Vectric
szia!
Én jopár éve solidal szorakozom!
Mire vagy kiváncsi?
Egyszer majd ki hozhato a max tudás eböl a pogibol is![#taps]
Jópár relief kell hozzá majd![#guluszem1]
A LasyCam azt tudja ha jól emlékszem.
szeretnék fogástestet létrehozni amiben középpen egy lik van, na persze ez így egyszerű nekem is megy, látam egy jó módit egy videón de nem találom 2D -s rajzból indult ki, majd tengely körül megforgatta és már kész is volt a forgástest, és utána a poén az volt hogy könnyedén állított minden paramétert a már kész forgástesten, nos valami ilyesmit szeretnék elkövetni, tulajdonképpen egy lézer lencsefejtartó lenne menetes állítási lehetőségel...
a hétvégén valahogy össze kell hoznom mert kedden esnének neki csinálni
szia
valami ilyesmire gondolsz?
http://www.4shared.com/file/254504462/264eca73/forgaskihuzas.html" TARGET=_fnew>SE12 forgaskihuzás!
most majdnem ugyan az ugyis sikon kel megrajzolni amit elforgatni akarsz alakzatot!
vagy 2dn ugyan az!
le CAM már érdekesebb!
milyen progival cam ezel ?
solid edge st2 :)
frankó cucc
és köszönöm erre gondoltam, este jól kipróbálom mit is hogy is .
én max v20 jutotam el csak mert az st1..st2 ujra kelene tanulni szinte a kezelö felület és a szinkron tervezés miat!
Remélem rálelsz ere a funkciora st2 nél is!
http://www.youtube.com/results?search_query=solid+edge+st2&aq=f" TARGET=_fnew>itt sokat lehet tanulni ! [#nyes]
43pbwjg8s
Bocs de amelyik szoftverrel ezt nem tudod igy, könnyedén megcsinálni, ahogy mondod, az komolytalan 3D modellező szoftver (nem is csak a CAD szekcióról beszélek, hanem általánosan a modellezésről, hiszen a revolve parancs igazás ősi).
PROE-ban az utólagos módosítást akár dimanikusan is elvégezheted már (a WF5-től).
ez azt jelenti, hogy nem csak ugy tudod módosítani, hogy az elemek megfelelő méretét bármikor olyanra változtatod amilyenre szeretnéd, és regenerálva az felveszi az új méretet, hanem már egyszerű fogópontokat mozgatva azonnal 3D-ben módosul a modell.
43pbwjg8s
Kérdeznék: (hogy nem egyből kötözködjek)
mért, és mikor szeretnétek használni a szinkronmodellezést (Ugye ST-ben így hívják), vagy más néven direkt modellezést (pl PROE-ben igy hívják)??
A válaszok után majd még kérdeznék.
43pbwjg8s
Egyébként akinek ez a modellezés technika tetszik annak a figyelmébe ajánlom a hamarosan megjelenő CO-CREATE csomagot.
A proléma ezzel a "sclupting" módszerrel csupán a változatok borzasztó nehézkes kezelése, valamint az hogy a  modell bármely régebbi állapotát utólag már egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehézkesen tudod elérni.
Ha nem eleve olyan import geomatrián dolgozol, amelyet nem tudtál az import közben parametrizálni (pl. INVENTOR és PROE képes rá), akkor feleslegesen nehézkes és több módosítás után könnyedén kezelhetetlenné válik a modell.
A nem parametrizálható import geometrián viszont nagyon nagy segítség. Ezt el kell ismerni. De csak itt!!! A nomál modellezésben gyakorlatilag a modell gyors, egyszerű és jól követhető kezelhetőségének megölése.
Egy újszülöttnek minden vicc új. :D Amúgy nekem sem jött be a szinkronmodellezés. Pont az veszik el, amitől egy parametrikus rendszer jobb mint egy "mezei" modellező progi. Igazából már az SE20-ban is benne volt, csak sima felületmódosításként, csicsa nélkül. Két esetben volt hasznos: ha testkivonás után el kellett tüntetnem felesleges megmaradó részeket, illetve ha egy kész alkatrészen kisebb módosítást kellett eszközölni, és nem akartam szétbarmolni a modelltörténetet.
43pbwjg8s
Akkor ugy látszik tényleg nincs semmi mögöttes nagy titok a dologban.
Köszi az infót!
egyébként egy érdekesség a témádban (bár tuti ismerős már a számodra):
http://www.youtube.com/watch?v=4C9lr3aDg_g" TARGET=_fnew>smartelectrode 6.0 PROE alatt
43pbwjg8s
Tényleg!
Az SE-be is beletették már az import geometria parametriálási lehetőségét? (csak mert ahogy Te is írtad, amit az egyik kitalál és hasznos a többi hamar leköveti)
43pbwjg8s
frob:
Pl. itt egy egyszerű modellen végigmutatják a revolve menetét:
http://www.youtube.com/watch?v=tSyS5NDSZ04" TARGET=_fnew>revolve PROE alatt
43pbwjg8s
De ha már említettem dynamikus editálást itt egy kis bemutató róla:
http://www.youtube.com/watch?v=HOuWa9VCXFM&feature=related" TARGET=_fnew>PROE WF5 dynamic edit
