Vectric
SquirrelTech
Arra pedig feltalálták a fénymásolót...
svejk ott a pont a helyesírás miatt,
az új táblán látod az írást amit elkövetsz
a betűtípus nem jó, mert egyforma
az a cél hogy a kezem mozgása legyen rögzítve, végülis az írás is mind1, akár rajzolhatnék is a lényeg a rögzítés akár 1 diktafon lenne a kezemen.
HJózsi, ott a kezed írása, hogy erre a táblára rögzítesz, a cnc pedig lejátsza ahányszor akarod, de mindíg azt amit te felvettél, ha három j-vel írod hogy siófok, azt is, úgy ahogy a tollat vezetted.
ez nem másolás, az eredetit egyszer megírod az üres táblán, a gép meg reprodukálja többször
HJózsi
Ez stimmel, viszont a digitábla pontokat rögzít, és ott kell kezdeni a probléma megoldását, hogy ezek a pontok milyen időbeli sorrendben jönnek létre, ezután milyen görbék illeszthetők rá.... a cnc leginkább egyenes és kör interpolációkból áll és még sok más "apróságból", de jól definiált alakzatokból, a ponthalmazból ezekre kellene leképezni vagy ezeket létrehozni ( innen már ez egy közelítés ) és hozzá mozgás irányokat valamint sebességeket definiálni akár szakaszonként. Ezek nélkül a cnc nem mozdul meg, akárhány j-vel írjuk is a Siófokot, :), vagy mondjuk egy szivet rajzolunk, benne az álomhölgy nevével, érted!? Már ha cnc a vezérlés, mert lehet cnc szabványoktól független mozgató sw is , de azt valszeg  25-ször annyi idő kifejleszteni, mint az adott dokumentumot 5-ször kézzel leírni ... mondjuk diktál valaki .. ;)   [#wave]
Hát akkor csak annyit mondhatok, hogy: sok sikert és jó fejlesztést![#wave]
Az Amcsik használnak aláírás sokszorosítót.  Amely hitelesítve van, és bárhol elfogadják.
Szerintem oda át kellene érdeklődni.
Én inkább a TabletPC –t preferálom, a digitalizáló táblával szemben.
Miután pontosítottad a vágyálmaidat, a Te
feladatod inkább a "Tech in Play back"
CNC rendszerhez áll a legközelebb.
Ezt már elég régen, a hetvenes évektől kezdve
alkalmazzák az iparban. Tipikus esete pl. a festő robot:
Egy az igazi robottal azonos 5-6 csuklós koordináta
rendszerű (humanoid) érzékelőkkel ellátott
mesterkarrendszeren ott a festékszóró pisztoly,
egy ügyes festő szaki pedig elkezdi a tárgy festését.
Közben a jelek egy tárolóba kerülnek, így utána
minden mozdulat 1:1-ben vagy gyorsítva-lassítva,
de totál az eredeti mozgássorral egyezően élethűen
akárhányszor már lejátszható a rögzített
"magnófelvétel".
Anno 85-ben a dimplamtervemben a kis ablaktörlő
motoros hengerkoordináta rendszerű robotom
fél percnyi idő tartamra betanítható volt.
Tulajdonképpen ez is speciális lefejtő eljárás,
csak itt a mestertengelyed az idő,
és nem egy pozíció tengely, és ehhez van
minden többi slave tengely hozzárendelve.
Hozzáteszem, azért egy ilyen rendszer
kompletten meglehetősen bonyolult, és bocs
de nem sok esélyt látok, hogy fillérekből megoldhatod
és talán a tudásod sem elég ehhez.
Itt a "legkevesebb probléma"
a szoftver, hiszen ma már az óvodás is PIC-et
programoz, viszont gondolj bele, mi is helyzet
egy hirtelen gyors irány váltásokkal
tűzdelt mozdulatsornál?:)
Tehát a CNC élet mindig az időállandó és
egységugrás , tehetetleneség, mechanika
merevség, rezonanacia, helyes forgácsolási
technológia komplex témakörben forog,
csak ezt itt még sokan nem értik, és nem
is akarnak vele foglalkozni.
Persze ez nem az emberektől függ, előbb-utóbb
minden CNC használó rájön ezen dolgok
fontosságára.
Mellesleg a "teach in play back CNC"-re  44800
találatod lesz a goglin, közben pedig már
talán Szigmának is sikerült 99 találatot kicsikarni
a lefejtő szervo hajtás témakörben is.:)
Tibor! Te mióta hiszela googlenak?
Beirod a keresőbe hogy: "ablaktörlő szervó motor" kerek 8000 találatothoz. És ez csak magyar nyelven...  :)
Te nagyon lebecsülöd a PIC-ek programozását. Lehet, hogy azért mert még sosem csináltad? Végül is sosem késő elkezdeni, tudod, jó pap holtig tanul...[#wink]
Teljesen igazad van Laci!:)
Engem abszolut nem érdekelnek ezek a találati
adatok, de vannak itt olyan emberkék, aki erre
hivatkozva keresik a kákán is a csomót, ha
valamit írok, ahelyett, hogy szakmai
érvei lennének.:) Persze ahhoz érteni is
kellene valamennyit az adott témához,
nem csak indulati, ellenszenv alapon nyomkodni
a PC billentyűket egy számára jópofa, poénos
válaszhoz.:) De nincs ezzel semmi baj,
itt a Fórumon már nagyjából mindenki ismer
mindenkit, idővel pedig magában helyére tudja
tenni a dolgokat.
A legfontosabb az lenne, lehetőleg Mindenki
akkor szálljon be a vitába, ha az adott témához
ért egy picit, akkor szakmailag
még színvonalasabb lehetne a Fórum.
Ezt honnan veszed István?
Mutass egy hozzászólásomat, amikor komolyan
szakmailag beleszóltam a PIC témába.
Én ugyanis próbálom magamat ahhoz tartani,
hogy amihez nem értek kellő fokon, nem is
írkálok róla szakmailag.
Szerintem azt érzed inkább, amit viszont
bátran továbbra is vallok, hogy ez mai divat,
trend, miszerint mindent SW-el és a
hozzátartozó körítéssel /virtuális katyvasz
és csicsavilág, stb...:)))/ megoldok,
erősen félrevezetheti a "jónépet" adott esetben.
Én a komplex, minden mindennel összefügg
gondolkodás híve vagyok, és ahova
acél kell azt oda kell tenni, ahova mikrochip
és a hozzátartozó szellemi termék, azt meg
amoda, csak nagyon nem mindegy hol húzom meg
a határt a szilícium és a vasatomok között.:)
ez kimerítő válasz, köszönöm, és a cél is valami ilyesmi, de a mozgás annyira nem bonyolult mint a festők esetében, ott sok ecsetkezelési technika van, ecsetfajták , színek stb, itt csak 2d+nyomóerő, + ídő ha megy, megnézem ezt a tech in play back dolgot tüzetesebben, mégegyszer köszönöm
Nem mondod, hogy a festőrobotokat így tanítják!?
Besz@rás...:)
80-as évek elején középiskolával voltunk egy helyen ahol robot festette a WC csészéket. Nagy élmény volt na nem a wc miatt :), nem mondták al a részleteket de én is ilyesmire gondoltam, da az akkori elektronikai ismereteim hiánya miatt elhesegettem a gondolatot, miszereint ezt nem lehet megcsinálni...
Hát akkor Oooz kollégának tényleg ez kell, kár is tovább keresgélni...
No a festőrobotok sem ecsettel, hanem festékszórópisztollyal dolgoznak...
HJózsi
Ez a "Tech in Play back" hasonlítható talán  a pantográf technikához, azzal a különbséggel, hogy itt a letapogató az maga a kéz, az alakzat pedig az éppen születőben lévő írott szöveg... ha jól gondolom... Ha az adatbeviteli oldalt, mondjuk egy A4-es digitábla  abszolút koordinátákkal használjuk ( mi mással is ) és a marógép tengelyeket vezérlőit szintén abszolút koordinátában vezérelnénk közvetlenül, szinkronban tartva mint pl. ha jól emlékszem a selsin rendszereknél ( csak az persze analóg...), akkor ez megvalósíthatná a feladatot, mi több, kellő sűrű időbeli mintavételezéssel a folyamat letárolható és újra lejátszható. Ez esetben viszont nem a megszokott NC programokkal lehet vezérelni a gépet, hanem új tengelyvezérlő sw-t kell írni...
Jól látom Tibor? [#kacsint][#wave]
