Vectric
Ez külön regisztrálandó dolog? csak mert nem szeretném elszúrni a progit, mert egyébként meg szuperül működik.
 A Rhino csak alapból felületekkel dolgozik, mivel nem testmodellező. A testeket összevont felületekként kezeli. Ha importálsz, akkor gyakran egyetlen objektumként (block) mutatja a szereléseket.
 Ekkor szét kell robbantani. Ezt esetleg többször is meg kell ismételni, attól függően, hogy milyen mély hierarchiába volt ágyazva eredetileg. A Properties fülön látni, hogy éppen milyen objektummal dolgozol, F3-al tudod bekapcsolni, ha nem látod.
 Így néz ki a dolog: block instance (ilyenkor egy objektumként kezel több testet, ebből több szint is lehet) -> polysurface (minden test önálló objektum, testként kezelve) -> surface (a testek szét vannak robbantva a felépítő felületekre).
 Érdemes bekapcsolva tartani a Properties fület, nálam jobboldalon egymás alatt van a Properties és Layers fül, így kényelmesen kezelhetőek a tulajdonságok.
VViktor
köszönöm szépen. :)
bznc93pf5
sziasztok
van-e valakinek Solid Works 2012-höz magyarosítás, vagy tud-e valaki ebben segíteni hogyan lehet hozzájutni.
köszi előre is.
Kérdez meg a magyar forgalmazot hogy te diákverziot szeretnél használni mert ahoz van magyaritás de az jo a professional sw2012 is!
Nekem ez régeben sikerüt igy szerezni magyaritást sw hez! :)
De ügyelni kell a évjárat és a servizpak spxx számokra magyaritásnál menyikre is van megoldva!
Köszi a válaszokat, összefoglalásképpen a Rhinocam egy jó kozépkategóriás CAM progi a Rhino 4 pedig OK de lehet az Alibre jobb. Vajon Alibre-ben tervezve át lehet e vinni a Rhino-ba és ott használni a CAM -ot ? Hétvégen kiprobálom az Alibre-t hátha egyszerübb mint a SolidWorks..
bznc93pf5
ok, köszi, majd próbálkozom
Valaki ismer olyan programot amivel gyaluláshoz is lehet g-kódot generálni?Elsőnek reteszhornyot szeretnék csak egy tárcsába,de ha tudom használni akkor akár még fogaskereket is vésnék vele.Vectric programjai(cut2d,aspire...) tudnak ilyet és ha igen hol,vagy mit is kel ehhez tudnom a szerszám paraméterein kívűl?
Előre is köszönöm a segítséget.
bznc93pf5
create pocket toolpath,
balról jobbra a 3. ikon
Köszi,csak picit bővebben kellene.Cut2d-ben?De még a logikáját sem nagyon értem,egyáltalán hogyan kell a vektort megrajzolni hozzá?(Gravírozni is csak szöveget gravíroztam idáig meg egyszerű alakzatokat na meg 1-2 kontúrmarás,szóval elég kezdő vagyok,vektorszerkesztéshez meg abszolúte nem konyítok.)
bznc93pf5
van skype-d, küld el
richyke92 néven vok fent.
Révész Richárd
Erre könnyebb megírni mint generáltatni valami progival.
bznc93pf5
küldtem egy progit, ráérsz teszteld, nekem úgy működik ahogy szeretnéd.
Gkód készítés kb 1 perc
lari
Meg tudná valaki, mondani, hogy az alibre desing programot hogyan lehet magyarítani?
Van esetleg valakinek magyarítás hozzá?
