Vectric
Olyan cam programot illetve simulatort keresek, amelyik ismeri az nct 90 és 2000-es tipusokat.
Mit ajánlotok egy kezdőnek? Cnc forgácsolói végzettségem van, de ezeket a progikat nem ismerem. Viszont Autocad-ben szoktam rajzolgatni és 3d-és modelleket is kreálni.
Olyan progi kellene ami az autocad-es rajzokból tud programot generálni nct 90 és 2000-es gépekre, illetve a megírt progit tudnám szimulálni.
Előre is köszi mindenkinek!
 Kimondottan NCT-re nincs szimulátor (illetve van, az nct oldalán van a vezérlő demo verziója). Mivel Fanuc kompatibilis, ezért bármelyik szimulátor jó, de nem lesznek százszázalékosak. Az NCT-s extrákat nem fogják tudni. Elég jó pl. a CIMCO, még a makrókat is tudja szimulálni.
 Programot generálni dxf-re, pedig bármelyik CAM progi tud.
99% window cam program és azok jol használhatok...
szimulálni CIMCO...ncplot2 ezek valosak is amit mutatnak és nc szerkesztök is egyben!
nct 90 és 2000 az teljes fanuc vezérlö én is ezeken tanultam anno....az az din 66025 szabványt használnak!
szeszámpályát rengeteg cam progi ál rendelkezésre a világon 90% rendelkezik fanuc post proceszoral igy haladosab a válogatás közötük..
nyiszi
A Cut2D-ben nem tudja valaki, hogyan lehet egyvonalas betűket csinálni?
Előre is köszi.
6i8d9axkg
Olyan CAM programra lenne szükségem amivel tudok olyan file-t generálni amit megeszik a SCM Xilog Plusz.
Ha valaki tud kérem segítsen.
Béni
Posztprocessor kérdése a dolog. Ha az nem áll rendelkezésre, akkor el lehet készíteni, de tesztelési lehetőség nélkül nem érdemes belevágni.
Ha részletes dokumentáció van és néhány működő program mintának, gyakorlatilag bármely CAM hozzászelídíthető.
RogerCo
Ki milyen progtamot használ "digitalizálás" után, hogy a pontfelhőből valamilyen más, jobban feldolgozható furmátum legyen ? STL, WRL, ..
Köszi: Roger
Hali Rudy79!
a xilog nem oly egyszerü a saját progiján kívül az SCM nem vesz be semmi más kódot..mivel több rétegen keresztül dolgozi,,oldal ,él,táblaméret, gépi és valós kordináta, papucs helyek stb.. stb,,mint ezt te is tudod..nem érdemes vele próbálkozni, maradj az eredeti Cam proginál azt ahoz készítették.. esetleg a Cad rajzokat készítheted másban, de mivel a saját cad-része is jó szerintem ezzel sem érdekes foglalkozni,,,de ha esetleg sikerül én is kiváncsian várom a fejleményeket..
Csáó
ezt tudja értelmezni a vezérlöd ?
ez egy xilog post procival készült egy cam progival....
http://cnctar.hobbycnc.hu/Mambo/Profile%201.pgm" TARGET=_fnew>xilog code
probáld ki...
6i8d9axkg
Köszönöm a xilog codot de sajnos nem ismeri fel!
Köszönöm még egyszer.
xfg6v697j
néhány téglatestet szeretnék rajzolni freecad-ben, de semmire sem jutok vele.
szeretnék megkérni valakit, hogy az első pár lépést írja le nekem.
a progi főablaka
http://kepfeltoltes.hu/110412/freecad_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
megtaláltam a négyzet kör és egyéb rajzlehetőségeket de nem csinál semmit.
sajnos az ilyen jelegü progiknál (haszon termelés) a free verziok elégé nehézkesek és kivanak butitva....
enek van egy profeszionalis változata (Alibre Design Expert ) ha gondolog tudok bene segiteni..
ha ez a szoftver felálás tetszik neked abszolult![#vigyor0]
Tudtok ajánlani valami szimulátort cnc élhajlítógépre, estleg amada tipusra?
Köszi!
xfg6v697j
kösz de nekem csak most kell és mindössze három téglatestet kellene rajzolnom, majd pdf-be konvertálni, utána valószínűleg csak a következő  évtizedben fogom használni.
a mérete
200mm*200mm*15mm
200mm*200mm*20mm
320mm*320mm*30mm
nem akartam másra hárítani az elkészítését, azt gondoltam egyszerű lessz.
