization.txt" TARGET=_fnew>XP_Optimization mach3
még uj xpnél is sok minden fut feleslegesem amire egy használhato opredszer lene belöle rendesen be sikerül álitani még ugy általános felhasználésra is!
[#kacsint]
neduddgi
Köszi!
Ennek egy részét amúgy is alkalmazom, de a Mach -os gépen persze nem ... [#falbav]
Újraraktam és mindent töröltem előtte és megfordítottam az "Y" tengely irányát, eddig jó.
Azt mondjuk nem értem, ha megfordítom valamelyik tengelyem irányát, akkor miért nem annak mefelelően fordul a kód is? (illetve biztos megint hülye van a hajam alatt.)
Eredetileg balra hátra "tettem" a null pontot, de most így bal elől van.
Logikusabb így, mert így is rajzol(gat)ok és legalább jól dolgozik.
A különböző fogyasztók kapcsolgatása viszont most is bezavar szerintem, talán külön konnektor kéne nekik?
Köszönöm a segítséget!
lari
Én a múltkor jártam úgy a mach3-al, hogy különböző fogyasztók (pl főorsó) ki be kapcsolásakor, a motorok megmozdultak. A számláló nem, de a motorok kisebb nagyobb mértékben igen.
Bosszantó volt nagyon.
A hiba oka az volt, hogy az LPT kábelem nem volt rendesen árnyékolva. Volt benne egy árnyékoló szál, de nem árnyékoló harisnya, ami -normális esetben- körülveszi a vezetőket.
Találtam itthon egy gyári nyomtatókábelt, amivel azon nyomban megoldódott a probléma.
neduddgi
Kössz a tippet, erre is ránézek!
Sok fórumtársnál láttam már aluba pl. csapágyfészkeket marni.
A mach varázslójában levő nekem a középpontban lefúr, majd csigavonalban kimarja az adott fészket.
Persze több lépcsőben.
Az egyélű, pl. datron marók nem igazán szeretik a lefúrást, nincs erre valami jobb segédprogi amivel valahogy srégen megy bele az anyagba?
Van ott a varázslóban is valami "ramp", de az nem tudom mire való.
Valamint a marási irányt is hiába választom ki, mindig egy irányba megy csak :(
Megírod kézzel a kódot az a legjobb.
kfhhyweby
A ramp,a rampolás,szögben süllyedés az anyagba,használd nyugodtan...
Szia
Cut2D ?
Ott is van lehetöség rá de még nem probáltam .
Akkor nyilván bug-os a verzióm mert nekem sem a ramp dis.-re sem a cw/ccw-re nem reagál :(
Kiprószáltam egy másik PC-n másik verzió ki tudja milyen configgal.
Itt a marási irány már jól állítható és a Ramp Dis.-re is reagál de ennek semmi köze ahhoz amit szeretnék, hogy az egyélű maróm ne egy pontban fúrjon lefelé amikor felveszi a következő fogásmélységet, hanem valahogy srégen menjen bele az anyagba.
Ez a ramp dis. valami olyasmit csinál hogy ha méreten van az átmérő akkor szépen bekanyarítja a marót a középpont felé, nem csak kiemeli függőlegesen.
A félreértések elkerülése végett még mindig a mach3 varázslójában található "circular pocket" segédprogiról beszélek.
Én annak idején acélba martam 30-as csapágyfészket 8-as maróval, a csapágy cuppanósan ment bele.
hát a mach3 wizarhoz külön licenszelés van nem minden része ingyenes sajnos a mach3 wizardnak...
xfg6v697j
a MACH step/dir főorsóvezérlés esetén milyen jelet ad?
a főórsó fordilatszámával arányos frekvenciájú fojamatos impulzussorozatot?
HJózsi
Igen. Pulzus és irány. Azaz a forgásirányt is G kódból vezérelheted. Helyes konfig esetén pedig amit az S szóban megadsz, pontosan annyival fog forogni a főorsó ... Nálam a kisesztergán így van ...
