UCCNC vezérlő program
UC400ETH után ki milyen levalasztókártyát használ?
Gyakorlatilag bármilyet ráköthetsz, amit printer porthoz találtak ki, mert printer portként működik a két csatlakozója. Innentől kezdve az igényeid szabják meg.
Kérdésedre válaszolva, én pl. magamnak építettem. A motor vezérlőimben van optó, ezért azok közvetlenül mennek az UC400 kimeneteiről, csak a hibajeleket gyűjtöm össze egy bemenetre. Ezen kívül van rajta egy charge pump áramkör, amivel minden további tápot kapcsolok.
Böbnyire majdnem minden motorvezérlőmben van leválasztás mégis használom, ezek szerint fölöslegesen.
Én nekem ebből van kettő. 5$ darabja, azt megérte. Én nekem UC300ETH van, de az mindegy, az UC400ETH az ugyan úgy működik, csak analóg 0-10V kimenete nincs rajta, de ha az nem kell akkor akár mit használhatsz. Én nem használom analóg szignált, csak Modbus kommunikációt.
Ahogy Dezsoe írta, mindegyik jó lehet ami LPT-s, de célszerű a CNCdrive-tól venni az biztos mindenben kompatibilis.
Persze van a CNCpart-nak is.
Én is mindig magam gyártom le őket mert nincs két egyforma igényű gép.
A képen látható cucc egy kísérlet volt és ez is távol áll attól, hogy hátradőlhessek.
A kis kifejtők a CNCpart-tól vannak, a bemeneti optók Lonewolftól, a kimeneti relé/szelep meghajtó saját gyártmány.
A színes vezetékezés is a kísérletezés miatt van.
A ChargePump általában nagy segítség lehetőleg olyat válassz.
Mit csinál benne a Plc?
Van egy pár olyan funkció amit egyszerűbb volt megírni oda mint a makrókkal vacakolni.
Biztosabb, szárazabb, tisztább érzés :) és a bekapcsolás után rögtön működik, nem kell megvárni míg betöltődik a Win és UCCNC.
CO2 Lézerhez szeretném PWM vezérléssel, de legutóbb azt írták, hogy ennek a kártyának az 1 kimenete ami a PWM lenne nincs leválasztva .
Ezt te csináltad?[#eljen]
Szép munka !
Nem találtam ehhez a kártyához semmit így hirtelen (legalább a neve jó lenne...), de az látszik rajta, hogy az 5 bemenet az le van választva, meg még egy valami. Gondolom, hogy az a még valami lesz a PWM kimenete, de ott 0-10V-ot sejtek a talált képek alapján. (Frekiváltó van hozzá rajzolva.)
Ha a motorjaid leválasztósak, akkor már csak a lézer maradt, annak meg 5 perc alatt össze tudsz rakni egy optót, akár légszerelten is. Nem lesz szép, de ki tudod próbálni. :) Túl gyors optó sem kell hozzá, mert a lézer kimenet 3,5kHz-en megy az UC400ETH-nál.
Itt találtam egy ilyen adatlapot.
Én a panelt kimérve, szerintem le van választva és nem közvetlen megy az LPT 1 lábáról.
LPT leválasztó
Köszi, lementettem, legalább már ez is megvan. :) Ezek szerint jól sejtettem a felépítését. Ez nem az a kártya, amire szükséged van.
(Aranyos a pdf: aszongya, minden jel opto-leválasztott. Hát, ha csak egy 0-10V kimenet van rajta, meg az 5 tényleg leválasztott bemenet, akkor igaz. Egyébként mese habbal... [#zavart2])
Akkor a megoldás egy leválasztó készítése!
Szerintem igen. Lásd: [#t218p5500#]. :) Hamarabb megvan, mint ahogy az ebájon megrendeled. :)
