Vectric
Rossz szerszám paraméterezés vagy kontur meg választás kontur lehetöségek:  kivül..rajta...belül!
xkbv3nx0d
nem kontúr, hanem pocket/zseb marás... ott nincs ilyen hogy belül, rajta, kívül... max annyi hogy ráhagyás... szerszámon sok paraméterezhetőség nincs, az átmérő 4mm és annyi is van beállítva...
Béni
[#nyes]
Délelőtt dolgoztam, délután meg alvás volt a program. Egyébként meg el is felejtettem.
Ma megpróbálok ránézni és rájönni, hogy pontosan mit is szeretnél.
Béni
Ha a Pocket Allowance nulla, akkor érthetetlen.
sanka74
Szia! Biztos 4 mm a szerszámátmérő? Mérd le, lehet nem pontos..
xkbv3nx0d
xkbv3nx0d
igen lemértem... hihetetlen hogy egy 1000Ft-os noname szerszám amit 4mm-esnek adnak el az 4mm szemben azzal a 8500Ft-os datron maróval amit 3-asnak és nincs csak 2.7mm
érthetetlen
sanka74
Tehát akkor a szerszámátmérővel volt a baj?
xkbv3nx0d
nem... a datronost csak példának írtam. de ebben az esetben nincs ilyen probléma
9b6n3fn2n
Tehát akármilyen szerszámot használsz eltér a szerkesztéstől a méret?
9b6n3fn2n
Bocsánat, rosszul fogalmaztam. Tehát bármilyen szerszámot használsz, a szerkesztett méret eltér a mart mérettől. Ha igen akkor minden irányban, vagy csak valamelyik tengely irányában.
xkbv3nx0d
ha külső kontúrt marok pl, egy 100x100mm-es négyzetet akkor az 100x100mm lesz... de ha ebbe marok pl egy 80x8-as "árkot" pocket-al akkor az nem lesz csak 79.2x7.4 kb...
9b6n3fn2n
A vektorokat a v-carve-vel szerkesztetted, vagy behívtad a programba?
Nézd meg a vektor pontos méretét. majd a g-cod koordinátáit. 4mm maró esetén könnyen elenörizhető.
9b6n3fn2n
Ha kívülről marod a vektort akkor jó, ha belülről akkor nem? Ha a 2d profile toolpath-t használod és ott az inside-t jelölöd meg akkor sem jó, vagy ez csak a zsebmarásnál jelentkezik?
 Én több mint 2 éve napi szinten használom ezt a progit, de nem tapasztaltam még hasonló gondot.
