Vectric
Nem értelek, miért nem igaz, semmi konkrét dolgot nem írtál, amivel tényszerűen cáfolnál, egy laza véleményt mondtál.
Akkor nézzük a tényeket:
Az 1.-hez pl. én ilyen árakat látok a neten több helyen:
Mastercam and Gibbs are very expensive. If you have to ask you probably can't afford it. We have Gibbs Multi Task Machine (MTM) software and we have about $25,000 into it with the post processor. That is for one seat and doesn't include full 3, 4, or 5 axis contouring. You could easily add another 10 to 20 large to that number. You can take about $14,000 off that number for the MTM module and post.
Our options:
Solids import
2.5d solids
advanced cs
rotary mill
production mill
Multi Task Machine
Lehet, hogy neked pár 10.000$ nem pénz, én szerintem meg az X millió.
Én nem lopott, okosított, krackelt, megkerült dolgokról beszéltem.
3.-hoz
Miért is nem kell pl. komoly, kottymetes forgó tengely?
Pl. 225 mm-es sugáron egy forgó tengely esetén ha már 0.05 fokot kottyan a hajtóműved, az ~0.2 mm hiba. Én elhiszem, hogy a csodás szépségű monitor ablakaidban ott van a 4 tizedes jegynyi szuper felbontású mm pozíció érték, de a valós TÉNY a 0.2 mm pontosság lesz.
Ugye viccelsz velem?:)
Akkor jó álmodozást kívánok neked a realitások kihagyásával.:)
Örökmozgót nem akarsz építeni, könnyű ám megálmodni.
pvmyc6p5
"Ezt a fajta megmunkálást szeretném a gépemmel végeztetni. Ehhez kérnék segítséget egy hozzá való program megtalálásában."
Ennyit említett az Úr ,hogy jön ki ,hogy egy tengellyel kevesebbje van ? Vagy elsiklottam felette ?
z2a2u8wf
Igaz hogy a video 5 tengely de en a foorso billentese nelkul szeretnem ezt megoldani egy 4 tengelyes geppel ami kivitelezheto szerintem
z2a2u8wf
Most is van Xmillios progim. Torrentrol barmi beszerezheto. Pont azert vannak programok hogy ne nekem kelljen szamolni. Nem kell mindenhez diploma.nem kell brutalis gep hozza ha nem egy 500 kilos vasat hanem egy 2 kilos fat munkalok meg.
pvmyc6p5
Nem viccelek,nem vagyok én olyan...
Ismerek több "szakembert" informatika,forgácsolás stb területről,aki messze elkerülte az "iskolát",diplomát talán akkor látott ha valaki megmutatta neki,de kenterbe ver többdiplomás "tanult" embereket,pusztán az önképzése által.
Persze biztos ér a papír is valamit ?!
Hangsúlyozom ,nem akarok senkit megbántani,főleg nem olyanokat ,akik iskolában tanulták ,hogy mit lehet,mit nem.
z2a2u8wf
Ja es ha van 0.2 mm kottyanasa a forgatonak az a folyamatos egyiranyu mozgas kovetkezteben csak az elindulas pillanataban jelentkezik. Ha odavissza menne a forgato mar igenam jelentkezik a kottyanas.
pvmyc6p5
A diploma arra jó, hogy az ember kitörölje vele e a seggég, na meg aki be is keretezi és kilógatja az asztala felé az a S fejét törölgetheti vele.
Viszont mikor állásinterjúra megy az illető mi az első kérdés, "van diplomája és mennyi" ?
Erre a visszakérdezés, miért az a papír fog magának dolgozni vagy a szaktudásom ?
Ilyenkor a HR-es lefagy és legalább fél perc mire újraindul. :)
a program tud kompenzálni ilyen összetett dologgal is mint a szerszám átmérő és ennek az áthatása adott érintő szögben akkor elég a 4 tengely is.
Sőt 3 tengellyel is lehet gyönyörű 3D fa tárgyakat készíteni, keresd AWE-t !
pvmyc6p5
Vállalkozó vagyok ,mióta tudom az eszemet tudom,így állásinterjún sem voltam soha,eddig..
Nálam a felvétel úgy szokott zajlani,hogy köszörüljön meg egy fúrót,majd kovácsoljon le egy "díszes" ácskapcsot .Ha ez sikerül rendesen,lehet hogy megkérdem milyen papírja van,és miért nem a megszerzett szakmájában helyezkedett el ?
Utóljára 1999. voltam "állás interjún", akkoriban nem kértek semmit csak meg tudja csinálni vagy sem.
Igen? akkor fel van véve, aztán ennyi !
A már lent említett illetőnek csináltam egy forgatót a faipari gépére.
Ott egy 1:4-es bordás szíj áttétellel van hajtva egy 125-ös eszterga tokmány.
Olyan oroszlán lábat csinált 3 tengellyel, hogy csak pislogtunk ismerőssel mikor ott voltunk nála.
Tehát nem kell agyonbonyolítani a dolgokat.
Egy sima XYZ 3 tengelyes gép + forgató csodákat tud művelni ha tudják is használni !
