Vectric
ukcge40u
Véssek neked egy progit?
Látod, ezért jó, ha az ember tud valamennyit programozni. Könnyebben megtalálod a hibát, neadjisten, még ki is tudod javítani...
Nekem a WinPC-NC ez is lefut (Mach PP file)... most próbálom...
Szerited egy Gcodban lehet, olyan hiba ami lépésvesztést okoz? Szervónál? = vírus :)
A folyamat nagyon szépen lefut... a gépen... de...
ukcge40u
Szerintem ez a G kód nagyjából hússzor akkora, mint amire szükséged van. 2500 sor egy egyszerű mintára? Vicces.
Hogy miért téved pont 2,7 mm-t arra a kódból nem lehet rájönni így első blikkre.
A végén nem tér vissza?
Péter melyik Vcarve verziót használod?
Nekem is volt ilyen problémám a VCarve Pro 4.6 Trial verzióval.
Azt hittem hogy a vezérlő csinálja, de ezek szerint nem.
Farkas Ádám
Lefuttattam, nekem nem ment el a végére[#nemtudom][#nemtudom]
Mitől menne el amikor ott van a végén a
N24580 G00 X0.000 Y0.000 ???
Mindenesetre biztos komoly progi lehet ez a Vcarve ha ezt a "roppant" bonyolult ábrát ilyen szépen optimalizálja :)))
A körökről nem is beszélve...
Fogd a hónod alá a notidat és baktass át Varsányihoz egy Mach-el..
Akkor legalább kiderül hogy a hiperszuper német szoftvere a vacak vagy csak a kuplungja csúszik...
Farkas Ádám
az szoftver hiba abiztos
Farkas Ádám
kerekítenek a németek
ukcge40u
Varsa, küldj már nekem akár egy skiccet is erről a darabról, mert bonyis kibogozni a pozíciókat.
A furatok 18-asok, ez tiszta, a furatpozíciókat most bogarászom de jó lenne, ha tudnád. A progi nagy része készen van, ezek hiányoznak csak.
Meg fogsz lepődni, ha megkapod... :)
Uramatyám ! Minden progit CAM-mal generálok, de azért ez meredek. A kört azért bontja fel, mert vannak vezérlők amelyek nem szeretik a teljes kört, ezért a progikat be lehet állítani hogy negyedkörként adják ki. Ezzel nincs is gond, legalább látja az ember, hogy jó a sugár, megvan a korrekció. Egy ilyen feladatra azért érdemes ciklust szervezni. Már csak az olvashatóság miatt is. Persze ha megbízható a CAM és készen kapja a rajzot, akkor nem mindig vacakol az ember a paraméterezgetéssel, rázavarja a szoftver aztán hajrá. Azután meg csak néz, ha bibi van.[#wow1]
A WinPC-ben lesz a hiba... azaz kerekít... századra... de miért? lehet, hogy van bent valami opciós beállítás?
Sejtem a bajt... a Corelban elmozdult az egész rajz egy vagy két ezredet a végén... és meg lesza**am ... most megrajzolom a Vcarveban...
De nehéz benne rajzolni... azt meglátjuk...
De most jó lesz akkor megy a file és a lebas*ás a Lewewetz-nek :) Persze ez a baj nem lenne a Filou-ban... biztos ezt fogja írni.. de akkor is... röhely ha ez van...
Na csinálom...
A köröket Corelból mindig 1/4körként definiálta... ezzel különösebb baj nincs... minden oké szokott ettől lenni...
Megrajzoltam újra de most Corel nélkül a VCarve-ban, századra:
(215x160-as, 6mm-es munkadarab... 18mm-es körök vágása... több lépésben... 1.6-os maróval...)
X és Y előtolás 15mm/s... Z előtolás: 1mm/s
Az előző Fil-ok így néznek most ki:
http://varsanyipeter.com/x/kozepvagas_v2_WinPcPP.nc" TARGET=_fnew>kozepvagas_v2_WinPcPP.nc (WinPC Post Processorral) :::::::http://varsanyipeter.com/x/kozepvagas_v2_MachPP.txt" TARGET=_fnew>kozepvagas_v2_MachPP.txt (Mach Post Processorral)
Kb. ez..
http://varsanyipeter.com/x/kozepvagas_v2.jpg" border=0>
Ez a teljes munkadarab:
http://varsanyipeter.com/x/Csapzaro_full_v2_WinPcPP.nc" TARGET=_fnew>Csapzaro_full_v2_WinPcPP.nc :::::: http://varsanyipeter.com/x/Csapzaro_full_v2_MachPP.txt" TARGET=_fnew>Csapzaro_full_v2_MachPP.txt
Kép:
http://varsanyipeter.com/x/csapzaro_full_v2.jpg" border=0>
Na most szebbek a Gkodok... ? :) Most futtatom, hogy oké-e....
Probléma megoldott :) a kerek százados értékekkel...
Most írom a Lewetz úrnak (WinPc-NC) letoló levelet...  mert ennek nem kellett volna így lennie...
