Vectric
 CAD szoftvert tudsz venni olcsón, és van ingyen is ahogy mondtam. CAM szoftvert már kevésbé, mivel igazából azzal lehet pénzt keresni. Ha olcsót keresel, akkor bele kell törődnöd a korlátokba. Ezek ipari programok, ezért az igazán használhatóak 1-1.5 millánál kezdődnek. De neked kell kipróbálnod, hogy melyik felel meg az igényeidnek, vagy hogy melyik az legolcsóbb, ami már tudja azt amire szükséged van. De mivel ezek többnyire modul felépítésűek, az egyes képességeket külön kell megvásárolnod.
 Nem egészen értem a problémádat a kimeneti fájllal. A CAD és a CAM szoftver általában két különböző program, ez a normális. A CAD progi 3D modellt szolgáltat, a CAM pedig marópályát. Ha egy interfészen belül vannak, akkor is külön programok általában.
Tisztában vagyok vele, legtöbb cad szoftverhez pluginként megvehető, vagy teljesen más programmal generálható, de nem si ez a lényeg, sajnos a normálisan használható 3D rajzolásra is képes cad progik milliós nagyságrendet ütik.
Nézegetem ezt a Creo Direct et, jó jó az expressel rajzolni lehet de tulajdonképen minek, mert olyan kimeneti formátuma nincs amit meg lehetne etetni esetlegesen pl a cut 3D vel.
Konklúzió, vagy egy zsák pénzt fizetek valamiért ami tökéletes, vagy tört verziókat használok ue programokból, mert a köztes verziók vagy nem jók semmire, vagy olyan nehézkesek, hogy nem éri meg vele foglalkozni.
Úgy hogy igazat kell hogy adjak neked, vagy drága és jó, vagy olcsó és rossz :(
 Vedd figyelembe, hogy most két különböző technológiát akarsz keverni.
 Vannak a 3D gépészeti modellező rendszerek mint a Solid Edge, Solidworks, Inventor, stb. Ezeknek mind van semleges adatcsere formátumú kimenete (STEP, IGES) amelyeket bármelyik gépészeti CAM szoftverrel meg tudsz nyitni. Sőt, ezek a CAM szoftverek általában közvetlenül is meg tudják nyitni az elterjedt CAD programok fájljait, és csak a verziófüggetlenség miatt érdemes ezeket az adatcsere formátumokat használni. Ezek a programok matematikai leírással definiálják a felületeket és a testeket.
 Van egy másik csoport, az ún. "Art" modellező program. Ez inkább képfeldolgozáshoz hasonlít, ezzel lehet relief-szerű domborulatokat készíteni. Itt gyakoribb hogy egybeépítik a CAM és CAD részt. Ilyen a Vectric és az Artcam. Ezek a programok 3DS, stl háromszögmodellekkel, vagy dephtmap képekkel dolgoznak.
 A gépészeti szoftverekhez is lehet kapni Art modult (RhinoArt, Mastercam Art stb.), de ez csak egy mellékhajtás. Nincsenek nagy pontossági követelmények, egyszerű stratégiájú marópályákat kell generálni, semmiféle szabványnak nem kell hogy megfeleljen az eredmény.
 Ha olyan egyszerű öntőformát akarsz készíteni, mint amilyet KisKZ linkelt, akkor az utóbbi csoport is megteszi. Ha inkább a gépészethez áll közelebb amit csinálni akarsz, akkor az első csoportban kell keresgélned.
ha olyat tudnék készíteni mint amit KisKZ linkelt már eredmény lenne de ha jól rémlik az artcam ára se éppen olcsó a pro változat maga 7500 dolláros árával!!!
Aspire persze olcsóbb nem egészen értem az oldalon kiirt árakat, de ~2000 dolcsi annak is az ára.
Autdesk inventor 5500 euros ára se kutya :) főleg a mostani közel 300 forintos eurónál...
Solid edge re nem találtam hirtelen árat de arra az ismerős valami másfél millka körül motyogott úgy egy éve...
lényeg nem fröccsszerszámot akarok tervezni, de legalább a belevalót megtudjam... :)
 Szerintem a modellezési rész nem gond, hiszen több programot is ajánlottunk. A Creo Direct ingyen van és egyedi darabok modellezéséhez tökéletes.
 Ami a programírást illeti, arra meg jó lehet a FreeMill vagy esetleg a PartMaster valamelyik szintje.
http://www.dolphincadcam.hu/Products.php" TARGET=_fnew>PartMaster
Hát ahogy nézem inkább a modellezési dolog a gond... a "programírás" pl cut3d is szépen megcsinálja de az általad ajánlott freemill is.
Creo directtel próbálkoztam éppen stl fájlba nem tudok menteni valami hibaüzenetet dob mindig..
Mindegy, köszönöm a tanácsokat , ajánlásokat, ezen ezért már el fogok tudni menni, választani melyikre elég a péztarim tartalma :)
 Ezért mondtam, hogy kétféle technológiát akarsz keverni. Ne keverd az Art modellezési technikát ami stl-t használ, a parametrikus modellezéssel ami pedig felületekkel dolgozik. Az SE, SW, Inventor nem dolgoznak stl-el. Egy kockát akarsz belegyömöszölni egy kerek furatba.
Ments el a modelledet STEP-be, és azt nyisd meg a FreeMill-el.
Dehogy akarok keverni ilyesmit, egyszerűen ismerkedési fázisban vagyok :)
keresek valamit ami testhezálló esetlegesen bonyolultabb dolgok is megtervezhetők benne ( nem komplett autóra gondolok a bonyolultnál) ha majd belejövök, pláne mivel fizetni is akarok érte ezért olyat kellene választanom ami későbbiekben sok mindenre jó lehet
Én is ezt akartam javasolni, ráadásúl egy fórumtársunk,HJózsi forgalmazza.[#eljen]
Te mit használsz, milyen párosítást?
Én még nem használtam CAD progit. Egyszerűbb alkatrészeknek, síkmarásoknak kézzel írom a G-kódot.Kézzel írtam a forgatós fogasszíjtárcsa marását és a 16-os maró élezés G-kódjait is. Jó szórakozás. CAM progikat csak relief marópályákhoz használok.
A profi az Profi :D
Béni
Mennyivel nagyobb sikerélmény egy kézzel írott jól működő program, mint egy CAM-el generált!
