Köszönöm a válaszokat de a MACH3 MILL-t kinyomtattam hogy kéznél legyen,de nem nagyon igazodom el rajta.:( A vezérlőm MSD 90 8.2 van azon mindenféle állítás a motor 12 Nm-es direkt hajtású
Nekem is mach3 van, csak nem tudom hogy hova kellene kötni ezt a relét, ami a plazmát inditja.
Még egy kérdés, a lemeztervező progim wrykrys, nem tudom ismeri-e valaki ezt a progit, ha igen akkor van-e benne olyan lehetőség, hogy több féle sebességgel is tudjan a gép vágni egy programon belül.
Mondjuk  hogy a furatokat lassabban, a konturt meg gyorsabban.
Köszönöm.
A Klavio holapján megvan a vezérlő beállítási útmutató. Nagyon egyszerű. Csak hárm paramétert kell beállítani.
Na, ma próbálkoztam, a géppel de ha a plazmát választom ki vágóprogramnak akkor sajnos semmi relé nem müködik amire ráköthetnék egy kapcsolót.
Nálam is az M3-ra indul a vágás, de csak ha láng van kiválasztva.
Ha a plazma van kiválasztva akkor is elindul a program, de nincs meghuzó relé.
hyuekyh7a
A sebességet ne variáld mert azt a lemezvastagsághoz és a vágóáramhoz kell beállítani, és mindegy hogy furatot vagy más egyebet vág!
Ahhoz hogy relét indítson be kell konfigurálni a plasma felületet, és portkártya kell hozzá, ezek megvannak?
Passz.
Mit, és hol kellene keresnem?
Ez egy működö gép, remélem megvan benne.
hyuekyh7a
Csináld azt, hogy beteszel egy átkapcsolót és használd a láng vágót, amikor a plazmát akarod használni akkor átkapcsolod hogy a láng indító reléje a plazmát indítsa el.
Értem, de ezt megpróbáltam, sajnos valamilyen oknál fogva nem működött, mert a szelep ami rajt van 24v-os, erre tettem egy 24 v-os kisrelét ami viszont csak ki be kapcsolgatott valmiért.
hyuekyh7a
Gyorsan vagy lassan kapcsolgatott?
pár másodpercenként ki-be.
Egyenáramut tettem rá.
hyuekyh7a
Ami a lángot kapcsolja be arra tetted? Az meg nem kapcsolgat, hanem folyamatosan megy? Akkor vedd le róla a lángét, hogy csak egy relé legyen rajta.
hyuekyh7a
Úgy értem ami a gázt kapcsolja be.
Azt is megprobáltam, de ugy sem ment.
Kipróbáltam 12v-os relével is, ugyan azt csinálta.
Szaggatott jel volt.
Ha visszatettem a szelepre folyamatos jel volt.
Az átfulyási szelepre tettem, mert az indul együtt a vágással.
A gázé folyamatosan megy, a dusitásé pedig csak rövid ideig van bent a folyamatban.
Nem értem, hogy miért nem huz folyamatosan, pedig a szelepek 24v DC-k.
