LinuxCNC
MoparMan
python kell hozzá
Béni
Szia Jani!
Először NGCGUI-ban csináltam meg. :)
De a Python rugalmasabbnak tűnik és a generált kód a már kicsit gyakorlott CNC programozónak értelmezhető és érthető.
Ez az NGCGUI esetében egyáltalán nincs meg. (Legalábbis az eddig talált példák egyike sem működik kódgenerátorszerűen.)
Mi a gond a Pythonnal?
Béni
A honlapon leírtak szerint kell eljárni! (Időközben kiegészítettem.)
Ha nincs FILTER szekció az INI állományban, akkor létre kell hozni, és be kell másolni azt a két sort alá.
A LinuxCNC következő indítása után már normál módon meg fogja nyitni a Python forrásokat is.
A Pythont nem kell külön telepíteni, a szükséges komponensek rendelkezésre állnak.
 http://benishare.weebly.com/uploads/8/8/7/4/8874348/8058165_orig.png" border=0>
bjam28
Szia Lajos!
Indítsd el a LinuxCNC-t és a File->Open menüből töltsd be a Béni által készített Python programot! Ugyanúgy mintha egy G kódú programot töltenél be, csak ennek nem .ngc a kiterjesztése hanem .py.
bjam28
Szia Béni!
OK, így értem. Csak arra gondoltam, ha már úgyis készen van a menetvágó program G kódban, akkor egy-két sallang és mehet az NGCGUI alá. Így meg kell írni egy Python programot, ami megírja a G kódot.
Nagyon vágod a programozást, az esztergálást és G kódot is. Le a kalappal!
[#worship][#worship][#worship]
x4rhew5r3
Szia, megint egy nagyszerű lépés!
Csak egy ötlet, hogy mindkettőtöknek igaza legyen:)
NgcGui-ban lehet megadni a paramétereket, lerakja a G kódú szubrutin hívást, és abból a rutinból már meg lehet hívni Python rutint a paraméterekkel. Nem csináltam még, de gondolom menni fog.
Béni
Köszönöm a tippet!  :)
Egyelőre még nem merültem el a témában. Amit eddig leszűrtem:
A NGCGUI nagyon szép és jó dolog.
De:
- kevesebb lehetőséget és rugalmasságot látok benne, mint a Pythonban
- a LinuxCNC G-kód ablakába bekerülő kód a paraméterek listázásán és a végrehajtó program hívásán kívül érdemi információt nem tartalmaz. Gyakorlatilag a felhasználó számára egy fekete doboz. Lehet, hogy egyedül vagyok vele, de én szeretem látni a G-kódot a maga valójában, ami így a hagyományos programozás tanulásához is segítséget nyújthat.
Béni
KoLa! Kitartás, menni fog! :)
Tervezem a Mach alá készített egy-két wizard átültetését is. (Csak még a Pythonnal sokkal jobban össze kell ismerkednem.)  :)
Ha végképp nem boldogulsz a dologgal, küldd el a KoLaLathe.ini állományt és megcsinálom a módosítást!
Béni! nekem ez benne van az ini fájl-ban!
Ezt is próbáltam! nem történt semmi!
Béni
Hibaüzenet sincs?
Bocsi! itt van!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/B%c9NI/Pithon.png" border=0>
Béni
Mivel régebbi verziót használsz, a LINUXCNC_HOME cserélendő EMC2_HOME-ra!
A gedit-el átírhatod.
Ha bezárom ezt a hibaüzenetet akkor az Edit-ben tudnám szerkeszteni!
http://cnctar.hobbycnc.hu/KoLa/B%c9NI/Pithon%2002.png" border=0>
Ja!!! akkor itt kell?
