LinuxCNC
bjam28
USB-n nem.
Max Ethernet-en, de az sem egyszerű.
Párhuzamos port vagy PCI(E) a járatos.
Miki2
A sok-sok eddigisegítségen felül (köszönet Bjam fórumtársunknak)
szükségem lenne még egy kis (nagy) segítségre.
A forgatót hogyan tudom úgy beállítani, hogy egy teljes (360-os) fordulat megtétele esetén a DRO-t nullázza.
Hogy ne kelljen mindíg visszaforgatni üresben.
Köszönöm a segítséget.
pisti73
Nem tudom valaki próbálkozott e már vele...
Szóval, szerszám magasságmérőt szeretnék konfigurálni a LinuxCnC-be. A "probe" bemenetet már sikerült konfigurálnom, tesztek alapján működik rendesen. Hogyan tudom megoldani, hogy beállítsa a "Z" tengely null pontját automatikusan a rendszer (Mach3 esetében ugye ott az "auto tool zero" gomb és persze egy script beállítás). Remélem jól írtam le mit is szeretnék...
Valami hasonló problémám volt régebben az esztergán! a változó hosszúságú előgyártmányra szerettem volna ráállni tapintóval, nem sikerült!
Ha fontos ! mach3-al könnyű!kiabálj!
pisti73
Szia Lajos!
Mach3-al sikerült beállítanom mindent, az működik rendesen csak most épp a vezérlőm szenved egy kicsit, ezért szerettem volna kipróbálni a LinuxCnc-vel.
Azért köszönöm!
smalla
Erősen gondolkozom, hogy le kellene cserélnem a siemens 810t vezérlésemet az esztergámon valami jobbra, mert ez igen ostoba állat, és roppantul bosszant. Hogyan kellene nekiállnom vajon? Mire kell figyelni? Mi kell hozzá?
bjam28
Tettem fel egy videót a 3D nyomtató/gravírozó tesztről.
https://www.youtube.com/watch?v=IV0GTZQ4ZWk" TARGET=_fnew>Itt lehet megnézni.
Beaglebone Black, saját cape, LinuxCNC 2.6
Aki eljött a P.C.K-ba az élőben látta.
0bn8uxmw
[#taps]Csodálatos! Gratula. Lehet majd kérni egy olyan videót is amikor beleszúrsz egy mérőórát és rohangálsz vele egyet az asztalon[#smile]
bjam28
Hali!
Lesz majd olyan is, a jövő héten megnézzük mit tud pontosságban és sebességben. Most 12.000mm/min volt a max. sebesség amivel próbáltuk.
sanyi84
Ez a lézeres alkalmazás működik valakinek?
https://github.com/jv4779/2x_laser" TARGET=_fnew>2x laser Tetszik de sok a sötétség, feltettem a gépre de még bújni kell az init meg a hal-t , ráadásul sok mindent nem is értek, főleg alapelveket. Ha jól értem a pwm résszel is lehet ki be kapcsolni magát a lézert, ha nem akkor mivel lehet ezt megoldani megfelelő sebességgel?. Igaz co hoz készítették de raszteres üzemmódban talán a kék csodához is jó lenne.
3vv2btrhv
bjam28
Egy friss videó és leírás, hogyan lehet "huzalozni" 3D nyomtatóval:
http://linuxcnc.hu/nyak-keszites-3d-nyomtatoval/" TARGET=_fnew>3D nyomtatott áramkör
3vv2btrhv
Abszulut naiv kérdés : ha vezetőkepés anyagot lehetne nyomtatni , az lenne a jó megoldás ?
Van ilyen. Tintasugaras nyomtatóval nyomtattak áramkört. Van filctoll is ami vezető tintával működik.
Persze ezeknek az ellenállása azért nagyobb mint a réznek.
KBalázs
Feltétel még, hogy forrasztható legyen, és nem árt, ha a vezetőképessége igen jó.
Persze ez a hivatalos verzió.
Valójában én is kísérleteztem fura dolgokkal, pl. grafitport összekeverni ragasztóval, és jó eredményt kaptam (pár tíz Ohm/mm). De persze a réz vezetősávnál nincs jobb. (Én SMD alkatrészek felragasztásával kísérleteztem)
Az ezüst alapú megoldások jöhetnek még szóba, de azok nagyon mérgező, nehezen beszerezhető alapanyagok.
