Vectric
 A felbontás miatt. A szimuláció és a maradékanyag számítás egy adott felbontással számol. Ezt lehet állítani de már nem emlékszem hol. Minél finomabb a felbontás annál tovább tart a számítás. Egyébként látszik a rajzon a kockázottság és ez természetesen a Z irányban is érvényes.
 Ha jól emlékszem át lehet kapcsolni összehasonlító megjelenítésre, amikor színekkel jelzi a maradékanyag vastagságát. Ha biztos akarsz lenni a dologban akkor nézd meg pályaszimulációnál a maró Z pozícióját nagyolásnál és simításnál is.
 A furatnál ugyanúgy. Nézd meg a pálya szélső pontjait lent és fent (vagy felülnézetből ránagyítasz és egy kört kell látnod), ha ugyanaz akkor a szimuláció hibája okozza az eltérést.
 Nagyolásnál vigyázni kell, mert hiába adsz meg nulla ráhagyást, ő a legmagasabb és a legalacsonyabb érték között egyenletesen osztja el a szinteket. Ha közbenső szinteket készre akarsz munkálni a nagyolás során, akkor hozzá kell adnod külön (az adott proginál ez lehetséges).
43pbwjg8s
KÖszööm!
RESPECT!
Teljesen korrekt válasz és igy minden kérdésem tisztázódott!
43pbwjg8s
Remélem ennek köszönhetően végre megváltozik az a hozzáállás, hogy a rendszerek ismerete az előny, nem pedig a szakmai tudás.
Végre!!!!
http://www.gyartastrend.hu/cikk/indul_a_startpro_/index.php" TARGET=_fnew>PROE oktatási program.
Hali!
AutoCad 2007 es magyar programot honnan tudnék letölteni? Nem próba verziót:)
Köszi!
35kpazcgr
gsbwxanch
Fényképből szeretnék készíteni..dxf-et…lehet ilyent?
Ha igen milyen progival?
Köszi!!!
43pbwjg8s
valamelyik raszter/vektor konverter szoftver lehet a a segitsegedre persze ez elegge korlatos lesz. de eloszor pontosan tudni kell mit is szeretnel elerni
43pbwjg8s
ezt talan nem itt kellene hirdetni! miert nem a BSA-t kerded egybol?
Rinaldo
A Scan2Cad Pro tudhat ilyet...
gsbwxanch
Hát ez igazán nehézkes..
Valami automatára gondoltam...persze utólag kijavítani a konvertálást.
Csak vázlatok készítéséhez kellene fényképről...
ppxgww95
Használtam már néhány vektorizáló progit. A tapasztalatom az, hogy csodát nem kell várni tőlük.
Nekem ez tetszett a legjobban:
http://vectormagic.com/home" TARGET=_fnew>Vectormagic
ppxgww95
Van néhány példa, köztük egy fotó is:
http://vectormagic.com/online/sample" TARGET=_fnew>Vectormagic példák
motion
Annak is meg van a módja, hogy hogyan lehet okosan használni?
ppxgww95
Persze.[#vigyor2]
sziasztok!
nincs meg véletlenü valakinek a http://www.centriforce.de/ungarisch.php4" TARGET=_fnew>Vector Cad-Cam
letöltötem v12 demot de nem indul el valamiét!!!
vagy korábi demo verzio v10...11...12 ami müködik is????
