Vectric
hje3wyntn
Tudja valaki, hogy Artcam-ba hogy kell használni a Peck Drill funkciót? Hol lehet kiválasztani, beállítani?[#confused]
Köszönöm
4h2rzwpag
Sziasztok.
.Cnc fájlt mivel tudom megnyitni?
Az sima cnc gépi kod ha átnevezetd pl: nc...txt ugyan azt az értelmezése a hasonlo cam programoknak ami értelmezi a cnc gépi kodot az az generált szerszám pályát!
De pl ami nyitja:NcViewer,ncplot,CIMCOEdit..stb
Sz.József
Ha csak megnézni akarod, akkor egy sima szövegszerkesztővel próbáld ki. (pl. notepad)
A nézet alabol maró (mill) gép de támogat esztergát is (turn) ez be kell állitani a machine be állitásoknál!
http://jezus.square7.ch/public2/111/NCVIEW472.exe" TARGET=_fnew>NCVIEW472
4h2rzwpag
Köszönöm szépen mindenkinek
e37a4y39
Hi.Valaki tudna segíteni? 5 tengelyes géphez pálygeneráló program kellene.
Páros karikagyűrű vektor kellene gravírozáshoz.
Sajnos az enyém nem találom. Hátha, valakinek kéznél lenne.
Köszi, ha segítesz.
2016-os Inventorban hogy tudom a Hajlított alkatrész lézervágásra szánt sík terítékét kimenteni dxf vagy dwg formátumba?
p3t7nebn6
Köszönöm. Kipróbálom.
Tud valaki SE St8 64bites magyar verziót?? Privátba várom a linket ha tud vki!!
Előre is kössz!
Gyula65
Az alkatrészt elmented, normál, és kiterített változatban. A rajz fájl készítésekor a fájlkijelölésnél felajánlja mindkettőt, a terítéket választod. Beolvasod síkba állítod, 1:1 méretarányt választod, a rajzlap méretétől függően.Elmented a rajzot.Ha, elmentetted, lehetőséged lesz, "mentés másként" elmenteni! Ott állítod be a kiterjesztést.
Javaslom utána AutoCad-be beolvasni dxf fájl-ként, letörölni a szövegmezőt, a felesleges , a kontúron belüli vonalakat, majd menteni dxf kiterjesztéssel.
Gyula65
Helyesbítés!
"rajzlap méretétől függően"
Helyesen:
"a rajzlap méretétől függetlenül"
Elnézést!
Hali Metabo2!  Küldtem emailt!
Köszönöm a segítséget!
