Vectric
a86ifm7g5
Igen ezt az opciót használom jelenleg is. Csak az a gondom, hogy amikor ismét belekap az anyagba a szerszám, akkor némileg beremeg a maró és belemar egy nagyon picit a kontúrba. Ezért próbálom a tab-ot is valamiféle rámpával kiegészíteni, hogy ne remegjen be a szerszám, amikor a Z tengely megindul lefelé az anyagban.
Köszönöm.
Jó lenne látni egy olyan G kód részletet előtolási adatokkal, ahol a "tab" miatt Z le-fel mozgás van.
Valamint nem ártana tudni a maró átmérőjét, fordulatszámát, és hogy milyen anyagban kapirgálsz vele.
Ezek után lehet bármi értelmeset mondani a problémádra, ez a "rámpa" pedig rossz, és nem egyértelmű kifejezés a problémád megoldása kapcsán.
Még a maró szerszámod élszáma, típusa is fontos adat.
a86ifm7g5
Néhány adat:
Marószerszám: Kemmer 1/8" dolgozó él, két élű, halfarok kialakítás.
Fordulatszám: 21.000 F/perc
Fogásmélység: 1mm
Előtolás: 300mm/perc
Anyag ötvözött alumínium, AlMgSi0.5
Elképzelhető, hogy a főorsó motor remeg be kicsit. A főorsó tengely maga nem üt sehol.
Próbáld meg 150-180 mm/min Z irányú előtolásra a G kódot módosítani, és forgácsoló spray folyadékot is alkalmazzál.
a86ifm7g5
Bocsánat, elfelejtettem hogy a Z előtolás 100mm/perc. Kenő anyagot használok mindig, természetesen.
Ez már túl kicsi előtolás, ha tényleg pörög a szerszám 21000 rpm-el. Próbáld ki azzal, amit írtam.
Mellesleg nem tudom milyen merevségű és komolyságú a géped mechanikája. Ha vannak benne kottyanások, és nincs kellő merevsége, akkor nem tudsz mit csinálni, együtt kell élned a beremegéssel. Ja és szerszám éle ne legyen kopott, új szerszámnál is gondod van?
a86ifm7g5
Köszönöm! Kipróbálom, és referálok az eredményről. Új szerszám esetén is ezt tapasztalom, igen.
fcnex97xh
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem Edgecam-témában. Van egy alkatrészem, amit 3D marással kellene megmunkálni. Az alkatrészen van egy horony, amely egy fészkes retesz reteszhornyához hasonlatos. Alaksajátosságok felismerése után horonymarás művelettel próbálkoztam, de valamiért nem hozza létre a szerszámpályákat. 6 mm széles horonyról van szó, én 4 mm-es marót választottam a horonymarók közül. Tudna valaki ebben segíteni? Köszönettel, Krisztián
tibs
Üdv Urak!
Artcamban ha egyszer megnézem hogy hogy nézne ki a relief egy hengeren azt már nem lehet vissza csinálni.
Tehát create rotary relief és innentől nem felejt?
Egy új fájlban újra meg kéne szerkesztenem?
Nem találtam semilyen opciót hogy kikapcsoljam.
Jozs
Sziasztok !
Olyan programot keresnék, amivel AutoCAD -ben készült ( gépészeti jellegű ) DXF állományt lehet egy kicsit átgyúrni, kiegészíteni. "Olcsó" megoldás volna jó természetesen. Köszi.
autocad fusion 360? ingyenes, ennél olcsóbb nem lesz :)
sa96
A véleményeteket szeretném kérni. Jelenleg hagyományos gépen dolgozok egyedi gyártásban, de hamarosan kezdeném a cnc megtanulasat a munkahelyemen. Szeptemberben indul felnőttképzésben CAD-CAM informatikus képzés. Érdemes lenne elkezdeni? Mármint aki esetleg csinált már hasonlót, tudta hasznosítani a tudást utána munkában?
Köszönöm előre is a válaszokat!
kaqkk007
Érdemes ! Egy percig se gondolkozz ha lehetőség van rá és tudsz tanulni .. A két nagyobbik  fiam is ezt a szakmát tanulta és már jobban keresnek mint az apjuk 40 év munakviszony után ...
sa96
Értem, köszönöm a választ. Azt megkérdezhetem, hogy OKJ-n tanulták-e, vagy esetleg technikusok, mérnökök? :)
