Vectric
bznc93pf5
köszönöm!!!![#worship]
bznc93pf5
hol cseréled mínusz-ra?
én próbáltam de nem lett jó
xfg6v697j
a jegyzettömbben lehet úgy is,hogy egy betüt többre cserélsz.
xfg6v697j
A béni postjában szerintem,ezt "X[yh]" erre "-X[yh]" és "X[ya]" helyett "-X[ya]".
De részemről ez csak kontárkodás, béni tudná megmondani a tutit.
Bocs sajna lemaradtam.Jól tudja a kolléga a lekerekítést.Hihetünk neki.
43pbwjg8s
Van fórumja Béninek és a DotG-nek! :)
Megadjam?
CimcoEdit-el lehet transzformációkat csinálni a kész G-kódon. Még látod is az eredményt grafikusan.
xfg6v697j
kipróbáltam,és tényleg csak kontárkodtam[#rinya]
Béni
A BMP felépítéséből adódóan egyszerűen a soronkénti feldolgozás a megoldható. Oszloponként nyűgösebb.
A következő verzióba belekerülhet X-Y irányú tükrözés és forgatás. Így az Y tengely használata egyszerűbben meg lenne oldva.
Szerintem nem nyügösebb (lehet tévedek) az oszloponként feldolgozás.
Ha jol értem a kolégának elég lenne a kimeneti g-codban x-y cseréje az meg 2-3 sorral megoldható a progiban hogy választható legyen.
Béni
A csere nem elegendő. Az már a lentebb linkelt poszt módosításával megoldva.
xfg6v697j
kipróbáltam,így módosítva már nem tükröz
G0 X-[yh] Y[xh] Z[zh]
{moving
G0 X-[ya] Y[xa] Z[za]
xfg6v697j
vuszont ez már elforhatás.
bznc93pf5
azért óvatosan evvel a forgatással mert ugye ha egy 50x50cm képet akarok marni akkor semmi gond de ha a kép 180cmX90es akkor azt hiába forgatja el a gépen nem fog elférni mivel a gép mérete az ellenkező irányba 240x140cm nem a képforgatás a jó módszer hanem az ha  a kép sehova nem mozdul, nem tükröződik csak egyszerűen az X,Y marásirány megváltozik, megváltoztatható így lenne tökéletes, de már a mostani variáció is jobb mint az eredeti csak a kép importálásánál mindig oda kell figyelni hogy a program mit fog majd csinálni és ennek megfelelően az ellenkező irányú képet kell készíteni csak az így egy kicsit furi de már ez is eredmény.
Béni
Az esetedben a legjobb és legkevesebb odafigyelést igénylő megoldás az, ha csinálsz egy másik Mach profilt, ahol az X és Y tengelyt a kívánalmak szerint állítod be. (Helycsere és irányváltás(?) az egyik tengelyen.)
