LinuxCNC
Bauer Márk Ottó
Sziasztok !
Nem tudja valaki, hogy 7I77-típusú Mesa kártyát javítanak-e (esetleg országon belül)? Vagy a PIC-ben lévő kód (akár a .hex) hozzáférhető-e ?
Sajnálatos módon az I/O-k részén lévő PIC megfőtt, konkrétan elszállt a kártyán lévő konverter (a kimenete egyenértékű lett a bemenetével....), így a PIC megkapta a 24V-ot és kiégett. Kicserélném a hardwer elemeket, de kéne a kontrollerben lévő program, vagy egy olyan személy aki a javítást vállalná.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Bauer Márk
istvan58
Elárulnád hogy jön le a gomb a jeladóról?
Csavart nem látok rajta(hacsak nem a cimke allat) húzni meg nem mertem mert féltem hogy kijön tengelyestöl :)
a86ifm7g5
Nyugodtan lehet fölfelé húzni, lapolt tengelyű az enkóder, rajta a forgatógomb illesztett. Két lapos csavarhúzóval, egymással szemben, - a gomb alá helyezve - óvatosan le lehet feszíteni, lépésenként.
Helyén vannak a LED kijelzések? Nincsenek elcsúszva a felirathoz, furathoz képest? Viszont szerintem - ahogy nálam is - a LED-ek egymásba világítanak nálad is. Jól mondom?
istvan58
még nem csatlakoztattam szgéphez, mert a gépem most kábelezem. De belekukantottam és a led-ek jó távol vannak az előlaptol és biztos átvilégitanak. Ezért akarok huzni rá zsugorcsöveket. Amugy lehet majd én is átkötöm az egészet és csak a kapcsolókat használom majd hogy Linux-on is menjen. De első körben kipróbálom mach3-al.
a86ifm7g5
Sziasztok kedves fórumtársak!
Azt szeretném kérdezni, hogy a LinuxCNC-ben be lehet e állítani azt valahol, hogy a képernyőn alap esetben a gépi nulla pont a bal felső sarokban legyen? (Alapesetben ugye a képernyőn a bal alsó sarokban van.)
Köszönöm előre is a választ!
Kellemes napot!
bjam28
A megoldás megvan már Zolinak, csak hogy itt is szerepeljen: a table travel értékek előjeleivel , kezdő és végértékeivel kell játszani kicsit.
Egyébként dokumentálva van példákkal a http://linuxcnc.hu/elso-lepesek-a-linuxcnc-vel/" TARGET=_fnew>Kezdő lépések a LinuxCNC-vel dokumentációban
bjam28
http://linuxcnc.hu/megjelent-a-linuxcnc-2-6-0/" TARGET=_fnew>Megjelent a LinuxCNC 2.6.0
http://linuxcnc.hu/upgrade-2-5-rol-2-6-ra/" TARGET=_fnew>Frissítés 2.5-ről 2.6-ra
a86ifm7g5
Igen, köszönöm! Közben tényleg megoldódott. A frissítés is minden gond nélkül lefutott, mindenféle kérdés és nyavalygás nélkül megcsinált mindent.
Hálásan köszönöm a segítséget!
Egyik nap én is ezzel szórakoztam...
Tudnál esetleg feltenni egy ini fájlt példának ahol a kombinált home/limit kapcsolók vannak?
Most ott tartok, hogy nagyrészt megy a dolog, de egy kicsit belekavarodtam a HOME és HOME_Offset értékekbe... :S
Az mennyire problémás a gyakorlatban, hogy nem a (0, 0, 0) pontban van a home, hanem mondjuk (1, 1, 1) ?
bundyland
És ha jól látom bekerült egy újabb kártya 7I90
a támogatásba ami csak 59$. Ennek lehet hogy sokan örülnek majd. 72 I/O.
bjam28
Itt egy részlet az INI fájlból (X tengely)
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 25.82
MAX_ACCELERATION = 967.0
STEPGEN_MAXACCEL = 1208.75
SCALE = 160.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
#Table Travel (Mozgástartomány):-20..530
MIN_LIMIT = -20.0
MAX_LIMIT = 530.0
# Home Location (Referencia pozíció): 0
HOME_OFFSET = 0.000000
# Először ezzel a sebességgel és irányban keresi a ref. kapcsolót
HOME_SEARCH_VEL = -25.000000
# Majd másodszor közelít kisebb sebességgel ugyabból az irányból
#Home Latch Direction (Referencia kapcsoló zárási iránya): Same
HOME_LATCH_VEL = -1.562500
#Ref. keresés sorrendje
HOME_SEQUENCE = 1
További olvasnivaló az "Első lépések a LinuxCNC-vel" 32-34 oldalán.
bjam28
Igen, jól látod, alig 60USD egy 72 pines profi párhuzamos portos mozgásvezérlő. Majdnem mint a 7i43 csak 48 helyett 72 pin és nincs USB része (ami Linux alatt úgysem kell).
Köszi!
Átolvastam a doksikat, még az integrator manualt is.
Úgy nem akart nekem menni, hogy a MIN_LIMIT, HOME és HOME_OFFSET is 0 volt.
Arra nem gondoltam, hogy minuszból indítsam az asztal tartomány. :S
http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i90hdman.pdf" TARGET=_fnew>Ő lenne az?
Ez leegyszerűsítve egy olyan breakout board ami hardveresen generálja pl a step/dir jeleket?
Mennyire egyszerrű egy ilyent elindítani?
Epromot kell túrkálni hozzá, vagy stepconf szerűen össze lehet varázsolni?
bjam28
Igen, ez az a kártya.
Itt kezdődik egy részletesebb leírás a Mesa kártyákról.
http://linuxcnc.hu/mesa-i-altalanos-attekintes-a-kartyakrol/" TARGET=_fnew>Mesa sorozat első része
Mint említettem a 7i43 nagyon hasonló ehhez, a sorozat negyedik része bemutatja, hogyan kell egy ilyen kártyát beállítani.
http://linuxcnc.hu/mesa-iv-egyszeru-konfiguracio-pncconf-segitsegevel/" TARGET=_fnew>7i43 beállítás Pncconf varázslóval
