Vectric
3k74cecek
Látom értelmi képességed nem éri el azt szintet, hogy egy egyszerű magyar mondatot megérts. Pedig ezt még egy óvodás is megérti. Nem azt kérdeztem, hogy hányat kaptál, hanem azt kértem, hogy írjál meg hármat. Nem 44ezer linket kértem, hanem 3-at (HÁRMAT), és nem arról a témáról amire 44ezer jött,  hanem arról amire csak 99-et kaptál (állítólag!)
Ez már kóros, ha ennyire nem tudod felfogni egy mondat jelentését.
De egyértelmű, hogy hazudozol össze-vissza. Te kerülöd ki mindig a válaszadást. Én már jóval előbb is kértem a 3 linket, de nem adtál, mert persze nem is adhattál a nemlétezőből. Kár az erőlködésért, egyértelműen látjuk, hogy az írásaid igazságtartalma nulla. Én próbáltam küzdeni veled, de reménytelen eset vagy. Nincs miről tovább tárgyalni.
Ahogy egy fórumtárs írta anno: nem ütöd meg azt a szintet, hogy érdemben lehessen vitatkozni veled.
Az egyszámjegyű IQ-d sajnos kevés ehhez.
Tényleg sokkal hasznosabb ha elfoglalod magadat a lefejtő szervó hajtásoddal, és nem erőlteted az agytekervényeidet az állandó mellébeszélések kitalálásával.
Jó szórakozást !
SquirrelTech
Hmm... Lassan kezdessz úgy kiakadni, mint egy lemezjátszó. Végy inkább mélylevegőt, aztán keresgélj hiányos öltözékű csajokat a guglin, arra én garantálom neked, hogy fog találatot hozni. ;)
Na most már tényleg csituljatok el!
Kérem ezt mint moderátor, és mindkettőtök személyes ismerőse.
Írd be a keresőbe: "szigma használt zoknija"
Eredmény 0:
Írd be "" nélkül, eremény -> 9 találat.
Ne ebből az egyik az ami a lábadon van.:)
Kb. hasonló bonyolultsággal jutsz el 50.000
linkhez, te magadat IQ királynak tartó.:)
Ennyire azért nem lehetsz lüke mérnök létedre.:)
De a lényeg nem ez, hanem amit már írtam:
"kicsit más szint egy témát kifejleszteni,
megcsinálni, gyakorolni, mint erről még nem is
hallva a nethez rohanni, megnézni, azt is
rosszul keresve, és utána venni a bátorságot,
erre véleményt alapozni, belekötni a másikba".
Na ezen gondolkozzál el barátom, és ennek
arányában szórjad az "okosságaidat" és a
világosságot.
Tényleg befejeztem!:) Szép álmokat Mindenkinek!
Innentől kezdve törlök!!
Csak támogatni tudom...[#pardon1]
HJózsi
Spongyát rá! [#nyes]
CAM topik... én legalább a szervótopikba próbáltam átköltözni :) Tibor, CAM Programok - Cut2D - VCarve topik #188...
Nemes Mihály
Heló  mindenkinek !
Érdeklődnék , hogy nincs valakinek Vcarve szoftvere ami tud G kódot is menteni??
Mach 3 alá??
köszi
cnc segédprogramok 853 alatt van a link nem g kodba,hanem txt-be kell menteni, a mach megeszi
Nemes Mihály
Köszi szépen a az infót!!
de ez hibás elég rendesen :(
Z tengelyt nem szabad ráengedni semmire!
Engem is megszivatott, tele volt karikákkal.
Nemes Mihály
 egyszer valaki adott nekm egy linket, hunbay es volt és a név mögé /x kellett írni  ekkor eldobott egy oldalra és ott volt ez a progi .
nem tom hogy az ugyan ez volt -e mert  mire kipróbálhatam volna el ment a fél terrás vinyóm így most egy újj van csak egy kicsit üres :(
hiába  a biztonsági mentéseket nem kellene félválról venni [#szomoru1]
Kedves Kollégák,
Azt hogyan kell megcsinálni a Cut2D-vel, hogy a beimportált Corel rajzomban vannak olyan vonalak, ami csak egy szimpla vonal, és a Cut2D open vectorként hibát jelez? Nem lehet csak sima vonalakat használni, muszáj valamilyen körbezárt síkidomnak lennie?
yb8iik8sz
Szia Agabor!
Ha jól sejtem ezen hibákkal a Cut2D-ben akkor találkozol, ha a rajzoddal területet, vagy vonal valamely oldalán szeretnél marni. Drawing/Select all vectors/Edit vectors/Join open vector/Close, de zárt vonalláncnak kell lennie. Sima, akár összevissza vonalakat, Machine vectors, On, kimarja.
Tapasztalataim szerint, ami azért még nem túl sok, de intenzív.
