Én csak kézileg mozgattam a Machhal a motorokat, de nekem nem akadt le egyszer se. P3 gépen 800 MHz.
istvan58
az ok hogy egy egy tüske....de mi van akkor ha állandó mint pl. nálam?
A #11790-el jó lesz, ne aggódj.
De tudod két fajta Mach3 feslhasználó van.
Az egyiknek van UCxx-je a másik pedig majd fog venni :))
Ha van olyan, akinél az ö gépe jó a Machra, akkor meg kell tőle venni ha eladja.
istvan58
Béni
Set Next Line: a G kód végrehajtását az adott sorral folytatja a Mach3 egy Ciklus Start után. Előzményekkel nem foglalkozik. A Run From Here erre a feladatra jobb.
Block Delete: Feltételes mondat figyelés ki/be. A feltételes mondat az, ami / jellel kezdődik. Az alábbi kis programot töltsd be a Mach3-ba és kapcsold ki és be a Block Delete gombot!
(Ez egy hasznos funkció, érdemes meghagyni ...)
G0 X0 Y0 Z10
/ Z0
G1 Y30 F400
X-30
/ Y-30
X30
X0 Y0
G0 Z20
M30
Jól mondod, hogy a Set Next Line az előzményekkel nem foglalkozik :)
Azzal sem, ha közben leállítottad a marómotort. Ezért ilyen esetben jó ötlet előbb nyomni egy F5-öt, és csak utána a Cycle Start-ot. Én már tudom :((
Nohát! Ez a block delete tetszik, már volt rá eset hogy jól jött volna.
De hol a túróban vannak ezek a dolgok leírva?
Vagy ezt tudják az ipari gépek is és onnan ismered a funkciót?
Köszönöm!  [#worship]
Ja, a Run From Here legalább feldobja az ablakot és be lehet pipálni a főorsó indulást.
Ez a Mach demo módban mennyi sort hajt végre rendesen ? Olyankor nem szokott hülyülni ? Ki akarom próbálgatni pár rövidebb kóddal. Megnézem közben ha tálcára teszem majd mit szól hozzá kiakad e ?
Béni
Ez a Block Delete egy szerencsétlen megfogalmazás, mert nincs itt semmi törlés. Optional Block a járatos neve.
Magyarul Feltételes mondat (figyelés).
Ha nincs bekapcsolva, semmi hatása, tehát a feltételesnek jelölt mondatok is végrehajtódnak.
Ipari vezérlőkön van ilyen. (Rendszeresen használom és "használtatom".)
(Ha valamiről a neve és rövid próba alapján nem tudom eldönteni, hogy mire való, akkor hosszú próba meg egy kis kutakodás a neten általában segít.) [#kacsint]
Például két hét Fanuc vezérlővel ismerkedés után olyan funkciót találtam, ami gyakorlatilag nem dokumentált és az öreg Fanuc "professzorok" sem ismerik ...
(Alprogram használata egy állományon belül.)
Irigylem a kitartásod, pedig tudom mennyire nem vagy megbékülve a mach3-mal.
Csak menetet ne akarj vágni.  Mintegy 6 órát szívtam  (diagnosztika , multiméter , szkóp ) mikorra Polgárdi Balázs megmondta a tutit hogy a demó verzió azt nem tudja .  No én egy új verzióra lettem volna kíváncsi ( az itt elhangzottak leellenőrzésére   Uc100 próba egy új verzióval ) )és gyanútlanul belefutottam a hínárba A menethez liceszes verzió kell
