lari
Van arra lehetősség mach turn-ben, hogy egy alkatrészprogram futása közben felülbíráljam az előtolás sebességet, akár negatív akár pozitív irányban?
Igen! tanulmányozd át az OEM kódokat! ha nem találod szólj! nekem megy a plazmán!
majd visszakeresem a szerkesztőben!
Gondolom megy a Turn-ben is!
Erről most beugrott egy régi problémám amit végülis, tudok kezelni!
Arról van szó hogy a Mach3 a fordulatonkénti előtolást nem kezeli jól!
Gyakran írok kódokat úgy hogy a Mach3 varázslóit használom s aztán mentem, txt fájl-ba!
Sok hiba van bennük! főleg, ha aztán kivágok egy részletet és beillesztem egy másik kódba!
Van úgy hogy az M30, a végén ki sincs írva a kódban!?
Milyen információkat tartalmazhat még rejtve egy txt fájl amitől a mach3 megbolondul?!
Van egy visszatérő problémám amit sikerült már megoldani!ez pedig az hogy, (esztergálásról van szó!) én az előtolásokat fordulatonként értelmezem!így a kódokban G95-t használok hogy tudjam mire kell számítanom!!!
Igen ám' de a Mach3 nem a beprogramozott  F 0.2 -vel kezdi a műveleteket hanem kb. a felével!
Míg egyszercsak bevágja a valódit!
A megoldás egyszerűnek tűnik de nem az! - ha megnyomom az FHold gombot akkor ugye megáll! Ha ekkor beírja a DRO-ba a programozottat, és utána Start-l megy, minden OK!
Van olyan txt aminél ha megnyomom az Fhold-t a DRO nullára áll! A start-ra folytatja tovább nagyjából fele előtolással!Tehát az eltérés nem vátozik! megy tovább kénye kedve szerint, lassabban, míg meg nem gondolja magát!
G94 esetén ezek a gondok nincsenek! stabilan tartja az előtolás értékét ! Csak ugye ez nekem nem megy fejből!:(
nincs enter M30 sor után!
Na látod ezt most nem tudom!
Ha kézzel írok kódot, és az M30 után entert nyomok akkor még nincs vége?
de akor látja a mach3 az M30 parancsot!
sajnos adig nem amig nem nyomsz egy enter sokszor szivatot meg.....
Ezt én is megtanultam, azóta két entert nyomok.
wcsxp0uxa
Jó reggelt kívánok!
A szöveg file tartalmaz nem látható karaktereket is .
Az ASCII kódtáblán megnézheted őket.
Általában ezek vezérlő karakterek ,a képernyő tartalmát kezelik szerkesztik. Első megérzésem alapján, a Mach3-varázslatok során "hozzácsapódnak" a program kódhoz.Amit az értelmezője megfelelően kezelni tud, de a jegyzettömb már nem.
De elképzelhető más okok is.
lari
Akkor szólok jó? :-)
lari
Mi lenne, ha a jegyzettömb helyett Wordpadot használnál? Én is jártam már hasonlóképpen és a wordpadba másolva rendben volt a dolog....
Persze nem biztos hogy igazam van, lehet, hogy nem egyről beszélünk de egy próbát megér....
Ki kellene próbálni más egyszerű szövegszerkesztőket, pl. http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/notepad---v5.html" TARGET=_fnew>notepad++ nem biztos hogy ez megoldás a problémára de ezek az általában ingyenes forráskódok szerkesztésére irt (kifejlesztett) programok elég sok (más felhasználási területre is) hasznos funkciót hordoznak magukban.
Van amelyiknél beállitható hogy sorvégnél vagy csak #10 vagy csak #13 karaktert használja vagy mindkettőt ill. hogy ezeket milyen sorrendben és van amelyiknél beállitható hogy megjelenitse (ez hasznos lehet más programmal létrehozott állományok megnyitásakor). Sok ilyen egyszerű de nagy tudású  program létezik, ki kell próbálni párat.
Még egy fontos dolog, az állomány elmentésekor nem mindegy mibe mentünk. Az egyszerűnek tűnő txt-nek is van több változata pl. mach, dos, tab elválasztású, stb. ill. szerkesztéskor a hosszú sorok törésének kikapcsolását akkor is ha csak 5-10 karakteres soraink vannak.
Köszi! nagyon hihető amit írsz! csak én ezt nem tudtam!Mi lenne a megfelelő szövegszerkesztő?
Wordpad? hol van az?Nekem TotalCommanderben Note pad ezt használtam idáig!
Ezt légyszi részletezd egy kicsit jobban "Az egyszerűnek tűnő txt-nek is van több változata pl. mach, dos, tab elválasztású, stb."
