Vectric
mivel a legtöbb nyáktervezö program  szabvány a gerber igy rétegekre lehet definiálni az az nyákréteg...beültetési.... furoparancs!
sima dxf nem tud több réteget kezelni igy az a dot dxf több réteg is van az használhatatalan az az rosszul tervezet és sok munka egymástol el küloniteni egy dfx fájlrol a több réteget is tartalmaz vagy tartalmazható nyáktervet....
amivel érdemes lene probálkozni még a cut2d kinvül....GerbTool...Wise Software Solutions VisualCAM......CircuitCAM!
Fenti szoftverek tudják oda visza konvertálást! amit keresel dxf>>>>>gerber : gerber>>>>dxf
Gyárfás Attila
Már próbáltunk 1 csomó konvertáló progit, de vagy nem tudja, vagy fizetős. Ez csak 1 sima naró progi,semmi fúró és más réteg, ami igy néz ki:
http://westhierry.net/wordpress/2011/02/05/foot-shells-finished-pretty-much/
GXF -ben is letölthető ugyan ez.
Azt mondták nálunk az "informatikusok" hogy elvileg az autocad tud HPGL-t, ami csak 1 "tollas vonal". Az már nekik elég lenne.
még sem probáltak eleget.....
http://jeges2009.atw.hu/dxf_to_gerber.rar" TARGET=_fnew>dxf_to_gerber
free programokal csak probálkozások lesznek ahogy le is irtad.....
(Vectric Cut2D)CRV fájlok exportként ki menthetök dxf ként cut2d böl!
vagy még a corel draw is tud dxf>>>>HPGL !:)
Szia Zsolt.
Még nem ismerem ezt a progit, csak hallottam rólla.
Könnyen kezelhető, esetleg magyarosított verzió is van belőle?
Üdv m.
9b6n3fn2n
Kezdek az őrület határán állni. Ac-val szeretnék egy meghatározott profilt készíteni. Azt hiszem az extrude funkcióval kell. Meg is csinálja, de sokkal laposabb mint az általam megrajzolt profil. Persze ki tudom húzni de nekem pontosnak kellene lennie. Nincs valami ötletetek mit csinálok rosszul?
9b6n3fn2n
Rájöttem , leírom hátha valaki ugyanebbe a hibába esik. Miután a profilt megrajzoltam változtattam az modell y kiterjedésén és ez volt a probléma, ez befolyásolta.
Ne haragudj, de egy ennyire általános kérdésre csak ugyanilyen válasz lehet adni: valamit bizonyára rosszul csinálsz!
A profilod pontos? Egy vagy két kontúros? Van "Z" moduláció is?
Ha egy kicsit konkretizálnád, talán lenne valakinek megoldási javaslata...
Na ugye, hogy megoldható Kérdezz máskor is nyugodtan. Látod, hogy ez segített [#taps]
Béni
A Mastercam-ből nincs magyar verzió.
A kezelhetőségéről: egy átlag CAM rendszerhez viszonyítva a tanulására több időt kell fordítani. Amikor már biztosan kezeli az ember, a legegyszerűbbnek tűnik. [#nyes]
9b6n3fn2n
amivel 1,5 órát kínlódtam, azt 2 perc alatt megcsináltam. Néha jó újra kezdeni az ajtótól és akkor nincs baj.Érteni nem értem hogy miért befolyásolta a profilt az y kiterjedés módosítása, de már nem is érdekel.
Béni
Innen letölthető a Mastercam X4 HLE. (Home Learning Edition.)
Szinte mindenben teljes értékű, csak a programgenerálás és az ahhoz kapcsolódó funkciók nem elérhetőek. Menteni spec. formátumban (*.emcx) lehet, amit ipari licensszel nem lehet megnyitni. (Forgalmazóival igen.)
Természetesen ez legális. (Magyarországon a PannonCad-től lehet igényelni ingyenesen.)
35kpazcgr
Ha valakit érdekel, Mastercam X2, X3, X4, X5 ügyben tudok segíteni. Persze csak magánban.
Tudna valaki ajánlani egy magyar nyelvű tervező programot amivel meg lehet tervezni egy gépet. Előre is köszönöm!
solid edge..
