Van, de nem egeres hanem pl. be kell írni x12.3 és Enter, ha ismételtetni akarod akkor csak r és Enter stb.... a legvégén meg h és enter és visszamegy ahonnan kezdte, stb..
Még nem de olvastam a doksiját :) ... a honlapjáról le lehet tölteni a PDF-et :) De sajnos demo még nincs :)
Csinálok neked egy Ethernet kártyát, ha a fizetség nem számít jelige még él, ha kész esz szólok, ISA buszost nem nehéz csinálni, vagy soroson átalakítani ethernetre pl. Az mindegy miről küldesz DOS-os vagy mást.
http://downloadmirror.intel.com/15110/eng/D201GLY2_ProductGuide_English.pdf" TARGET=_fnew>Egy ilyen alaplapom van a célra... Intel Mini IPX
+ 1X 12V-os be mini kapcs. táp + SATA 2,5"-os HDD... Originál MS DOS (tök új az Ebayról :)
2vkx6unz
MS_DOS nem lesz jó, nincs TCP/IP támogatás, nincs multitask, helyette DR-DOS/OPENDOS letölthető pl. innen
http://www.drdos.net/download.htm" TARGET=_fnew>OPENDOS
Térjünk vissza a Mach3 dolgaira :)
Ha az éppen futó Mach3-ból elfelejtek kilépni (pl. lent van  a tálcán kicsiben) akkor ha le akarom állítani az XP-t rögtön elszáll a rendszer.
Ctrl-alt-del -el sem tudom visszahozni, ilyenkor csak a reset marad, vagy nem vagyok elég türelmes.
(a tegnapi áramtalanítás után ma igen nehezen bírtam a gépbe lelket lehelni :()
Több gépen is ezt csinálja.
Megoldást tudtok?
Én egy másik program hardverkulcsát "nyírtam ki" úgy, hogy a Mach a tálcán "figyelt" közben!!!
A Mach3 vagy fut vagy nem - nincs tálca!!![#ejnye1]
Na ja...De amikor 10 percenként hívogatnak, hogy ez miért van meg azt hol lehet állítani...:(
Kipróbáltam, ... fagyi van..[#alien]
Ez van...de ha minden igaz csak az utóbbi verzióknál...
Nálam az AC és a Mach3 nem bírják egymást.
Hello, nekem olyan gondom van ,hogy habvágáskor a kész formát átvágja a drót mikor megy a másik forma felé 2d-s habvágás esetén.  úgy olvastam ezen a forumon  ,hogy  leazy nem tudja ezt ,a fejlesztők ezt nem fejlesztették,jó lenne ha valaki tudna más  szoftvert ajánlani amivel nem ez történik.
Miért nem rajzolod meg Te eleve az alakzatok közötti áttérés útvonalát? Ezt így szokták...
Milyen AC nem bírja a Mach-ot? Dehát akkor semmilyen step/dir-es progit sem bír?
