Vectric
5kye5guy9
Megnézem, köszi. Te használtad, van tapasztalatod róla?
5kye5guy9
Igen, ez már "barátibb ár", köszi :)
2am4nwzib
5kye5guy9
Köszi, ezektől a megoldásoktól inkább távol tartom magam. Több esetről is hallottam, megbízható forrásból, hogy a hasonlóan "okos" Solid Edge feltelepítése után pár nappal jött az email az angliai központból, hogy regisztrálták az illegális szoftverhasználatot (a mailben mellékelve a delikvens IP címe, internetszolgáltatója, alaplapsorszáma, Windows-ban regisztrált név/cégnév, stb...), és tesznek egy egyedi ajánlatot ennek rendezésére egy 4M feletti összegben. Ellenkező esetben pert indítanak...
Szóval csak óvatosan.
Pontosan, inkább hanyagoljuk az ilyen és ehhez hasonló megoldásokat.
Pláne hobby szinten, ahol nekünk szerintem bőven elegendő és minden igényt kiszolgál a Fusion360.
Az Autodesk honlapján rengeteg importálható posztprocival.
Millió videó van róla a YouTube-on, VJani fórumtársunk magyar nyelvű oktatója pedig kiváló a kezdőknek.
Dhcpn csak belsö hálozatot engedsz az ilyen gépekhez igy nincs mit és hova jelentenie az adot szoftvereknek.. ha már ilyet használsz és ki nem itt?
Meg van számtalan trük erre még win alatt vissza irányitás 127.0.0.1 re...[#nyes]
Szoftver fejlesztö cégtöl volt nekem is egy hasonló esetem azota sem történt semmi!
5kye5guy9
A Fusion tud ilyen felület szkennelős, majd hozzá igazított Z-s marást?
Auto level
k2rf792ud
Üdv urak!
segítség kellene.. Estlcam-ben!
van egy dxf fájl. ezen akarok letörést csinálni két szélen 5mm-es rádiusszal.
egy 6mm-es rétegelt lemez lesz az áldozat. ezt hogyan tudom megcsinálni???
itt a fájl:
munka.dxf
alul és felül... (nem körbe)
valaki leírná részletesen mit hogyan???
hálás köszönet!
5kye5guy9
Bár ha jobban belegondolok, akkor ehhez a CAM programba ágyazott CNC vezérlés kéne, szóval gondolom akkor nem [#nemtudom]
Nekem még mindig csak egy fehér lap jelenik meg. Nem látok rajzot.
k2rf792ud
igazából csak egy téglalap... egy doboz oldala lesz.
6os rétegeltre és a két szélét (alul-felül) kell letörni 5mm-es rádiusszal. de mivel nincs ilyen szerszámom, úgy gondoltam sima maróval 0.5mm-es ugrásokkal valami ívet létrehozni.[#conf][#wilting]
vagy nincs ilyen lehetőség??
2am4nwzib
Ha már crack progirol van szó . Csak megemlíteném hogy a felhő alapú ,,Fusion360,, úgymond ingyenes tervező program , hozzáférést engedélyez a Autodesk-nek a felhasználó számítógépére,
úgyhogy szívből ajánlom ; Win eredeti licensz
na meg semmi Autodesk crack (Artcam .......stb)
de valójában így kísérleteznek egy új típusú generációs szoftwarrel , ahol minden felhő alapú lesz .
5kye5guy9
Ilyesmin agyaltam én is. Bár még nem tettem fel, de jól gondolom, hogy a felhő miatt a Fusion-ban rajzolt dolgok azon nyomban mennek az Autodesk szervereire? Vagyis ha valahol az illető posztol valami üzleti ajánlat jellegűt, pl. "Íme az általam gyártott 2.0-ás CNC x ezer Ft-ért rendelhető" és az Autodesk beazonosítja, hogy a képen látható alkatrészek modelljei ott vannak az illető Fusion file-jai között, akkor egyből rávarrhatja, hogy ez nem hobby felhasználás volt, hanem biznisz, ergo kér visszamenőleg pl. 1-2 év licensz díjat?
2am4nwzib
Sajnos ez lesz a jövő ,  érdemes gyűjteni... a retro-korszakra , de ott a jó oldala is nem kell (RAM ,videokártya.... stb)és fizethetsz ; ip-én szolgáltatóról vagy mobilról , még percdíjat is ....[#wilting]
szerintem a Linux-ra .........
